Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 640 из 681
20418 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
Гриша Перетятько пишет:
Шкивы стоят в одной плоскости, с натяжкой ремня всё впорядке.
Вот у меня Волговский ремень стоит профиль А один. Передаточное 1х1 даже натянут не как струна. И намека на износ нет хотя работает уже больше десятка лет особенно последние лет пять в хвост и в гриву. Кроме всех перечисленных выше причин есть еще одна, на которую мало кто обращает внимание, потому как вроде напрямую с ремнем не связана. Это неправильная кинематика которая избыточно грузит насос. Насос грузится, ремень подбуксовывает. Что делаем? Подтягиваем. Буксовать вроде перестал (это нам так кажется), работаем. А ремень от перегрузок греется больше обычного, так вроде явной пробуксовки нет, но он всё равно плывет, скольжение присутствует. От сюда и сопли. Это не просто мнение. Был подобный опыт. И тоже дооолго искали причину. Пока не пересмотрели всю кинематику. Где то поставили цилиндр большего диаметра, где то пришлось перенести точки опор на рычагах. Проблема ушла.
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 110
Думаю теперь проблема уйдёт. Только в место этого хочу поставить тандем 32/10 на руль 10 на нун 32
05.08.2009 - 17:19
: 9623
чета переживаю я за кончик коленвала...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
тандем 32/10 на
Стоит, радовался. Брал за 4 тысячи. Сейчас 20. Менять надо, радости поубавилось. Десятка живая а 32 умер почти. По отдельности в два раза дешевле.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
Роман Василич пишет:
Неправильной назвать нельзя. Конечно же один ремень А профиля маловато для 8 кВт которые может затребовать насос. Еще есть такая зависимость диаметр шкива/профиль ремня/передаваемая мощьность.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
andrej 73 пишет:
Безусловно.
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 110
вовочка820 пишет:
Поживём, увидим. У меня других вариантов пока нет. На жёлтом тракторе у меня стоял двигатель ваз 2108 инжекторный, на нём срывало шпонку на шкиву
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 110
andrej 73 пишет:
тандем 32/10 на
13000₽ на авито находил. У нас в Омске 15000₽
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
andrej 73 пишет:
Не тот аппарат, что бы просто так покупать. Кто знает какое у него прошлое. В магазине то непонятно что купить можно.
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 110
andrej 73 пишет:
Продавец уверяет, что новый..
: Achinsk
25.06.2013 - 06:10
: 101
Привод должен переваривать максимально возможную нагрузку, и кинематика - это уже совсем иная проблема. Если клапан настроен на 140, к примеру, то в идеале на 160 если начнет буксовать ремень - своего рода предохранитель и сигнал о неисправности оператору.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3554
achuser пишет:
Не совсем иная. О том случае что я рассказывал. Там именно кинематика была виной. Из за ее неправильности (причины я описал выше) при подъеме тяжести на пол пути рычаги отсекало то есть не не доходя до крайней точки.. Человек подтянул клапан, стало поднимать но ремень буксовать начал. Подтянул и ремень. Его стало жрать безбожно. А привод да должен переваривать минимум 140-150 но кратковременно во время отсечки. И то на ремнях "В" и желательно двух. А с одного ремня "А" чего вы хотите выжать? По этому кинематика очень сильно влияет на пожирание ремня. На технике где шестеренчатые приводы, да может и больше переварить..., пока корпус не рванет.....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
dri
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Леxa пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Остаётся выяснить, какой..бензонасос, электрический?
И в чём эта необходимость связана...
если механический, то пофиг наверное, там же все подпружинено.
Да насос классика,будет стоять на УД2 там где был привод на магнето там есть кулачок центробежного регулятора.Если поставить сбоку,будет торчать в сторону,а я хочу сверху,завтра будет фото.
05.08.2009 - 17:19
: 9623
Вов7 пишет:
с эмитировать его работу на столе...
