Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 65 из 618
18537 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юра-Алексеич пишет:
1202 пишет:
Маневренность в разы лучше классики.
Ну я с этим могу поспорить вот этим:
Ну это как бы уже не классика.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
1202 пишет:
NIK ИВ пишет:
С виду ничего так укуратный, а нет посмотреть что он может???
Да что то не снимал я работу на нем,есть только видео первого выезда после сборки.
https://www.youtube.com/watch?v=vutQvUTZOoM
https://www.youtube.com/watch?v=Nxa0q0LPW6w&t=9s
Резвый трахторок однако, но всё равно на на скорости центр смещается и как то очково резко поворачивать, это сужу по видео, на переломе ездил только на т-150 к, но там нормально, на рессорах . Вроде бы качалки нет. А так супер good
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сергей из Питера пишет:
Дело в том
И в этом УОЗ , зависит от топлива . Карбовая 09 я ,после перевода на 95-98 бензин - лишилась клапана ХХ , был изменён начальный УОЗ , после - стала заводиться лучше , и в жару и в мороз , снизился расход , тяга выросла ( это и так понятно) , движка стала работать ровнее и тише . В карб , вообще не лазили , ну кроме отсоединения фишки клапана ХХ .
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Парни, кто может предложить хорошую конструкцию - идею установки НШ в торец коленвала?.....
Хочу переделать и уйти от ремней вообще.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Дело в том
Всё это правильно, но как мне говорил карбюраторщик главная причина провала с холостых ( переходной режим) это износ втулки оси заслонки газа и неправильная регулировка ускорителя ( рычаг-лекало) естественно при правильном зажигании. А эл. Клапан вроде бы около пол литра на сотку экономит.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
сделал черновую заготовку для раздатки
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
у меня нш на одном болту закреплен , между двух резинок. констукцию подглядел на дизельной каре. если надо то можно и отключить его. на нш нет не каких подшипников прям заходит в втулку шлицевую. нареканий не вызвало.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
Думал я уже про этот вариант.....у меня двигатель на рез подушках, надо тогда либо двигатель жёстко и на раму НШ, либо насос крепить к самому двигателю......а там особо и зацепиться не к чему sad
ещё есть мысль сделать соединение через резиновую шайбу, ну как на мт УРАЛ или ДНЕПР....
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
двигатель на подушках колбасит тоже сильно, и не стал его к раме лепить, даже резиновая муфта мне не помогла бы . по этому по быстрому сделал так, болтик один на 12. резиновая сильно не поможет ход двигателя все равно больше. так что надо искать на двигателе к чему прикрепить. можно даже повыше на головке крепление для этого болта и например через реактивную тягу крепление сделать повыше. тут надо на двигатель сам глянуть, можно там где подушки крепяться, между ними из 6 мм прастины прикрутить и к ним привязаться.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Юра-Алексеич пишет:
Этот МТ все равно будет проигрывать как в маневренности так и в тяговом усилии,сложность конструкции и ремонтопригодности.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
алексей s пишет:
Только что сходил глянул....можно на месте крепления гены привязаться....вобщем надо пробовать, железа 10ки должно хватить для кронштейна насоса...сначала оставлю нш10, хотя хочется поболее14 или 16......с десяткой както медленно очень
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
NIK ИВ пишет:
На ровных местах вообще нормально ездить без разницы куда поворачиваешь и с какой крутизной,а вот на уклонах немного страшновато бывает. У Т-150К качалка стоит у шарнира перелома хоть и передний мост на рессорах.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
алексей s пишет:
там шпонка маленькая и может не выдержать больший насос, это тот сучий тише едишь дальше будешь
30.12.2011 - 21:11
: 1246
1202
А колея какая у твоего мт? Со стороны кажется что очень высокая посадка и центр тяжести тож очень высоко....
На моём ширина ровно 1 метр с такими же колёсами и резиной, сидение 85 см от земли, вроде не страшно на уклонах....
30.12.2011 - 21:11
: 1246
fil78 пишет:
да я помню, я двигатель сам собирал, там ещё и штифт есть между зубчатым и шкивом привода гены
на шкиве тоже зубья для датчика положения коленвала... huh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aтом пишет:
Ниче, начало есть, конец будет, тем более сапоги красава good
25.09.2017 - 12:03
: 1187
NIK ИВ пишет:
Aтом пишет:
Ниче, начало есть, конец будет, тем более сапоги красава [изображение]
Да грязюка местами непролазная и погода хрень, то минус 14 то +2 и дождь, снегом заметало уже трижды, буквально на днях 2 дня подряд гололед был, ездить было невозможно, стоящую машину можно было как шайбу на катке швырять laugh .Думаю до НГ успею дособирать эту хрень. Впереди еще токарка для сцепления и самое страшное это отсутствие диска сцепления москвичевского, наверно придется наваривать вал, протачивать и резать шлиц под вазовское сцепление.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
алексей s пишет:
98см.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
[quote=1202]98см.
а чего страшно то?Сильно высоко сидишь?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
алексей s пишет:
Можно что то типа этого...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Анатолий Иванович пишет:
Спасибо....а втулка с внутренним зубом, та которая к шкивку крепится, с чего?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
алексей s пишет:
Привод НШ-32 с комбайна "Дон" 1500 А, на Б уже по другому...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
А где он там стоит?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
алексей s пишет:
где он там стоит?
а чем тебе ремни не угодили?
30.12.2011 - 21:11
: 1246
perec.41 пишет:
Угодили smile3 , оставлю существующий привод для ГОРУ, для гидравлики хочется побыстрее да и гидромотор в планах для привода копалки - ВОМа у меня ведь нет
30.12.2011 - 21:11
: 1246
БандЄра пишет:
Ну не знаю, раньше у меня 2 насоса НШ-10 на одном ремешке, и нормально...
А сейчас НШ-32 на 2-х ремнях, наглухо прикручен на раме, а двигатель на подушках.
А на ГОРУ НШ-10 на 1 ремне.
Ну так у вас полноценный трактор, а у меня мини - нет у меня места там столько, разве что только тандем из двух насосов поставить...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
алексей s пишет:
А где он там стоит?
Привод ремнём, а внутри все эти шестерёнки...
30.12.2011 - 21:11
: 1246
увидел, спасибо thank_you
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
алексей s пишет:
Я делал сам,с пальца поршневого,нагреваешь резаком втулку,забиваешь шлицы,а потом тупым зубилом по втулке бъёшь между зубами.
А надо на нш 32?С жигулей с коробки передач.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
1202 пишет:
Утверждение голословное:
Разворачивается почти на месте.
Тяговое усилие зависит не от этого.
Ремонтопригодность у меня всегда на первом месте.
