Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 713 из 714
21406 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
. Сделал стрелу. Высоковат подъем. Надо будет уменьшить, всё на прихватках.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Юрий61 пишет:
На 2-х передних по типу маниту и тд не хотели сделать?
Мысли есть, но времени мало huh
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
Мужики, ни кто не использовал колонку мото для поворотного узла мини трактора классика?
там же подшипники детские...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну не скажите! Вес на перед приличный, постоянные удары, плюс большой угол наклона. Я сейчас про тяжёлые мотоциклы. Не Восход и не Минск. А на мини трактор считай нагрузка надвое меньше.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
я за детство и юность два урала изъездил. ну в смысле не в хлам, а нормально и ответственно. вилки перебирал на обоих, нежное там все...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Ильдус1973 пишет:
Там тоже много токарных работ будет. А на поворотных кулаках от классики почему не хочеш ? Там вообще без токаря можно обойтись и аккуратно сделать.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
вовочка820 пишет:
нежное там все...
Есть мысль про что то похожее?
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Юрий61 пишет:
Или с Оки. Это уже пройденный этап! Хочется что то другое!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Александр 1985 пишет:
Мысли есть,
Да тоже мысль была. Мосты заготовлены были, обрезаны, на одном качалка сделана , (он сохранился завтра сфоткаю.)Остальное все раздал. Нет в таком тракторе нужды сейчас. Меня мой Конек Горбунок устраивает на 99% Скота нет , в селе было 700 голов у частников , сейчас в зиму ушло 18. В совхозе было 12000 сейчас ни одной. Картофель раньше садил 35 соток , сейчас 3.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Ильдус1973 пишет:
Хороший , крепкий , надежный мост. Чем не устраивает dntknw По молодости работал контролером в МТМ токаря в моем распоряжении были, делали такой мост . Точили цапфы , ставили опорные подшипники 8205 от заднего моста комбайна (Нива или Сибиряк не помню) втулки от шкворней. Шлицы фрезеровщик нарезал. Сейчас одни воспоминания.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Ильдус1973 пишет:
Тогда ПВМ.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Ильдус1973 пишет:
вовочка820 пишет:
нежное там все...
передние ступицы 2109, четыре штуки. вроде был же разговор на эту тему.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Юрий61 пишет:
Если ни чего нового не придумаю, то придётся повторить!
вовочка820 пишет:
Не, не вариант. Смотрится не совсем!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
вовочка820 пишет:
У меня с с классики сделан ПМ
Задний мост собрал на кулаках от 2009
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Тогда ПВМ.
Во, че нарыл в теме про комбайн для картошки
Нижняя часть от этого комбайна мне досталась. К сожалению прежний хозяин решил разобрать на части, мне продал только копалку, надо ща карусель спросить может цела
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
У меня с с классики
На генератор грязь не будет лететь?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Заехал к коллеге, доделывает трактор, гидронасос с рулевого соболя.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юрий61 пишет:
Юрий, а гидроцилиндр каких размеров? Я планирую 63.40.500. Хватит?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Анатолий Иванович пишет:
Цилиндр заказывал на озоне за 3800 ЦС 63-35-390-610. и то думаю длинный заказал. надо было с рабочим ходом 350-320 заказывать. А вылет 500мм куда такой? На поднятой стреле если что придется дергать , можно загнуть.С этим цилиндром кг 300-400 будет поднимать.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот мост с качалкой
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Эти фото сбрось в тему " Самодельный картофелеуборочный миникомбайн..." там пообщаемся а здесь не по теме получается.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Юрий61 пишет:
Понял, спасибо...
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Привет, народ. Кто помнит формулу расчета скорости при известных данных КПП, редуктор, колеса.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
ЗИЛовод пишет:
Я так расчитываю: 0,69 это диаметр колеса в метрах.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
Ещё
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Подшипники можно и роликовые купить. Но по мне лучше на втулках такой узел делать, ни к чему там подшипники.
10.06.2013 - 18:39
: 5634
В общее передаточное число надо (или не надо) приумножить соотношение шкивов. Если есть. В первом примере нет. Во втором 1,75.
20.03.2012 - 21:38
: 1113
Ильдус, спасибо. Но немного не то. Именно формула. Где одно помноженное на другое и третье разделено на что то. Не могу вспомнить.
