Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 97 из 619
18555 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
Рома, разве 2 л.с. сыграет погоду? Думаю со стартером лучше, не нужно ничего городить. Хотя можно и шнурком завести без проблем, тады 17 л.с.
И то верно. Две коняги разница почти незаметна будет. Но хочется цывильно, чтоб с ключа blush2
1202 пишет:
На мотоблоки делают стартер отдельно через ременную передачу на перед двигателя вместо ручного стартера.
Видел такое в сети. Но мне ненравится то что из за установки шкива перед маховиком для захвата воздуха щелка всего лиш остается, охлаждение пострадает.
Промах пишет:
Электростартер - ТЕМА ! тем более заводской .
Вот и я примерно так думаю good Или уже переплатить и 17 со стартером взять. scratch_one-s_head Вот человек тварь ненасытная bang Когда только начал искать вообще 7 или 9 лошадей искал. Сам незаметил как вообще игнорировать их стал. Поговорка "Запас лишним небывает" делает свое дело. laugh Наверное надо на 15 или 13 остановиться. Но что бы с полным фаршем...стартер, катушка хорошая что бы была.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Kotelev пишет:
С двухкратным повышением 13 лошадный крутил стартер от классики, но чувствовалось, что под нагрузкой. Если бы я выбирал, то я бы взял меньше лошадок, но со стартером.
Жаль. Думал малой кровью обойтись. Жигулевские и восьмерочные есть стартера, думал зачем платить если есть.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Анатолий Иванович пишет:
vik nik пишет:
Вопрос к Анатолию Ивановичу. Видел недавно на одном из форумов твой трактор (на базе УАЗ мостов) и показалось, что гидроцилиндр обрезан. Сама эта операция не сложна, но в тупик ввело то, что стяжные шпильки там с накатанной резьбой м12 а сам пруток ф 11мм.
Шпильки обрезал с одной стороны и нарезал новую резьбу, вот только не помню, на 10 или на 11, сейчас пока померять не могу...
Ага, спасибо, понял. Метчик есть м 11 х1,25, а плашки к сожалению нет. Нарежу м 10 Х 1,25 и гайки подлиннее.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Роман Василич пишет:
Вот и я примерно так думаю Или уже переплатить и 17 со стартером взять. Вот человек тварь ненасытная Когда только начал искать вообще 7 или 9 лошадей искал. Сам незаметил как вообще игнорировать их стал. Поговорка "Запас лишним небывает" делает свое дело. Наверное надо на 15 или 13 остановиться. Но что бы с полным фаршем...стартер, катушка хорошая что бы была.
5-8(9) и 9-17 лс это раноразмерные движки - касабельно хондоклонов , не всегда влезет даже 9 вместо 8ми сильного .
Запас - приводит к лишнему расходу топлива при небольших нагрузках ( перевозка, отвал, работа с КУН). Честно сказать мои 13лс - ЖРУТ ( что генератор, что миник) , а мотоблочный 6,5 - нюхает при том что почти всегда с полной нагрузкой работает . Зато генератор 6,5 киловатт на сварочник и болгарина легко отдаёт, а миник в качестве гидростанции может работать . Это как ездить по асфальту на внедорожнике - таскаешь лишний вес , можешь тянуть тонну , при этом заправляться приходиться не чаще , но дольше.
Катушка .... Да ну её нафиг , разве что счётчик моторчасов от неё запитать , IMHO ,что кроме как для освещения - больше ни для чего не подходит , ни мощности ни стабильности напряжения на выходе , уж лучше внешний генератор.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Вопрос пространства пока не актуален. Потому как буду плясать от двигателя. Соразмерно его мощности будет и трактор. Гидравлика однозначно будет, по этому и думаю о запасе. По катушке, тоже погорячился. Действительно. Нафиг она не нужна. Гена от авто все решит.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот на это особенно обратите внимание, гену тоже надо кудато подключить, и место она занимает, лучше за место генератора нш от двигателя. я брал со стартером и с катушкой, но без реле регулятора, говорили что дает зарядку на самом деле не фига только на полных оборотах , я вытачивал и перематывал на 2 катушки , зарядка появилась но после 2400 оборотов, мотоциклетный акумулятор полностью не заряжался, раз в месяц снимал.
а вот двигателя у которых есть реле регулятор свободно тянут 55 акб
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
fil78 пишет:
Так нигде в характеристиках неуказывают. Я вот например впервые слышу что на них бывают релерегуляторы.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
бывают на 3 ампера, это совсем не о чем даже лампочку не тянут, это только одна катушка, бывают на 5 а тоже не айс, я как раз и пытался установить вторую и толстым проводом мотал, а вот от 15 ампер там не катушка а типа звездочки и уже стоит регулятор, отдельно такую звездочку не поставиш так как на маховике специально магниты для нее, и отдельно дорого выходит.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Там принцип иной чем в авто , там как в мотоциклах советских и мопедках китайских - рр стоит параллельно выходу и при привышении напряжения нагружает генератор , пока напруга не просядет ниже установленного порога . Я ж и говорю - только для освещения .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Я штатный генератор использовал только для того, чтобы сработало реле и включило цепь возбуждения основного генератора. Так стартеру легче крутить. Напряжение там появляется только когда двигатель набрал обороты.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
У меня тоже стоял ДВС. китаец 13лс и с него ремнями на редуктор 1к4 и с редуктора(на его валу сцепление Ваз) на кпп.Ваз классика.