что-то я сомневаюсь, что он боком будет работать. вот плунжерный ещё может быть...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
вовочка820 пишет:
Вов7 пишет:
Спасибо,ложил на бок вроде качает,а как в работе будет,вопрос?Ну буду городить а там что получится.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2110
Вов7 пишет:
вовочка820 пишет:
Там косая шайба его будет толкать или нет? Эксцентриковую втулку на валик добавить никак, и сбоку дырдочку проколупать? Просто плохо видно с телефона, не могу врубиться в конструктив blush2 До компа доберусь конечно из любопытства поищу устройство. Или он под 90° будет стоять, перечитывать с начала этого вопроса честно скажу не стал.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Вов7 пишет:
а я хочу сверху
а он грется не будет? там же вроде глушак над ним
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
Grox0 пишет:
Вов7 пишет:
а я хочу сверху
Спасибо,за это я не подумал, А вобще-то там проходит продув системы охлождения.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Вов7 пишет:
ну общего конструктива не вижу, просто на заз 968 (запорожец) у меня такая беда с бензонасосом делала мозг
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 349
Grox0 пишет:
Вов7 пишет:
сделай из тонкой трубки обратку и проблем не будет.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9707
Вов7 пишет:
Grox0 пишет:
Зачем весь этот огород, у меня изначально на движке 2108 стоял родной насос а так как движок у меня стоит ровно (не как на машине, там движок стоит с наклоном впере) следовательно насос стоял чуть с наклоном, и через ось ручной подкачки сопливило масло, я чего только не делал, и менял корпуса и даже удалил ручную подкачки на одном, проблема ушла но ручной подкачки очень не хватало, в итоге я купил вот такой насос и забыл о проблеме вообще..... Единственное то что на мотор его лучше не ставить греется зависает, я сначала поставил его туда где стоял штатный, потом убрал на моторный щит......
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 636
[quote=perec.41]
Grox0 пишет:
perec.41 пишет:
в иномарках на подобие таких насосов стоят вообще где угодно, у одной машины у меня стоял под днищем, у другой вообще под сидением задним
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2025 в 23:18:13
Я просто имел ввиду что на движок лучше не ставить
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Может кому то на самоделку надо?
Вроде бы не плохой вариант...
https://www.avito.ru/kungur/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dizelnyy_s_k...
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Stepnoj 2 пишет:
1-й миник в 1991г. был у меня с таким двигателем, производство ГДР. И таких двигателей потом было у меня 4шт. . А сейчас наверно хрен на него запчасти найдёшь...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
Этот движок (Цена за двигатель 35) Утром узнавал,8 лет стоит,не запускали.
06.03.2010 - 00:45
: 13246
Aleksejj пишет:
Ему уже пипец, и даром не нужен..Там поршни 80 мм, а с топливной ничего не сделаешь, она там от распредвала работает, да и запускается только со свечами подогрева, они там на 2 В. с гасящим сопротивлением, ну и т.д. ....Он воздушник, и скорее всего поршни прилипли к цилиндру, я покупал один такой, так он меньше 8-ми лет стоял...еле поршни вытащил, перемычки полопались при этом..........Он весит 150 кг и кажется 40кг приходится на маховик. 11 Квт. Х 3000 об\мин.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 671
Я поинтересовался и так же подумал(Ему уже пипец, и даром не нужен..)
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Aleksejj пишет:
Жаль конечно,а так бы на миник был бы неплохой вариант...
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7168
На данный момент наверное лучше чем ока двигатель не найти, сегодня обшался с самодельшиком так у него на погрузчике двигатель китаец при -7градусах при заводке стартер отлетел вместе с куском картера начал разбераться а у него вода в цилиндре замерзла, при том что он день назад его заводил работал, от кудаво она могла попасть в цилиндр воздушника влпрос
Я все свой не как не соберу, работа не дает вахтовый метод одним словом
loading
