Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 708 из 714
21397 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Александр 1985 пишет:
Маленький нужен
Какие примерно размеры планируеш ?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Анатолий Иванович пишет:
.Средний рисунок правильный..
Мне больше понравилось с нарезкой шлицов. Без токарных работ, прощает огрехи при сварке моста (бывает мост погнутый) Если поставить вместо муфт отключения моста Патриотовские фланцы габариты уменьшатся.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Может кому интересно, реверс редуктор из раздатки от БРДМ. Сделал а куда пристроить не знаю.
30.12.2011 - 21:11
: 1183
.Так сделано на этом минике первый раз в 91-м году, сколько пахал, дёргал деревца, выдержало, так и продал.....Средний рисунок правильный....
Я собственно ничего не изобретал, эти рисунки были лет 10 назад уже, я делал по опыту других людей - всё пока работало.
Посмотрим как будет работать с самоблоком.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Заехал на СТО у них валяются такие ступицы, взял 4 шт. На них думаю можно сделать под палки от восьмёрки. И замена будет 5минут .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий61 пишет:
Закром
А на последнем снимке с автомобильным редуктором что? Подробней можно?
Гранулятор для комбикорма
Сменная матрица 2,5 и 4 мм гранулу для животных делать
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий61 пишет:
Маленький нужен
1,5*1*0,4± м
Тракторенок по задним крыльям вроде 108 получается. Вот не шире крыльев чтобы получился
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
Юрий61 пишет:
Лежит ждет своей очереди шнек для загрузки зерна в закром. Шнек готов осталось хвостовик вварить и мотор примостырить. Можно ведром или мешком насыпать, но механизация двигатель лени
А самотеком не получится? Я подгоняю прицеп. Бросаю трубу алюминиевую от поливалки Ф 250мм и ведром с прицепа разгружаю. В твоем случае можно сделать мини погрузчик(каждый кулик свое болото хвалит) и в ковше возить кг по 150-200.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2025 в 5:02:08
С ковша в закром не попаду. Закром стоит в углу за дверью.
И на моноприводе, буксовать будет
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Алексей 123RUS пишет:
Когда я это делал, компьютеров не было, придумал сам, и рисунок мой, примерно 2010 года, а может и 2009....
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Domowoi пишет:
Во втулке со стороны флянца нужна фаска с внутренней стороны, чтобы посадить её до флянца? Или втулка упрется в предыдущий шов и зазор будет заполнен сваркой по кругу?
Именно так я и делал на мостах ГАЗ, а на УАЗовских брал фланец с переднего моста, разумеется без трещётки и колпака, точил во внутрь шайбы примерно 8-10 мм толщиной и вваривал одну поглубже, другую по краю снаружи...
29.03.2017 - 07:01
: 405
Юрий61 пишет:
Отличное решение. Тоже валяется 2 штуки неразборные ступицы , диаметр внутри расточить, снаружи шлицевую под палку вазовскую. И это гораздо лучше той "шляпы" что сейчас пропагандируют из краснодарского Ютуба. Потому что это уже по факту разгуженная полуось получается
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Я отрезал фланец полуоси и просверлил в нём отверстие D30мм .
Ну как то так.
Вот, спасибо, понятно теперь.!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Леxa пишет:
Игорек 35 пишет:
Андрей_76 пишет:
Андрей_76 пишет:
Ильдус, на УАЗ мостах все идет по штатному. Фото старое, когда только начинал делать снегоуборочную машину. Продольную тягу переделывал крепление. А на мосту предыдущего поста надо делать по УАЗ-киному варианту - поперечка спереди. т.к. у меня максимально сближены оси качения и ось редуктора ПМ, помимо этого - две точки крепления качалки ПМ к раме разнесенные на расстояние. Получаемые плюшки - минимальное плечо залома крепления ПМ к раме (а вкупе с двумя точками крепления получаем невозможность свернуть-вывернуть-оторвать мост от рамы при нагрузках), и минимальная амплитуда колебаний переднего кардана.
