Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 646 из 681
20418 сообщений
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Вот
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Всем привет ! Ребят столкнулся с проблемой, нет листа металла толстого, есть только кусок металла на 4 мм! Хочу из него сделать плиту на колокол москвичь 412 , но боюсь при выжиме сцепления не будет ли она выгибаться ? Может есть идеи как эту плиту усилить ? Да и металла всего на одну плиту, вторую уже не из чего вырезать cry
27.02.2014 - 09:25
: 2198
Grox0 пишет:
Ребра жесткости.
05.08.2009 - 17:19
: 9623
cccv13 пишет:
Ребра жесткости.
только при приварке ребер, 4мм поведет вообще в букву зЮ. надо или на заклёпки, или хотя бы на болты.
ну либо купить металл или готовую плиту, дешевле в итоге выйдет.
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Grox0 пишет:
........Варил самодельный колокол на мотор Д-21 из таких пластин, и не один раз , и не только на Д-21, но и на немецкий дизелёк тоже, всё нормально ....Здесь у меня выход на кардан до РК....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Анатолий Иванович пишет:
тоже, всё нормально
Ну буду пробовать ,
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
Всем доброго здравия! Ребят. Кто силен в насосах НШ. Подскажите...Хочу взять НШ-16 вместо десятки. Какой лучше взять. Нашел в трех разных корпусах а какой из них лучше выбрать не знаю. Или разницы нет. На терпимость все одинаковые?
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Grox0 пишет:
тоже, всё нормально
Ну буду пробовать ,
Прихватывай, а потом местами усилишь...оно само подскажет где нужно...
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Роман Василич пишет:
Как повезёт... laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10213
Или разницы нет.
Разница есть . Есть насосы, которые нужно дорабатывать сразу после покупки , принеся из магазина.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
Евгений . . . 42 пишет:
Вот поэтому и спросил. Что бы не схватить первый попавшийся и не напороться на проблемы в будущем.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10213
Обычно у втулок срезаны лыски. Втулки уложены в корпус лыска к лыске и тем самым исключено проворачивание. Но есть насосы у которых две из четырёх втулок круглые и ничем не зафиксированы от проворачивания. Через какое то время, начинают проворачиваться и повреждают крышку и уплотнения, насос становится неисправным.
Нужна доработка. В круглых втулках сверлятся отверстия и забиваются штифты. Этими штифтами, втулки упираются в корпус и уже не могут провернутся.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
Визуально снаружи это можно как то определить?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10213
Нет.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Юрий61 пишет:
Забрал шкив.
А у меня вот так.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Юрий61 пишет:
Может кто-нибудь реставрировал валы? Для пенсионера 3000 накладно.
Вал отреставрировали . Шпоночную канавку только прорезали на 6мм на 5 фрезы не было.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
По тихоньку движемся , но не так быстро как хотелось бы ! Пришлось ради того что бы сделать отверстие в плите , выточить еще и балеринку ! Такой вопрос , на шкиве который планирую установить шпоночный паз на 5мм и глубиной 3 мм , что то мне кажется этого Очень мало! Что скажите??? Товарищи
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
Grox0 пишет:
В качестве режущего сверло? Как работает? Бьет? Дробит?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Grox0 пишет:
Жёсткости сверлилки хватает?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Сантяй пишет:
ну как бы это сверлилка 2м112 заводская! что ей не хватит ! я на нем еще и шпон пазы фрезерую
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
andrej 73 пишет:
В качестве режущего фреза концевая , заточена как отрезной резец, что бы не сильно дробило затыловку надо делать минимальную , плюс саму режущую кромку делать на искос слегка ! Ну бить сильно не бьет, но вот оборотов даже 450 как у меня много , вот оборотов 200-150 я думаю самое то будет ! можно шуруповертом , но он должен быть очень мощным! Ну а в целом вещь стоящая!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Grox0 пишет:
dntknw Ну всё же сверлилка.... иногда возникает необходимость, но у меня китайская сверлилка, она со сверлом то вибрирует.... но как нибудь попробую.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
Grox0 пишет:
Т.е. режущий угол больше 90 ?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2110
Сантяй пишет:
Grox0 пишет:
[изображение] Ну всё же сверлилка.... иногда возникает необходимость, но у меня китайская сверлилка, она со сверлом то вибрирует.... но как нибудь попробую.
я на своей и фрезеровал немного blush2
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Всем здорова! Нужен совет! Как женить привод Матиз с Флянцем ГАЗ 24.
08.06.2016 - 10:33
: 777
Ильдус1973 пишет:
Похожий вопрос только привод 08 и мост классика?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
Ильдус1973 пишет:
Когда переломка была то вот так. Вилка уши срезаны, просверлено вал гранаты вставлен и обварен с двух сторон. На теперешнем тракторе к коробке как и положено воткнута внутренняя граната, родная палка поженена с передним карданом УАЗ. То есть вставлена в шлицевую часть и заварена наглухо. На хвостовике обычная крестовина. Второй вариант мне нравится больше. чем женить фланец с гранатой. Граната нае cen нется. По новой с флянцем женить каждый раз. Так что делай лучше в коробке родной ШРУС к мосту родная крестовина, всё надежно и ремонтопригодно.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
Grox0 пишет:
Если шкив будет плотно прижат( не будет люфта) такая шпонка с запасом прочности.
10.06.2013 - 18:39
: 5437
Граната нае нется. По новой с флянцем женить каждый раз. Так что делай лучше в коробке родной ШРУС к мосту родная крестовина, всё надежно и ремонтопригодно.
Мысль понял! Спасибо!
loading
