Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 87 из 612
Да вот в этом и суть, шкивы надо да и ремни тоже поди подбери нужной длины.
Может и так, на грузовике, но на ховре например 3 ремня, помпа как обводной ролик для гены и гура, и кондей. И то, гена - киловатт всего, помпа вообще ничего не потребляет, а гур в любом случае до 2х квт мощей.
Ну нам то на 20 минут работы, две петли приварить и две бортовые защелки приклепать, которые тут же вместе с прицепом и купил. Зато они мощные (защелки), а не то фуфло, которое на дорогих оцинкованных стоит.
добрый день мужики хочу росточить целиндер дизельного двигателя Скат-д188 под 90 мм . у меня 88мм целиндер задраный
На теорию можно взглянуть?
если память не изменяет то на заводских минитракторах т-012 там от двигателя уд-25 на коробку идет 3 ремня профиль б, это делал завод, а у тебя еше понижение больше 3 , так что чтоб раз и на всегда то надо 4 ремня как минимум
может лучше загильзовать, у меня на двигателе ока уже стоят гильзы.
Ооооо, она от меня в 10 минутах, частенько там что-нибудь покупаю, лет 15 уже.
Кстати, тут пересмотрел краткий видеообзор твоего трактора, блин, все-таки очень гармоничный он у тебя получился, прям как заводской!
я вроде не снимал.....только в работе.....
Собрал сегодня москвичевскую кпп.... система фиксации вилок ну просто редкое гавнище.... не могли придумать проще что ли...... пришлось в итоге пустить в расход 12 сверло, вставлял и потом по мере сборки валом выпихивал все это...
Да ничего не сохранял, так.... гуглил... 18-20 лошадей поидее он передаст, но этого маловато.... придется цепь все же.... самый узкий вариант... и шумный...
Да видел как-то видос... мотор от таврии был и с него ремни, но найти не могу.... кинулся в плейлист на ютубе, а там очень много роликов удалены...
Это ты с непривычки, там нужен кусок проволоки 6-7 мм толщиной.
Гыы.
Прикинь как бы я собирал свою спарку , когда даже насквозь проткнуть нельзя, так, как там плита для другой коробки, а на другой нельзя потому ,что там та же плита, но с другой стороны.
А зубчатые сколько передают?
Точно, перепутал, тот тоже Сергей, и трактор на твой очень похож! Теперь и не помню где смотрел :-)
Надо сделать пульку 10мм длиной и 12мм толшиной,ею фиксируешь шарик в вилке,а потом забираешь валик,он выдавливает эту пульку.
Где и кого так работает?
Такой вопрос к знатокам. какой мост уаз крепче,с меньши ПЧ или большим?
И ещё по насосу НШ 32 ,не круглый. Можно ли его ремонтировать,если упало давление?
там ремонтировать нечего, вот если например сальник выдавило то еще можно его заменить, а если давление то менять.
встречал что на двигатель 13 л.с ставили бва насоса нш-10 одним зубчатым ремнем , так что думаю ему придел в 15 л.с, а то и меньше, рвутся они от заклиневшей помпы.
Спасибо.Значит и снимать пока не буду.
С меньшим, на котором планетарка 37 зубьев, остальное всё одинаковое...И ещё: которые поновее, там 10 отверстий крепления полуоси вместо 6 ...
А я бы поспорил,37 зубов это скоростной,а 41зуб -силовой.
На счёт насоса,обычно выработка в корпусе и этим всё сказано.
А военные мосты не крепче будут? Мне кажется что редукторы надежнее..
Так то оно так...в теории. А на практике на 41 зубой зубья мельче и часто выкрашиваются, а 37 держит.
Все хорошо, только цена у них сейчас...и трудно найти в норм. состоянии.
Не спорь...проспоришь.
Я от уазовских мостов отказался из за крепления подшипника в редукторе, неосторожный рывок и крепеж ломает, лучше ставить от газели ( мини мост газона )
Ну не знаю как теория, я выточил трёхручейный на двиг , планировал два ремня "Б" , но один тянет уже два года , правда самый дорогой что был на фирме, вожу два запасных на всяк случ. Когда снег чистил на средних передачах, при резкой нагрузке глох 13 л.с. китайчик, но шкивы не гарчие. Я понял, что эти движки не любят ещё одного маховика и пустил ремень - сцепление. Если с умом сделать ременную передачу, это безотказная передача.
Это естественно касаемо табуреток и мотоблоков, хотя.. https://youtu.be/OKbYTsFvx7w