Я уже подумываю дозатор и ГЦ на ПМ поставить [изображение]
Что-то мысля не идёт с рулевой рейкой
Тоже смотрел в эту сторону, но если бы был дозатор в наличии.... а новый покупать - дорого очень. На снегоуборочнике вся гидравлика из б/у комплектующих. НШ - привод с 500 МАЗА ГУР, распред - Т-25, шланги - бу с импортной техники, но в хорошем состоянии, бак - огнетушитель на 5л, фильтр (единственно новый ))) - автомобиьный, а голова к нему - самодельная, ГЦ - фиг знает с чего, с какой то техники С/х, один на подъем, второй на поворот отвала, только пришлось заказывать переходники: штуцера, у шлангов - дюймовка, у распреда и ГЦ - метрика.
Дозатор на маркетплейсе стоит 5 000р. Д 100.а если поймать скидку то и дешевле, я в начале октября взял за 3 тысячи. + двухсторонний цилиндр на т 40 за 4200.Была скидка. У вас правда будет затык с цилиндром, так как стандартный МТЗ великоват на самоделку, по ходу штока.,а ставить меньше, руль будет острым - я думаю от упора до упора, меньше чем оборот это слишком.
С вилочного погрузчика маленького искать.
На тему о ГОРУ вставлю свои 5 копеек, хоть давно и не заходил, за прошлую зиму перебрал всю гидравлику (остался из старого только цилиндр навески) он у меня с рулевого комбайна НИВА, остальное все переделал, новый распред на две секции с плавающим но без фиксации в подъеме и опускании, дозатор и цилиндр, если помните у меня раньше была рейка от восьмерки, с цилиндром в этой ситуации с первого раза не получилось, замерил ход рулевой сошки и заказал такой цилиндр, но получилось что от крайнего левого положения колес до крайнего правого было только полтора оборота руля, посчитав не хитрыми расчетами заказал другой цилиндр с теми же диаметрами но на 100 мм длиннее, так же удлиннил рулевую сошку и все пошло как надо, 2,5 оборота от края до края и причем колеса поворачивают на чуть больший градус чем было с рейкой.... Вообще "песня" Гидравлика радует, руль радует, я доволен, может быть раньше я этого не ценил но со временем понял что без трактора не куда и он реально помогает и очень сильно почему бы не побаловать его такими плюшками, да не спорю, дозатор 6000+, два цилиндра по 2500+, распред тоже 6000+ но я рад, мне это надо, ни разу не разочаровался за почти год, а тот цилинд который не подошел на рулевую идеально подошел на подъем отвала....... thank_you
Германия
: Мариенхафе
14.11.2015 - 22:45
: 371
https://www.youtube.com/shorts/dmeB83fDNk8 А вот люди не заморачиваются, и это для грузовика!!!! blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Серёга привет. А я как помнишь, изначально, сразу ГОРУ поставил. Хотя сравнивать было не с чем, но помнится я тогда сказал что гидравлика рулит. Хотя у меня руль получился довольно острый, чуть меньше двух оборотов. Но переделывать не стал, привык, как то даже и понравилось, особенно когда крутиться приходится много. Единственное что меня не устраивает, то что абсолютно нет обратной связи. Но с этим можно мириться.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
Да, я поставил спортивный руль, думал что он будет работать как с механикой, а он то криво то косо в прямом положении колес
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 579
У вас наверно относительно большие и тяжелые трактора и именно с классической схемой компоновки. То есть с передними поворотными колёсам. Потому что переломка и так легко рулится, а классический весом до 500 кг также не нуждается в каких либо усилителях поворота колес. Сужу по своему минику. Возможно могу ошибаться относительно других. Поправьте, если что.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Domowoi пишет:
автомобиль УАЗ-452, по сути тот же трактор, вес 2т., прекрасно рулится без всяких усилителей. про ГАЗ-53 вообще молчу.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
вовочка820 пишет:
Domowoi пишет:
Ну да газон рулится, особенно когда на пятачке развернуться нужно.а с гуром ещё лучше, ладошкой руль на месте крутишь.( ГУР зиловский,встаёт как родной)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Domowoi пишет:
