Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 10 из 714
21403 сообщения
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
без евреев вас ожидает примерно такое будущее.
С нашими, шо сейчас сидят в Киеве так и будет...
Народ обнищал до предела, а они все воруют....
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Степан с таким же ником то же самое гутарил. Аккуратнее надо. А то как с картошкой будет. dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
александр063 пишет:
.Т-90...ВОТ ТРАКТОР...
Ну это как сказать..... особенно с 3й минутыhttps://youtu.be/WUnhHJcEpxw
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 637
Aleks 00 пишет:
БандЄра пишет:
А как хотелось бы и трактор новый построить, и нашу жидовскую власть в тюрьме увидеть....
Ну без нового трактора я проживу. а шоколадных в тюрягу надо упрятать.
И на всю оставшуюся жизнь...
Не верите,внимательно изучите советскую историю и роль евреев.как в войне ,так и в промышленности.
ты во многом прав. Не буду вдаваться в подробности. Но такие видео больше не ставь, меня чуть не вырвало после ужина. smile3
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
Парни есть у кого возможность померить текстолитовую шестерню мотора запора?
замер линейкой , за штангилем влом идти ,
наружний-150мм
внутренний-35мм
ширина-внутренней втулки-21мм
ширина наружнй шестерни-21мм
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО
на мое мнение таких шестерни врядли где еще ставили scratch_one-s_head если видел ее в живую то в магазине и без замера определишь она это или нет ! да и лет 5 назад в москве в магазине по запчестям для заз продавали полностью дюралеваю такую шестерню ,вот это по моему саме то было бы !
а вот и в поисковике ее нашел
https://zazgazvaz.ru/zaz/zaz-968/zaz-968-dvigatel/968-1006020-a
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grox0 пишет:
ставили , на газ 51, там она немного побольше
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
почти на все машинах газ/уаз стоят подобные шестерни
ну с такими не сталкивался ! все на чем ездил это личные авто , и месяц на татре ! в этом все мои познания и кончаются blush2
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Вот и я под шумок спрошу. Трамблеры на ваз класике все одинаковые или нет, ато мои оба не садятся в посадочное место гдето на 6-8мм.С какой модели трамблер х.з.движок 01.Фотка так себе.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Сирожик пишет:
Этот трамблёр с 03 , там вал длиннее в отличии 01 .
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Мех пишет:
Сирожик пишет:
Спасибо, успокоили. Вазов небыло никогд.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Сирожик пишет:
Мех пишет:
Сирожик пишет:
Если нет нужного трамплёра, можешь под этот подложить кольцо....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Шyриk пишет:
Есть у меня текстолитовая шестерня новая но незнаю с чего.Дай размеры и зубья-померяю.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
неделю охотился за коробкой москвича. на металлом привезли москвича, металоломшик снимать не хотел, сказал что будет резать. и только сегодня пришлось попотеть чтоб открутить коробку с кожухом и диск сцепления , так же взял два колеса радиатор вот думаю куда ее примостить или на запас или потихонечку буду искать двигатель ока да сращивать может что небуть классическое сделать с меньшими изощрениями. так сказать облегченный вариант.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
3 , даже уже 4 недели - ни одного космича на черметах , только в разбор возят , но там в 3-4 раза дороже ,а денех нет, да и уже и собрал моноблок.
Ну, вчера в Смоленск на МРТ сьездил -окончательно расстроился , терь вообще ничё не хочу .
Но корпусной подшипник для ВОМа я сёдня всётаки купил 430 рублёв . Теперь надо на трубу вВОМную наварить металла и к токарю на большой станок , чтоб проточить ровненько и чОтко чтоб входило в обойму и дорку чтоб , или самому , приспособу замутить, дабалгаркой отодрать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Зачем вам этот чермет? Сейчас есть почти дармовые КПП с заднеприводных иномарок.
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Промах пишет:
fil78 пишет:
Не опускай руки ты ещё молодой и всё будет добрэ.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Нееету ,нету никуя , всё на разборках . Да не впишу я ничего в свой табурет, акромя москвича и мото , от Урала еле влезла впереди, там 28 см, сзади межрамное -36 см.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aleks 00 пишет:
вот только такой чермет и годиться для самоделок
маленькие размеры,
простота
возможность на кпп поставить ком на нш или на вом
да и найти легче чем иномарку.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
Если две ураловские соединить,не с автомобиля конечно smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
У нас наоборот.
Ещё одна идея созрела в моей беспокойной голове,это в переднеприводной кпп ,отрезать диф и будет очень короткая коробка,а если две срастить,то и вращение будет прямое.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Aleks 00 пишет:
так там корпус луминевый, на прямую не сростиш,нормально не закрепиш, все равно будет длинее
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
без маслосгонной насечки
со стороны шкива-да, со стороны маховика желательно с маслосгонной
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Они двухвальные, без промвала, та же песня что и с переднеприводным , коротко и ровно - не вариант, ещё и смещение одной коробки относительно другой. Проще к переднеприводной КПП раздатку нивскую приделать. Ну или классику ....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Так сальники с насечкой относительно недавно появились, а до этого простые ставили и ходили.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
fil78 пишет:
Aleks 00 пишет:
Таже идея приходила. Корпус материала там вариться отлично, поэтому моноболок можно сделать без особых проблем.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Исаченко Сергей пишет:
Тогда на валу маслосгонную канавку делали. На той же тридцатке сальники гладкие, но на маховике и на корпусе центрифуги есть маслосгонные канавки. На сороковке их нет, но сальники с насечкой. При этом насечки переднего и заднего сальника развёрнуты в разные стороны. На сальнике ещё должна быть стрелка направления вращения, сильно нежелательно их местами путать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
первый движок зазовский капиталил в 1986 году, сальники задние были с маслосгонкой
Sergey SVG пишет:
перебрал, или присуствовал при этом, много зазовских 40ковок, никогда не встречал маслосгонной резьбы на сальниках со стороны шкива
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Владимир Вл пишет:
у меня стояли на обоих двс,и при замене продавец давал сальники под шкив и под махавик,там и стрелки соответствующие стояли
08.02.2011 - 01:12
: 83
mvl11 пишет:
Отмечусь и я , а то в ленту не попадает.
