Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 73 из 608
привет всем !мужики у меня к вам вопрос ,можно ли ставить вакуумный насос через ремень на двигателя д21?мосты будут стоят от уаза или можно обойти без тормозного вакуума?
у нас на районе мужик с весны трактор продать не может. Вроде и не дорого.
а я себе тоже хотел сделать такой редуктор 1 к1.5
Куда ж теперь денешься ,конечно соберёшь.
Столько себе мозг выносить, и не собрать - этожжжж ..... Это ж я себе кукушку с коробасами космича выносил долго , а по сути, если бы с токарей не накосячили и сразу придумал как "дырки" приготовить, то. За полдня , реально можно было бы собрать . Но в итоге , рабочих почти 2 дня вышло,+ день на снятие установку .
Думаю осилю.... а потом надо будет собрать еще полностью самодельную, двухступенчатую коробку , изначально думал делать на ней привод для нш, но теперь скорее всего НШ будет у меня под сиденьем, привод от ВОМа бак для гидравлики либо тоже под сиденьем, либо может за спинкой сиденья, пока неизвестно, до этого далеко. Получится правда привод на НШ тоже двухступенчатый, либо 1 к 3.5, либо 1 к 1, вообщем зависеть будет от включенной передачи на первой коробке. Но это пока не совсем решено, возможно придется просто варить гидробак хитрой формы, что тоже не хочется.... Пока что все делаю по принципу че как получается так тому и быть
сегодня заходил в один магазин поглазеть, наткнулся на движки к мотоблокам, короче 6.5 л/с-8500 рублей , 15 л/с-19700 рублей с стартером и 17 л/с без стартера 18600 рублей.....
Атом, а какое расстояние между валами, и какое передаточное отношение?
Это какие, бензин или дизель?
дизилей не было......но этот магазин не какой то сетевой, и не сказать что из самых дешевых, допустим если взять мотоблоки то аналогичный мотоблок в сетевом каком то магазине стоит дешевле на 3-5 тысяч.....
Честно даже не знаю , а передаточное на выходе получается кпп москвич + диф зубила, у меня ГП 2108 4.1 . Можно было бы и меньше еще сделать, но любое понижение автоматически замедляет движение З.Х .
У нас примерно такие же цены. Присматривался на Вейму 15 л/с или 18, но пока до покупки далеко. Уже есть даже газ-бензин и цена вполне адекватная
Ты ж недавно говорил что табуреты это не твое и надо помощнее
привет мужики вот приобрёл двигатель ЛИФАН -с192FD по словам хозяина 10-12 час отработал на буровой взял за 18 тыс..фильтер от вебрацыи оторвался у него. ваше мнение по двигателю . буду менять в место Скат дд188
вы у него? или он в магазине?
Ты не ржи. Ты внимательно читал мои посты?
Мне этот миник шо выбросить?
я у него купил
так проще было новый взять......
новый 30 стоит
Так кроме МТЗ на всю технику запчасти кончаются,а заводов уже нету.
Чуть чуть сильнее будет,гильза сделана заодно с блоком,фильтр можно прикрутить от старого двигателя.
можно и без вакуума, но с вакуумом педаль тормоза будет легче нажимать!
я тоже так думаю спасибо
В моем понимании табурет это в габаритах. Поставить например на мой трактор двиг. в 15 лошадей, я уверен что то что я делаю сейчас на нем с движкой от ВАЗа, то же буду делать и с 15 лошадным. Или что? Не потянет он тот же плуг однокорпусный или окучник? Или снег не толкнет? А можно на табуретку ВАЗмотор вкорячить, и елозить на ней по огороду так же как и с 13 сильным движком, ничего доконца качественно не делая. Тут скорее дело больше не в силе. А в габаритах и весе.
паказывай где отрывала и как устраняли
Сергей да я и не ржу. Ну у тебя же удешка, форсированная по лошадям тот же китаец, но с низов я думаю тянуть должен лучше, хотя и китайца подгазнешь и он поехал. В чем причина замены удешки????? Расход горючки???
я же чуть выше писал....
а так оскорблять людей,действительно не стоило..... я тоже считаю,что за 10 часов работы у нормального двигателя воздухан не отпадет,вас не насторожило что человек купил за 30 и через 10 часов,то бишь на следующий день втюхал вам его почти за полцены,к тому же как я выше писал это цена нового мотора.....
/ посмотрим в работе как поведёт если что то будем отправлять назад https://ok.ru/profile/483152632406/album/501529800534/505287459670
к тому же вас жёстко на.........ли,я не знаю какой именно у вас но 192е не дотягивают даже до 25 тысяч.....
