Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 644 из 681
20418 сообщений
08.06.2016 - 10:33
: 777
fil78 пишет:
По сиредине вход, с боеу выход
А мне кажется наоборот
08.06.2016 - 10:33
: 777
Вот же.
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Valan 33 пишет:
fil78 пишет:
Конечно, там же по кругу через дырочки виден клапан , который прижимается к ним с внутренней стороны...
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
fil78 пишет:
неправильно.
фильтр обычный масляный, вход в него в отверстия по кругу по краям, значит сбоку подача масла.
в центре выход после фильтрации, там же по цетру вверху стоит клапан, если засорится бумага он напрямую будет гнать масло без фильтрации. Значит центральный писюн это выход чистого масла.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Юрий61 пишет:
выточили корпус
и сколько сейчас обходится сие удовольствие?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
видел гдето,толи на озоне,толи на в\б 2000 с копейками. Я на прошлой неделе изготовил;кусочек нкт,обрезок металла тройки,выточил 2 перехода и потратил 3 электрода.На корпус рулевой колонки поставил.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
Протупил с фильтром, хотя сам его раз 8 ставил
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Grox0 пишет:
Пока бесплатно, на Озоне к корзине лежит за 1800.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Прихватил стойку, прибросил распределитель. Вопрос по стреле, желательно швеллер 100 мм. Но нету , есть труба 100/50 ,стенка 3мм. Выдержит нет?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
Я делал довольно простой варивнт.
берете огнетушитель в качестве гидробака, отрезаете ту часть где клапан по шву.
берете металлическую шайбу под диаметр получившегося колокольчика и ввариваете в него трубку,
сбоку где удобно ввариваете вводной штуце или ершик, это магистраль слива, там давления нет.
скручивате с блока ВАЗ штуцер крепления фильтраи ввариваете его в место клапана и свариваете с трубкой что идет с шайбы, это юудет слив гидробак огнетушитель после фильтрации.
свариваете назад колокольчик и корпус огнетушителя.
да еще нужно вварить горловину заливную, я с бака волги вваривал, там есть клапан, что будет регулировать давление.
крепления обычного огнетушителя - хомуты энергоаккумуляторов одтн в один.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Прибрасываю насос.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Выписали привод насоса под профиль (Б) пришел под (А) отдал точить другой шкив. Второй привод нашел в закромах своих.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Юрий61 пишет:
Наживулил раму, вот такой будет угол поворота.
Помню речь была про поворот рамы и руля.
Вот тут на форуме попалось фото и видимо принцип уже был когда то рабочий...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Забрал шкив.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
вовочка820 пишет:
товарищи, девятошный двигатель (ну и наверное как и любой жигулёвский) без резонатора, то есть с одним глушителем сильно противный звук будет издавать?
Можно глушак сварить самому, у меня так.Вот он реально тихий.
Вот видео работы и фото внутрянки.
https://youtu.be/UTSgEEXa48s?si=lfjU2ayVKJLpHi8z
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
юра ветеринар пишет:
Юрий, привет ! Ты где так долго пропадал?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
A.Nikolas пишет:
Привет. Да как то забыл про этот форум. А недавно ждал дочку в музыкалке и вспомнил, решил зайти.
16.11.2015 - 19:45
: 2033
laugh Тракторок твой как , бегает? Тут вроде земляк твой был Андрео, что ли, тоже забыл форум. Как он? Приятно когда "старые" форумчане возвращаются dri
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4551
A.Nikolas пишет:
[изображение] Тракторок твой как , бегает? Тут вроде земляк твой был Андрео, что ли, тоже забыл форум. Как он? Приятно когда "старые" форумчане возвращаются [изображение]
Да, с пипелацем все отлично, работает без проблем.
06.03.2010 - 00:45
: 13246
A.Nikolas пишет:
hi .....
: чувашия город канаш
05.11.2010 - 22:54
: 145
Aleksejj пишет:
Вместо корпуса можно использовать корпус от двигателя ЗМЗ 405 евро 3 который разделяет масло на радиатор охлаждения. https://youtu.be/OXPb2HCp2iU?si=cwmXr_wVm2P4n2AD у меня и на мини тракторе и гидро прессе сделаны помощью его
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Если фильтр с малым сечением, то корпус фильтра проще купить. Если поток масла приличный и фильтр ставить нормальный, Камазовский, к примеру, то купить такой корпус готовым уже крайне дорого, я встречал только от самой техники колбы эти, а там тысяч 7 и выше ценники.
Если времени много, а денег мало, то крайне удобно под колбу фильтра подходит отрезок от УАЗовского моста, после укорачивания. Там диаметр подходит под небольшой фильтр, гильза толстая, как раз резинка ложится четко.
Так же делал из водопроводной трубы с боковым входом и листового металла в качестве крышек под ВАЗовский фильтр. (сварка - болгарка)
И из листа 10-12 мм с входом - выходом в одной плоскости (воспользовался токарником, хотя можно и сваркой-болгаркой с небольшими извращениями)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
achuser пишет:
Есть у меня такой. Предложил его токарю , он отказался ,говорит"варить" надо. Выточил из цельного. Сейчас на очереди гидробак. Самодельщики делают не из того что надо, а из того что есть, А есть у меня бачек от водонагревателя, нержавейка , на 10 литров. Много конечно , хватило бы и на 5.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Вчера установил насос, весь день потратил
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 908
Вот будущий гидробак.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Ребята, может кто знает что это насос или гидромотор и для чего малый штуцер? И ещё всем кто подсказал на счёт эл бензанососа большое спасибо ,работает класно.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Ребята может кто знает что это насос или гадромотор и что это за малый штуцер?
27.02.2014 - 09:25
: 2198
Вов7 пишет:
Насос и мотор по сути одно и тоже, это обратимые машины. Одним из отличительным признаков насоса от мотора может являться наличие дренажа на моторе. Так что на фото скорее гидромотор НШ, реверсивный и малый штуцер это дренаж.
Но этот мотор можно использовать как и насос, причем в обе стороны вращения. И судя по разным штуцерам его и использовали как насос.
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Юрий61 пишет:
achuser пишет:
я бы всегда ставил гидробак с запасом, а если он еще и горизонтальный, то тем более. Больше объем - меньше нагрев, пены и возможностей по установки гидравлики. А если где что ссыканет, то и шансов запороть насос по сухому.
Объем цилиндра со штоком 32 и вылетом 630 - 0.5 литра + магистрали, так что бак должен и при наклонах и в любом состоянии цилиндра как вмещать в себя выходящее из них масло, так и не осушаться в выдвинутом состоянии всех цилиндров.
20.03.2012 - 21:38
: 1046
perec.41 пишет:
Привет Юра!
Да тут мы, только честно сказать как то интерес угас к форуму, иногда ностальгия на хлынет вспоминаю, зайду а тут все одно и тоже, нового, интересного вообще ничего, тема одна, на китаймотор какой год шкив никак не повесят....... Извините за прямоту но это так! [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 05-03-2025 в 17:32:35
Да, Серега , это так. Тут чувак рассказал про свой трактор, а эмоций у людей нет. Да вообще никакой реакции. Обидно....
loading
