Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 701 из 714
21406 сообщений
: Новгородская область.
08.11.2025 - 11:00
: 51
[quote=Domowoi]
Юрий61 пишет:
Domowoi пишет:
Сделал новую полуось методом сверления ступицы
на сколько просверлил?
Помню ваше предложение сверлить на 24, увы, тело вала в нужном месте было чуть менее 23. Пришлось сверлить 22.
У меня тоже на 22 просверлено, пока нормально стоит. При том что у меня ещё сделана ,, блокировка" по одному зубу в сателлитах заварено.
08.11.2025 - 11:00
: 51
Юрий61 пишет:
Владимир 53 пишет:
Или ставить вообще целиком ступицу от восьмёрки, так как у меня полуось длинная.
А как она на одном подшипнике консольно ходить будет?
Сейчас друг собирает трактор на подобие моего, вот там мы решили сделать со ШРУСа ВАЗ. Если буду не в рейсе, то покажу как это выглядит. Пока это всё у токаря находится. Думаю должно не хуже ходить, чем и при обрезке стандартным способом. Если конечно токарь сделает всё без лишних люфтов.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Domowoi пишет:
Получается как бы замкнутый круг. То есть без сварки никак.
Почему никак? Если габариты позволяют, то куски полуоси соединяются простой их посадкой на горячую в толстостенную втулку. Сварка при таком способе не требуется.
29.03.2017 - 07:01
: 407
Игорек 35 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Игорек 35 пишет:
Вот я укорачивплтгаз 24:мост знакомому, осталось снять фаску на флянце и проварить.
Не нужна там фаска, и полуось надо было больше выдвинуть наружу, и варить вдоль, не спеша, двумя полумесяцами, что бы они с противоположных сторон не соприкасались хотя бы мм 10. И две электрозаклёпки с другой стороны в любом месте:под втулкой или под подшипником , может где ещё, и напротив тех мест Где нет сварки с наружной стороны......
Спасибо, это интересные нюансы. Я знал что нельзя варить с внутренней стороны, но с наружной думал залить сплошняком. Попробую 2 полумесяца.
Я бы если бы делал ещё раз,то приварил бы через втулку из сыромятины какой-нибудь. Тоесть насадил бы ее на торчащую полуось приварил и потом к самому фланцу уже втулку.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Лемех пишет:
Это теория? или кто то так делал? Разбирали в свое время редуктор привода ножа комбайна "Палесье" там шестерни были посажены на горячюю, разобрать то разобрали ,собрать не смогли.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Так что-ли?
29.03.2017 - 07:01
: 407
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Любой подшипник имеет какое-то минимальное качения
Ильдус. Да я думаю все всё прекрасно поняли о чем речь. И Анатолий Иванович прекрасно понял о чем я написал, пусть даже по колхозному. По этому в палемику не вступаю. Но... Попробую еще раз.... На уазовском мосту если при сварке хоть немного чулок потянет, как бы точно небыли укорочены полуоси, их будет с периодичностью обрывать. На Волговском если будет чуток сикось накось, будет ходить без проблем. Однорядный подшипник легко способен нивилировать немного перекос (в разумных пределах). А вот шляпа полуоси какая ни была бы ровная, ровно посажена приварена и проточена, если ступица загруженного моста чуть перекошена, будет рвать постоянно. Был у нас такой мост. Постоянно отрывало и как на зло на покосе, всегда за несколько десятков верст от деревни. Поэтому постоянно возили с собой пару запасных полуосей. Пока не выкинули этот мост. Просто все привыкли считать что.... Если у кого то что то получается и есть возможности это осуществить, то это самый лучший и надежный вариант. Но не надо забывать о том что не у каждого есть возможность обратиться к токарю, от работы которого хоть даже незначительной, зависит успех всей операции.
