Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 70 из 610
У нас в автомагах продают и китайские Солексы, с синеватым оттенком и не дорого 30-50$, но как то не хочется экспериментировать.
Ты не прав, полежать хочется уже после 60-ти...а ты лентяй оказывается..
Я уже говорил, что до 55-ти было нормально, а потом потихоньку началось...
Так всем известно - лень двигатель кулибиных
Когда я делал минипогрузчик,приходилось слышать множество насмешек,мол ,зачем он нужен и что им делать?
Особенно он нужен в малых пространствах. Но скажу вот что,эти сказочные погрузчики с китайским мотором не катят .Погрузчик должен заглубляться не только в рыхлый снег,но и в грунт. Но если вес полтоны,он никуда не заглубится ,даже в песок. Двигатель тоже нужен мощный,ведь приходится работать одновременно трансмиссией и гидравликой.В моём случае,с дизелем 1,6 л и насосом НШ 32 ,это практически невозможно,думаю ставить НШ 16. и делать глубокую модернизацию,то есть,исправлять ошибки,которые списал в интернете.
Я из наблюдений знаю,что у ленивого скорее крыша протечёт,чем сделает какое нибудь приспособление.
и чем больше техники,тем больше работы
Ты сам её прибавляешь....А если потихоньку начнёшь от чего то отказываться, то увидишь, что можно прожить и немного спокойней...
Ты прав на счёт техники и ошибок , всё приходит с опытом , поэтому я модернизировал свой первый трактор а теперь делаю второй не спеша чтобы получился как хочется а не как получится !
Не то слово жидковат. Особенно если посмотреть какой пластинкой передняя полурама к оси крепится. Что он сможет поднять с таким узлом? Колеса вообще в разные стороны стоят.
испытание покажет
Вот еще на кое-что интересное наткнулся
оно то конечно хорошо если после приварки этого конца на вал провести термообработку всего вала в сборе ( разгрузить сварной шов и закалить сами зубья) есть у кого такая возможность? нет.....тогда куда проще отрезать этот конец от какого нибудь старого ШРУСа и варить в вал,в данном случае конец похож на внутренний ШРУС......
привет всем !мужики кто укоротил чулку заднего моста с уаза колхозного, чтобы он получился под 2одинаковых левых коротких полуоси?на сколько нужно резать лишнее? я сравнил длинну полуоси,разницу 15.1см.значит нужно на 15.1см резать лишнее?подскажите пожалуйста
Последнее - эт моё.
вот карбюратор на 5ти литровое американское ведро . Жрёт как 130 зил
[quote=Промах]
На 130м тоже карб не особо большой
quote] Да эт я про то что 35 мм дырки на литр объёма , и хватает. 50 кубов , достаточно 12 мм дырки чтоб ехало. А чтоб пёрло , 25 мм нужно. Поэтому лишнего воздуха, мало не бывает, а под него уже можно жиклёры гнать. А вот когда мало, то тут особо не разгуляешься.
Делал я похожим способом.Нарезал грубо болгаркой,затем шестерню "затачивал",что бы шлицы были не клином а острые ,и пробивал кувалдой. Всё как бы нормально,но испытания нагрузкой выявили недостаток этого метода. Полуось раскрошилась в шлицах как стеклянная.Пришлось магнитом вытаскивать обломки.
Наверное,при ударах .материал повреждается.
Ага, бить незя, да и с диаметром проточки оси надо думать, при продавливании распирает во все щели. когда шлицы продавливал на КПП космича, то на шлицах вал толще стал, помню точил на минус 0,3 , а он в плюс вышел, так после того как ШРУС надел увидел мод миником ,на песке шарик , пытался сбить-снять ШРУС ,и друг пробовал, а нифига , намертво село .Так что в шрусе одного шарика нет,но и х. сним люфта нет в шлицах,просто совсем нет, и это главное.Так это учитывая то, что , помогал болгаркой , снимая заусенцы, и особо не стремился "ювелирничать" , так как рама на пресе не выдерживала.
Да с этими шлицами уже давно все ясно.... они выдержат и колеса с уаза, а вот сама полуось крякнется быстрее чем эти шлицы
На карбюраторе меняются не только топливные жиклеры но и воздушные с инжекционными трубками,от них тоже очень зависит сколько будет расходовать двигатель и какая будет динамика.Другу на ГАЗель поставили карбюратор Озон и поиграли с этими жиклерами с инжекторными трубками в итоге динамика хорошая и жрет не так много как раньше.
мужики я в расстройстве,попробовал я сегодня гнуть уголок разрезая одну полку и "сжимая" разрезы,интервал выбрал 50мм,короче нихрена,радиус получается в два раза больше чем нужно,такая же фигня и с профтрубой 40х40,чаще разрезать не вижу смысла,это будет решето даже если всё хорошо проварить,вот не знаю чего делать,испортил метр уголка и метр профтрубы......
Серёга привет! Есть способ. Я выгинал подобные арки с уголка, но для других целей. Грел, и одну полку на наковальне простукивал. Она вытягивается и закругляет нетронутую полку. Можно любую дугу любого (разумного) практически идеального радиуса сделать как по шаблону. А для отвала вообще немного работы будет.
Озон можно . Сойлекс так не сделаешь. Жрёт и динамика, эт две разные вещи. Я допустим никогда больше 2500 не кручу мотор. А другие до отсечки. Так вот мне озона и хватит, а те кто до отсечки- не хватит дыхалки.
Да, мотор ещё охлаждается не только антифризом , а воздухом, который поступает в камеры. И количество топлива , если его мало, то мотор греется.
Зажимаешь уголок в тиски , отпускаешь слегка, чтоб болтался . Потом натягиваешь уголок и стучишь полку. При постукивании , она тянется и получашь изгиб.
не мой случай..... греть нечем, даже газа нет,осталось полбаллона, скоро поросёнка резать, это НЗ, у нас сейчас чтоб заправить баллон это полная Ж.....короче старые баллоны не заправляют, надо новый покупать......короче не мой вариант....
На холодную ведет его винтопропеллером. Потом трудно выправить.
Серега. Я всегда считал что ты небоишся заморочиться. Сделать импровизированый горн из какого нибудь "старого тазика" дело одного часа включая поддув (думаю для этого в гараже у тебя обязательно найдется что нибудь. Тем более он тебе еще не раз пригодится.
себе на отвал гнул квадрат у ребят что занимаются коваными изделиями, у вас токарка в руках, или реанимируйте свой трубониб, как под уголок в ютюбе есть ролики. или попроще сделайте типа этого, вы молодой силенок должно хватить(если в роликах сделать паз то и уголок получится гнуть)