Да не спорю трактор не маленький, но и с 0,8 рейкой управление было не тяжелым, особенно если навесное прицепить, было только очень много люфтов суммарно по каждому соединению, сейчас этого нет
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
вовочка820 пишет:
Но с гидрачём это получается гораздо легче и быстрее. Еще раз повторюсь особенно если приходится много вертеться на ограниченных пространствах. Хоть на месте хоть в движении все делается легко одной рукой не прилагая никаких усилий. А на тракторе почти всегда приходится рулить одной рукой пока второй рычаги на распреде дергаешь еще и назад в полоборота сидиш вертишься. В общем вы поняли о чем я.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
вовочка820 пишет:
Меня вот удивляют такие люди, в одном месте они защищают то или иное обстоятельство но в другом наоборот поливают грязью, взять например наш АвтоВАЗ, фу.... Ведро с болтами, электро усилителя нет, кондея нет, тормозов дисковых задних нет, ниче нет, ПУСТАЯ, но в другом, УАЗ без гидрача легко рулится....... ГАЗ тем более....... dntknw а я вам так скажу, по опыту, я на легковых с прицепом езжу можно сказать с начала 2000-х и на разных авто, начинал с десятки без усилителя, тот еще секс загнать задом прицеп куда нибудь был, но терпимо конечно, потом была калина с усилителем разница ощутимая, а по прямой то конечно ездить разницы особо не ощутить, с трактором такая же фигня в любой момент на любой угол одним пальцем......
20.03.2012 - 21:38
: 1112
Про ГУР добавлю. Я только за. Пример: у меня Миник с мотором зид4. 5. Колеса перед от ОКИ зад R 20 ёлочка. Рулевая рейка от ОКИ. На месте и в движении руль легкий. Но!!!!! Иногда приходится догружать передок куском рельса кг так на 30-40. Вот тут то гур прям сильно нужен. Перец здорова, куда пропал?
29.05.2025 - 20:34
: 613
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
Меня вот удивляют такие люди, в одном месте они защищают то или иное обстоятельство но в другом наоборот поливают грязью, взять например наш АвтоВАЗ, фу.... Ведро с болтами, электро усилителя нет, кондея нет, тормозов дисковых задних нет, ниче нет, ПУСТАЯ, но в другом, УАЗ без гидрача легко рулится....... ГАЗ тем более....... [изображение] а я вам так скажу, по опыту, я на легковых с прицепом езжу можно сказать с начала 2000-х и на разных авто, начинал с десятки без усилителя, тот еще секс загнать задом прицеп куда нибудь был, но терпимо конечно, потом была калина с усилителем разница ощутимая, а по прямой то конечно ездить разницы особо не ощутить, с трактором такая же фигня в любой момент на любой угол одним пальцем......
Все правильно, газ 53 это вообще плохой пример, ещё ЗиЛ 157 вспомнить, где рулём пальцы ломало - руль надо было держать правильно, большими пальцами не обхватывать баранку, при наезде на препядствие или сваливания в колею, руль бил по рукам... Понятное дело что минику весом в 600 кг усилитель может и лишний, но если тонна набегает уже нужен. Живой пример т 25 , если нужно маневрировать подъезжая задним ходом к орудию...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Игорек 35 пишет:
У меня миник весит 1350 кг., двигатель ВАЗ находится впереди переднего моста, рулевая колонка от 412-го и ничего, нормально....А когда делал "миник" с мостами 151-го и вес его 2300кг., то там, да, делал ГОРУ....
05.08.2009 - 17:19
: 9697
perec.41 пишет:
Меня вот удивляют
похоже надо к каждому посту писать ещё пару страниц пояснений lol
выше человек написал, что типа зачем трактору до 500кг усилители руля не нужны, а только нужны тяжёлым тракторам. а я в пример привел "трактора" потяжелее и там усилителей нет, но это не значит что они там не нужны...
иносказательность.... dntknw
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5632
perec.41 пишет:
Салон-огонь! Люкс! good
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Салон-огонь! Люкс! [изображение]
тоже хотел написать. good
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 579
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Всё в одном фирменном стиле. И салон, и крыша на гараже, и ворота. Ещё бы ребятёнку синюю шапку. laugh
29.05.2025 - 20:34
: 613
Игорек 35 пишет:
Руль какмна классике, или даже тяжелее?