Я вижу тут обратную связь. За счёт одного подшипника при нагрузке ещё больше получается отклонение от оси и точно так же все будет рвать. Как я уже ранее писал что там что там полуосевые шестерни почти всегда люфтят, это можно ощутить ели просто вставить полуось и пошатать, по факту в обычной полуоси сама полуось является несущей частью, тоесть вторая опора ее это полуосевая шестерня, а в разгруженной такой эффект мизер , потом как меньше перекоса в подшипнике. Но опять же Это я так вижу. Знаю что многие на коленке укорачивали уазовские полуоси методом центровки через пивную банку, тоесть обматывали и запихивали в цапфу, потом грубо сваркой выжигали фланец и все приваривали и никаких проблем в эксплуатации. Тут все цепляются к полуосям но не надо забывать что геометрия чулка тоже бывает кривая потому и ломает
29.03.2017 - 07:01
: 407
Юрий61 пишет:
Лемех пишет:
На коробке муравья да и много где ещё ведущие шестерни на валу на горячей посадке, работают десятилетиями не проворачивает, ни сбиваются довольно легко, сам не знал, пока случайно не заметил фаску, оказалось что вал не монолитный, а наборной
06.03.2010 - 00:45
: 13430
.......У неё тоже есть определённый люфт, я выше писал........................
Роман Василич, как при сварке потянет чулок, если он втулкой соединён длиной 150 мм и стенка втулки около 10 мм.? ..Это только специально ударить по нём молотом, что бы немного попробовать скривить....И сотый раз пишу, на 8 тракторах УАЗ и ГАЗ-53 и 66-го мостах не порвало пока , было на первом у брата с мостом 66-го, но он неправильно сваривал, потом решили проблему наружными шлицами, как здесь показано фото на мосту УАЗа...На другом мосту 66-го стоят сваренные мной по своему способу, недавно об этом подробно рассказывал, месяц или два назад...Так что если у вас не получилось, то это ваша проблема, а не проблема УАЗовских или ГАЗоновских мостов......Роман Василич, и ещё один "секрет" открою: я чулок отрезаю возле самого редуктора, см 2, и поэтому тоже мало шансов косо сварить, а если край полуоси и будет немного вилять, вдруг, то в самой шестерне полуоси, а там посадка лёгкая, свободная...
29.03.2017 - 07:01
: 407
Владимир 53 пишет:
Землянин_Обыкновенный пишет:
Владимир 53 пишет:
Владимир 53 пишет:
Есть ещё одна идея изготовления полуосей. Если отрезать сколько нужно и нарезать шлицы, надежнее будет?
Этой идее уже лет дцать [изображение] .
Я про обрезку полуоси и нарезку шлицов ничего не писал. Я писал про установку короткой палки шруса ВАЗ 2108.
Тоже не идея. Давно уже многие ставят. Делал под заказ мост, колея вроде 82см выходит на дисках ет39 , вот палки не помню, по-моему 2110 были, но это не точно, ступицы приора, почему приора, потому то точить ничего не надо, посадочное на 35 на ней
Сколько длина полуоси получилась? И мне бы хотелось оставить родные ступицы, а не устанавливать 10шные. И колея в 820мм для меня широкая.
Не помню. Но это не ваш вариант, там ещё и тормоза только переделка на дисковые потому что фланец сильно утоплен внутрь, там зазоры мизер, даже болты крышек пришлось поменять на приваренные шпильки и сделать проточку на чулке что бы гайки можно было закрутить. Но зато цельные палки, сломается- вынул, поменял, поехал дальше.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
dont Немного не так.....
29.03.2017 - 07:01
: 407
Так же хочу сделать, мне кажется это лучше сварки, хотя возможно со временем и разобьёт шлиц , тут вопрос точности нарезки , но вот чего чего фрезера нет, в токарнике хз, никогда не пробовал сделать приспособу для нарезки шлицев, ещё и делительную приблуду надо
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Юрий61 пишет:
Я делал. И не раз. И не для тех детских нагрузок, которые присутствует в трансмиссии мини трактора.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
Юрий61 пишет:
Domowoi пишет:
Domowoi.третий раз спрашиваю: полуось сверлили и точили без отпуска? Товарищ забодал меня уже, ждёт ответа..
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 648
Полуось сверлица без отжига внутри не калёное,а точится тоже без отжига резцом марки т15 к6 на малых оборотах
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вов7 пишет:
Спасибо....я таким никогда не занимался...
