Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 95 из 612
Какая колесная база у твоего????
ходоуменьшитель это тот же редуктор который вы сделали, или теже две звезды с цепью
а вот это не имеет к делу никакого отношения,моя колесная база обусловлена длинной моих не маленьких агрегатов,ты же сетуешь на ширину, а она у тебя точь в точь как моя,база у меня 2 метра.....
Такой, да не такой...а вот цепь напрямую от мотора... звук-песня...
Кто ищет тот найдет. Можно поискать готовые варианты типа из тех же КОМ,двухскоростные коробки,раздатки.Можно сделать из части АКПП планетарный редуктор типа УКМ,точно так же работает ВОМ у МТЗ-80.
это звук растянутой, сухой убитой цепи, у которой ролики даже от ветра тарахтят..
Логика у тебя железная, не поспоришь.... Да разница большая!!! Возьми колесную базу 135 см.... длина кпп 2108 40 см+ еще торчащий шрус спереди.... теперь мысленно состыкуй все это дело и посмотри в каком месте будет стоять коробка, добавь еще привод ВОМ который будет идти в обход колокола и получится такая дичь, что на это будет страшно смотреть... Да простит меня автор.... тоже мудохается с состыковкой.. Отчетливо видно кто и как смещено... на кпп нет сцепления, кпп перевернута...
Просто сравни разницу в конструкции между моей самодельной и заводской и станет понятно в чем весь смысл
на 2108 привод будет идти в районе маховика, добавь еще соединение с мостом , а это см 20 около того.... Получится все коряво...... Вот вариант где кпп впритык к заднему мосту
там что бы ноги поставить нужно было высоту пола делать по уровню заднего колеса практически, либо удлиннять базу.... а самое интересное что излома двух шрусов не хватало что бы состыковать коробки, надо было все удлиннять.... короче получалось чучело
Цепь там новая, я спрашивал
Вот эту латку сковыряет.... и будет старая и на выброс.
да я даже и спорить с тобой не буду,себе дороже,твои слова были о том что рама у тебя шириной где то 45см внутри? а показываешь чью то самоделку где в разы меньше,если я (допустим) выкину КПП газ и ровно на это место поставлю задний мост то база у меня станет как бы не длинней твоей,излом шрусов останется тем же изломом,не более...... всё я умываю руки,замолкаю......
Можно.... только придется делать редуктор с межосевым по валам коробок около 30-35 см+ что бы вращение не изменилось... а самое главное что на этом редукторе тогда должно крепиться все сцепление.... вообщем это не ремень и ни цепь... там работы непочатый край, а главное еще найти надо комплектующие.... я листовое железо почти 4 месяца на чермете выискивал и то нашел можно сказать крохи...
Не могу понять зачем нужна фреза чтоб так убиваться,на своих тракторах использую только плуг и культиватор и все идет нормально. Даже если мне понадобится ходоуменшитель то найти подходящую КПП можно все равно,вопрос в том что сколько она будет стоить.
Я тоже... мне эти ваши теории уже по горло... вы только критикуеье, а можно так , а можнл сяк... только за 3 года я что-то не увидел нихрена ничего собранного на таких дельных советах!!!!! За кукую чужую раму и не такие габариты ты патаешься спихнуть свою неправоту . Опять же теории и довыды... ну возьми ты колею 80, ширина колес 20... между колесами уже 60 см, добавь еще 8 см ширины профтрубы, уже 52 см и добавь зазор до колес и что там останется... Умолкаю..... я всю зиму пилил и резал и раму и коробку и точно знаю как оно выглядит не в теории....
Атом, к сожалению не знаю твоего имени, не люблю я эти клички, ты не обижайся пожалуйста. Я ввиду того, что в эти минитрактора, прозванные тут на форуме ТАБУРЕТКАМИ, что мне также очень не нравится название, мой - МИНИТРАКТОР, практически не возможно внедрить то, чего делаешь, т.к. место ограниченно. А если хочешь именно то, то нужен станочный парк. И я также леплю с того, что имеется а закромах. Так что брат мы в одной упряжке. Всё эти миники баловство, лишь бы чем нибудь заниматься, время коротать. Строп, стоп знаю - весомый аргумент прицеп и калитки. Я например, езжу по поселку, другое село. Гайцы видели неоднократно, местные, заесжие. Поздоровались, и разъехались. Верьте, не верьте, но это так. И даже если остановят, что они Вам сделают? По дорогам общего пользования ездят десятки минитракторов, и самодельных, и заводских. А мотоблоки летают, как сумасшедшие. А там ни тормозов, ни знаков сигнализации, ни хрена... Один поц на 12-ти лошадный Зубр поставил спарку от Газели, резину ёлку. Работает в лесу, так на здоровенный прицеп дров грузит мама не горюй, наверное до метров трёх. И летит сука, шо дурной, километров под сорок. Будучи на работе, лично видел, как его остановил экипаж вечером, где-то перед Новым годом. И что Вы думаете? Минут пять помусолились. Слез он с рогача, поцепил фонарик на краю дров и полетел дальше.
Процентов под девяносто думают, что мой миник китайчик, так, с виду. Но многие тямы не имеют и не подразумевают, что самодельный. Так будем стремиться выглядеть, как заводские! Хотя мне далеко ещё. Повторюсь неоднократно, если бы начинал делать с нуля, то несомненно на колее в пределах 130 см, но Увы.
