Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 90 из 612
Эта цепь безроликовая рассчитана на работу в масляной пыли и без смазки ей будет быстрый капец.
Крутит и в мороз и в жару . Но у меня шкив на 70мм - понижение ремнями 1к3 - доальше идут насос нш16 , сцепу (без выжима) - понижайка на 3 , дальше на коробках 1-1 , легко крутит , и на стартере пару метров проезжал.
У меня шкивы 1:1 (120 мм) и нш 10 на первой кпп стоит. Спасибо за ответ. Думаю тогда можно закупаться всем необходимым.
Суть даже не в нагрузке , суть в суммарном весе всех железяк , которые надо раскрутить ну и трение в шкивах,цепях, подшипах и т.д . НШ - на 300 оборотах это вообще не нагрузка ,я за шморгалку дергаю ,что с ним , что без него .
давай еще раз по компановке. двигатель, на прямую редуктор с понижением 3.. потом или цепь или ремень.
так вот этот редуктор имеет постоянно передаточное 3.. или еше прямую скорость.
если прямую то для цепи конечно обороты большие тут если основная скорость будет прямая то можно и правда ремня 2-3 поставить профили а-в .
вот интересно гусеничный самодлка или завод, такую технику выкинули .
я вчера тоже заехал а они последнюю кучку на камаз закидывали. тоже хотел лист 10 мм поискать, а то застопорился, вобшем остался не счем.
Мотор- затем редуктор двухступенчатый, пониженная 3.6 и прямая 1к1. Основная будет прямой, пониженная это только фреза, а там хрен знает..... ну что-то там дергать я явно им не буду... посчитал... даже с вкл прямой передачей в редукторе минималка в районе 3 км/ч. Впринципе думаю этого вполне будет достаточно для всех основных задач... Вот думаю... 2 ремня ,профиля Б поидее там вполне достаточно... Цепь скорее всего будет брынчать по полной, т к средние обороты тыщи 2.5 наверно будут,как бы быстро для нее... опять же... смазка нужна и корпус в любом случае... Насчет крепежа вопрос... шпонка выдержит в любом случае... пока что даже не искал по каталогам подходящие шкивы и даже не знаю во сколько они обойдутся... это надо шкив на 30, второй на 15, ну на крайняк можно и меньше,ремни то понятно... там 300 руб максимум будет цена, при стоимости цепи в 800 руб как бы разница ощутима.. пока что время есть, но надо определяться т к надо точить фальшколенвал под что-то конкретное, либо под крепление шкива,либо под звезду
Тоже хотел сказать, на Бобра очень похоже, хотя в таком состоянии сложно говорить, у нас их Арзамас делает.
У меня на Баргузине торпеда один в один!
А приемки действительно золотое дно, но не везде. Вот в Москве у меня во-первых копаться не разрешают особо, а во-вторых, мало хороших вещей, все машины в основном на разборки сдают. А вот в деревню приезжаю, в райцентре знатная приемка, чего там только нет, а самое главное все агрегаты, даже в очень хорошем состоянии по цене металла. И металл там бывает новый, какие-то то ли заводы сдают, то ли еще кто. В масле и в окалине, без ржавчины, бывает обрезки, а бывает большие куски. Только плохо, они зачастую режут их на куски, наверное чтобы хороший металл за отходы прокатил!
ставь ремень и не думай, вот надо шкив глануть ,был у меня примерно на 350 3 или 2 ручьевый, но что то не помню чтоб при переезде я его видел, если найду сфоткаю, пересылка с тебя.
Я тоже думаю что на "табуретку" хватит и пару ремней...
На 350 наверно будет большой... мне надо размером с маховик жигулей.. иначе придется еще выше поднимать коробку.... завтра промеряю высоту,напишу в личку, может и на 350 пойдет даже
у меня с двс 13 лс китай на кпп зид 1;1 ременная передача далее кпп газ 51 от двс на насос нш-10 1:1 в мороз начиная с -5 с насосом уже шморголкой двс завести не могу после суток и более простоя
Вот к таким табуретам стремится пора. А то к классику делаем и делаем.
Завтра буду снег чистить, сделаю несколько фоток
ездит типа по грязи и грязь не липнет....его надо в нашу кубанскую грязь окунуть,весной, по самые яйки ...... интересно сколько стОит такой девайс?
Масло в моторах синька мобил 3000 5-40вязкость, в гидравлике ВМГЗ. Самое меньшее шморгалкой заводил в - 27, раза с 5го завел, Ну а стартером в такую погоду по 3 секунды, со второго раза - просто потому, что бензина в карбе не было, и надо было всремя чтоб он туда попал.
Было дело, не мог завести , после чистки снега - во время снегопада в мороз,, оказалось в патрубке, что с воздухана в карб - там льдом гаглухо все залепило. Пришлось феном отогревать. Так что жидкое масло - это хорошо.
Это камнедробилка . Ротоватор называется . Перемалывает в пыль эти камни. Ну асфальт видели как в крошку превращают, так и камни тоже. Такое видео есть у трактора Антонио карраро. Я тоже сначала не понял чё за хрень.А потом погуглил и нашёл описание сего устройства.
Проехали, но - именно этот агрегат, позиционируется как фреза, гребнеобразователь для грунта с каменьями, у этого глубина больше и скорость выше чем дробилок - перебродилок.
Примерно как новый пятый фольц в Германии....
https://youtu.be/L0JZbMa1MPI
Можем только помечтать...
у меня в двигле тоже 5в40, в коробасах тад 15 в гидравлике оригинальное шеловское для гидравлики
Как то и мечтать не хочется,надо привыкать к тому что есть,а думкою дурень багатiе.
пример джон дир с сентября простоял, лопнула крышка заднего моста, только вчера поставили стоимость 360 т р ( в этой крышке цилиндр подьема, навеска) работал он с сае , это птипа как на электрокаре подьемник для контейнеров, ну и поломалась она от 3 контейнеров весом каждый 250 кг. для хозяйства большего только под силу содержат такую технику.
ну а нам мечтать остается о доходах чтоб покупать и содержать такую технику.
Значит нужно самому хоть как то воплощать мечты в реальность.
Так шо будем строить новые трактора и табуретки!
так где еще можно эти мечты брать, хотя есть одна дурная идейка, давно в голове засела, но озвучивать страшно , засмеют как всегда, правда пока другую воплощаю, тоже давно мне покоя не давала.
Ну почему же засмеют?
Я свою идею давно вынес на ваеобщее рассуждение, это трактор на гидростатике. Уже ребята и тему такую ведут.
Так шо рассказывай, шо и как и почём.
Я, во всяком случае не смеялся с самодельщиков, потому шо сам такой.
У нас как получается когда есть деньги , нету время на воплощения мечты а когда нет денег то есть время , так и боремся с этим недугом ( мечта)!
Ты прав кто не идёт вперёд тот не спотыкается. С каждой ошибкой в самоделки мы набираемся опыта для изобретения .
Глаза боятся - руки делают!