08.11.2025 - 11:00
: 51
Юрий61 пишет:
Лемех пишет:
Мне кажется если на горячую со втулкой собирать, то всё равно нужна шпонка. Шестерни на промежуточный вал КПП ЯМЗ 236 напрессовываются с хорошим натягом, но шпонки всё равно стоят. С другой стороны звёздочка коленвал JAWA одевается безо всяких шпонок и никогда там не проворачивается, её даже снять проблематично. Правда там конусная посадка.
29.03.2017 - 07:01
: 407
Вот и я про тоже уже в который раз
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Domowoi пишет:
Юрий61 пишет:
Domowoi пишет:
Без отжига. Я видимо не обратил ранее внимания на вопрос. dntknw
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Анатолий Иванович. Вы наверное не до конца прочитали то что я написал?
Волговские жиговские мосты тысячи человек успешно укорачивают на коленке. И при этом они ходят. А если и сворачивает полуоси, то не от кривой посадки а в большинстве своем именно от плохого соединения, то есть от неправильной сварки со всеми вытекающими последствиями. А вот с уаз газ без определенных станочных работ это получается дааалекоо не у каждого, я бы сказал даже очень далеко не у каждого. Ту же толстостенную соединительную втулку не каждый имеет возможность изготовить или подобрать по нужному диаметру. По этому в основном всё делается с точностью типа "на глазок" Так что при всём моём к вам уважении, всё же позвольте не согласиться. Может моё мнение и ошибочное. Но я так вижу.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
У волги и уаз чулок внутри ровный и втулка обеспечивает ровное соединение?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Не ходят, потому что только о них и разговоры. Как я понял, ходят хорошо только с нарезанными новыми шлицами. И про токарные станки ты загнул, у большинства самодельщиков есть какой то доступ к ним, не в СахарЕ живём, иначе не стоит начинать делать трактор более менее посерьёзней, а не для покатушек...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Domowoi пишет:
А если ещё делать соединение возле редуктора, как я писал выше, то вообще получается почти идеально, цапфа то остаётся приварена по заводскому и начальная кривизна исключена...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Насчёт сварки чулков:
если соединить половинки чулка ровными планками (прихватить их на обоих половинках, а-ля "кондуктор") то, думается, никакого увода/перекоса при сварке не будет.
И ровно отрезанная болгарской полуось тоже встаёт ровно в просверенное дрелью (с коронкой или ступенчатым сверлом и т.п.) отверстие во фланце....
Так что да - токарь, наверное, и не нужен!
Имхо!
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Александр_00_ пишет:
Имхо!
thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Domowoi пишет:
Полуось у меня будет длиной 350мм. замерял в самом тонком месте 25мм. поэтому должно получится . токарь выздоровеет будем делать.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Это приговор?....
А как же тогда я свой трактор собрал? И как же он столько лет работает? Наверное всё что он делает это и есть покатушки?
К стати за всё время не было еще ни одной серьезной поломки. Всё сделано максимально просто и никаких походов к токарю. Наверное не стоило мне по вашему начинать? Но я начал и сделал. И теперь точно знаю, даже если что то где то отвалится, я без проблем это повторю собственными руками в любом месте в любое время, никому не кланяясь.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
А у нас рвало. Мост ГАЗ 51, обрезать легко , срубил заклепы , выпрессовал , проточил обрезал и обратно запресовал. Редуктор ставили ЗИЛ 157. Полуось обрезали методом соединения на резьбу, рвало полуоси в месте сверления(стенки тонкие получались) Резьбу резал на 24 . Не дошло сразу что резьбу нарезать на 10 сделать глубокие фаски и проварить хорошо. После обрыва второй полуоси я выбросил этот мост и поставил целый. А обрезанный под сараем валяется уже лет 40.Друг правда на своем тракторе переделал полуоси сверлил фланцы и ставил снаружи втулки.Так и продал.
29.03.2017 - 07:01
: 407
Domowoi пишет:
У Волги гораздо ровнее, на УАЗе все кривое, я точу из них корпуса подшипников, по наруже да, внутри лотерея. А как они собирают на заводе во же хз, если присмотреться в месте стыка в чулке то там проточка вся яйцом, тоесть круглая труба нифига не круглая получается lol
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот у меня простейшая приспособа. Вместо делительной головки прихватываю старые шлицы или отрезаю кусок