Так вот поставил стартер Ваз на кпп. и он не потянул cry
Так,что Рома не наступай на мои грабли.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Целых 6 ватт нагрузки .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юра-Алексеич пишет:
Значит мои сомнения не напрасны были. Короче такой вариан может выгореть только с КПП переднеприводных, у которых понижение после КПП. Тогда между валом двигателя и первичным со сцеплением можно ставить понижение 1:2 тогда думаю крутнет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
Рассуждения ваши мне нравятся . Этож даже при 1к2 редукции ,надо увеличить момент вдвое. Соответственно на старте надо мощи приложить больше раза в 4 ре, да ещё пока маховики раскрутится , их инерцию тоже учитывать надо . Понижать надо, а не повышать обороты, оттого стартера дэредукторные популярные становятся .
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
Владимир46 пишет:
Захват 70, а глубина 18-20. А мост с АВИЯ-21
Вот оно как!!! А я с Волговским мостом боюсь второй корпус ставить. А тут три.
Добрый день В сем. Здесь редуктор он почти как ГАЗоновский.
Исаченко Сергей пишет:
Какое соединение между коробками.?
Шрус от 08-й КПП на крестовину КПП ГАЗ,
А с ГАЗоновской (на фото ещё от РК УАЗ) карданчик
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Промах пишет:
Почему? Я заметил, что генератор начинал работать (заряжать) ещё до того, как мотор раскрутится до номинальных холостых оборотов. А если нагрузка большая (АКБ разряжен или свет включен), мог и не раскрутиться до нормальных оборотов и постепенно глох (не резко).
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Незабывай еще что крутить нужно всего один горшок вместо четырех. Так что примерно всё уравновешивается.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Промах пишет:
Или инерционный стартер... Видел на ютубе, из жигулевского сделан, установлен с пускачем на ДТ-75 но тогда надо или дикомпресор на мотор или через ремень. На ДТ стартер раскручивали и зажимали сцепление пускача и двигатель заводился. Только в холодную погоду дизель не покрутить перед заводской как пускачем...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр 1985 пишет:
Для наших целей инерционный стартер громоздковат,может занять места столько сколько сам двигатель.Он рентабельный на дизельных двигателях.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
TDL39 пишет:
И здесь читал,и на Ютубе видел:люди годами эл.стартер не пользуют, только шморгалкой и заводят
И сетуют постоянно что эта шморгалка то рвется то ломается.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Такт сжатия будет а 2 раза чаще, так что нагрузка как от 4х горшков + маховики.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
1202 пишет:
Ну да, на танках тока юзать, типа "тигр".
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
dont На одноцилиндровом за два оборота колена будет всего один такт сжатия, а на четырехгоршковом сколько? Посчитать? Или сам посчитаеш wink
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
[изображение] На одноцилиндровом за два оборота колена будет всего один такт сжатия, а на четырехгоршковом сколько? Посчитать? Или сам посчитаеш [изображение]
Посчитайте. Очень будет интересно.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Промах пишет:
Тигр имел бензиновый двигатель Майбах,в конце войны только единицы оснащались дизелями.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Тут и считать нечего. Это же очевидно. За два оборота коленвала такт сжатия пройдут все четыре поршня поочередно. Учите мат часть hi Неужели никогда сам клапана не регулировал?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Тут и считать нечего. Это же очевидно. За два оборота коленвала такт сжатия пройдут все четыре поршня поочередно. Учите мат часть [изображение] Неужели никогда сам клапана не регулировал?
Где тут про нагрузку на стартер?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Вот только не надо спрыгивать теперь. Не по мужски это.
Промах пишет:
Твои слова? Где будет сжатие в два раза чаще? На одноцилиндровом? Еще раз повторю одноцилиндровый за два оборота даст один такт сжатия а четырех горшковый за эти же два оборота все четыре. Так что легче будет стартеру крутить? Даже с двукратным повышением? Вот именно здесь ответ на твой вопрос про нагрузку на стартер.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Роман, тут как посмотреть, четырехцилиндровый тем временем будет мягче-легче вращаться а одноцилиндровый может упереться на такте сжатия, то есть будет обратный удар,для примера возьмем мотоциклы ИЖ, так вот двухцилиндровый юпитер и работает мягче и вращается легче чем одноцилиндровая планета, по началу икры на ноге было отбивало с не привычки.....может и не подходящий пример..... dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Промах пишет:
Это еще кто из нас спрыгивает с расчетами.
Если вы считаете только количество тактов сжатия - то это не все потери,далеко не все. Да и с эти ми тактами, увеличивается скорость вращения,вдвое, соответственно и затраты мощи на это ракручивание и зависимость эта - наверняка линейная.
Думаю сначала стоит разобраться.почему на 317 кубов нужен стартер 250 ватт, а на 4хцилиндровом 1300 - 1000ватт, на 2х цилиндрах в 650-700кубов(1111 1113движки) - тоже тыща. И почему предпочтительно понижение частоты вращения.