Атом, расскажу про херню. Было эдак лет 17 назад. Подхожу к одному хозяйственному водителю райадминистрации, покойный уже, Царство Небесное ему, грю:
— нужно тото;
—зачем?
—нужно сделать одну х..ню;
—Ты делай ВЕЩЬ, х..ня сама получится!
Так давайте делать вещи! Атом, как корабль назовем, так и поплывем, без обид
Я буду заниматься чесноком, по крайней мере собираюсь и может еще чем.... в наши колдышманы без фрезеровки его не посадить.....+ можно найти калымы, где мотоблочники не возьмутся из-за большой площади обработки, а большой трактор туда не проедет... Вот как-то так.... + мне надо что бы все это можно было впихнуть в прицеп/газель и тд.. потому как попадись гайцам, я останусь и без прав и без самоделки, еще и штраф нехреновый впечатают...
Сергей, ты меня опередил... ну у вас вообще свобода... у нас даже мотоблоки с тележками(адаптерами) на штрафстоянку забирают.... т к сейчас новая система выдачи ВУ и права нужны чуть ли не на калоши,вот такие пироги.... По поводу станочного парка и всего остального полностью согласен....
это форум....каждый высказывает своё мнение
как обычно всё упирается в средства и возможности
ну это вряд ли
Да, и это рссстояние в задней части рамы, спереди еще и колеса поворотные убавят максимально возможную ширину внутри рамы. И даже 13 лс. Хондоклон уже не лезет,за неименеем других нормальных двигателей - приходится его поднимать, но мне это пошло на руку, и заставило работать мозг.
Но всетаки, мыж своего добьёмся, Сергей211 хотел ПВМ - сделал, Иван вообще конвеер включил, я затеял третью коробку и ВОМ - сделал, так даже и база уменьшилась, жаль что с КУНом не особо вышло, но ведь еще не конец.
Да, к стати, ребята с Украины, с других стран, поднимите пожалуйста руки. Кто ездит по дорогам общего пользования? Или только я пи..дабол? По крайней мере в нашем районе Слава Богу такое присутствует. Самоделок очень мало.
Я езжу без проблем. Не наглею конечно, стараюсь всё больше по окраинам. И есть возможность зарегистрировать, но пока еще до ума не доведен.
Да нас похоже с причудами тут только двое... ты да я да мы с тобой у остальных все прекрасно вписывается, ну или мы рукожопы, ну покрайней мере я точно
ну тогда ты похвастайся "чем то собранным" ты,без обид, только режешь и варишь и снова режешь те же самые три года,разве не так? а если бы ты немного прислушивался к тем советам что тебе дают то давно бы уже
и ещё
а то ты так ещё три года будешь
извини за прямоту,меня тоже стыдили когда у меня пошло на четвертый год сборки моего трактора,но только с той разницей что я просто тупо бросал его собирать и не подходил к нему вообще считай год,а не снабжал металлоприемки ломом,и мозг тут не выносил,ты тут все это пишешь для чего? тебе же посоветовать ничего нельзя,тогда может лучше втихушку собирать,нах...... мы тебе не сдались,ты сам себе с усами......
Брат, ты не один У меня наверное всё прекрасно. Нужно наладить проблемы со сцеплением, добавить обороты ВОМ, желательно убрать цепь, эт так. Есть и мелочевка.
А я и собираюююю.... кпп собрал и сразу посыпалось... а нахера когда есть кпп от переднего привода...готовая и неубиваемая.... с сегодняшнего дня вообще никакой инф по процессу... умолкаю
А что, у тебя весь это 1га будет заборами перегорожен в доль и поперек? Какой смысл на такую территорию табуретку делать? Думаю тут можно неограничиваться в размерах.
Третий раз уже к сожалению
Вот непруха, то зацеп на шестернях, то сцепа. Порассуждаем - кпп ты поменял, зацеп нормальный, передачи не выбивает - значит валы ровные, подшипники целы.
Сцепу то обычно убивает несоосность, мож и у тебя так? Свечи выкрутить, и проворачивать маховик - то даже если на полмилиметра есть несоосность, то чувствуется неравномернось нагрузки при вращении, как бы закусывает. Может и биение быть, а вибраци не быть, я на родном сцеплении словил это, но сразу смекнул заднюю опору на кпп сделать, лазером в дырку, первичного вала посветил, потом пару ударов МОЛОТком, и тьфу-тьфу все ровно встало, и перестало закусывать. Ведь даже меньше милиметра криво смотрело, а, ну еще одну из стоек, что плиту к коробке притягивает - чутка в размере изменил, чтоб плоскости вращения сцепы и перввала совпали, а то после первого разбора, заметил что шлицы на дисках трёт, ну и заодно диск со стертыми шлицами заменил на китайский.
Так эти колодки крутиться будут, как их разводить то? Можно конечно, но механизм очень мудреный будет.
Да блин. Кругом засада
Максим,ну тебе скучно жить станет,ты же для этого тут и присутствуешь,охота чтоб о тебе поговорили,только чтоб поперек не говорили,но без этого извини в "общаге" никак,создай свою тему тут на форуме и те кому не интересно сами не зайдут,я точно......
