Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 617 из 617
18500 сообщений
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
У соседа на мотоблока с адаптером передним полуоси не рвет, хотя использует его и с ковшом и с ножом, и прицеп самосвальные цепляет, и снег толкает и снег вывозит с участка.
06.03.2010 - 00:45
: 14510
Андрей_76 пишет:
Плясал от короткой полуоси ПМ, колея чуть более метра. Сварная ось только одна, задний редуктор смещен. Три полуоси цельные нерезанные.
У меня тоже передний мост урезан по короткому ШРУСу, а задний под него урезан и полуоси две родные короткие, но с проставками, сварных нет.....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5058
sablia пишет:
не работает ёлочка на льду, от слова совсем. Натрахаешся зимой, поймёшь.
Уже lol в небольшой пригорок с поднятой лопатой не едит!
10.06.2013 - 18:39
: 5058
Андрей_76 пишет:
Юрий61 пишет:
Попросили сделать трактор для чистки снега. Чистить метров 70 от трассы до дачи. Хочу делать на УАЗовских мостах. Поэтому вместо помидор вопросы. Какая ширина по краям? Длинна? И какие бы внес изменения если делать другой?Сцепление ременное?
Плясал от короткой полуоси ПМ, колея чуть более метра. Сварная ось только одна, задний редуктор смещен. Три полуоси цельные нерезанные. Сцепление полноценное вазовское, ремнями только момент на ведущий шкив КПП 08 (заварен дифф) + понижение оборотов = снижение скорости. Не надо спец-понижайка. ))) Делал только для транспортных работ и чистки снега. Минус - в наличии был дизель только с ручкой, стартера нет, посмотрю, как будет заводиться зимой.
https://m.youtube.com/@garaj-rukojOpa не твой случайно?
: Архангельская область
11.09.2012 - 14:32
: 113
Ильдус1973 пишет:
Неее. точно не мой. я на ю-тубе даже не зареген...
11.09.2012 - 14:32
: 113
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович, у меня так не прокатило. поскольку КПП 08, шруз не по центру, а КПП максимально сдвинута к ЗМ. там шруз - закончилась граната и через 2 см вилка крестовины КВ, поэтому редуктор ЗМ сдвинут в сторону ГП КПП. Одну полуось я думаю, не порвет. он быстрее в букс уйдет, даже с цепями.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
Ширина какая получается? И длина. Я планирую погрузчик с ломающейся рамой.
10.06.2013 - 18:39
: 5058
Юрий61 пишет:
А КПП МАТИЗ для какого проекта?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
06.03.2010 - 00:45
: 14510
Юрий61 пишет:
У меня не переломка, колея по центру примерно 110 см., база 150см..
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
Не широкий? По наружним краям колес 130 см примерно. длина 220. Или устойчивей будет?
06.03.2010 - 00:45
: 14510
Юрий61 пишет:
Нормальная ширина для такой длины...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Для другого, на ремнях. С Вазовскими мостами. Этот буду а тепле делать, тот на улице.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Мой готов к уборке снега. Снега только нет.
06.03.2010 - 00:45
: 14510
vik nik пишет:
А я в прошлом (нынешнем) году так и не дождался снега.. laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5058
vik nik пишет:
Что хоть немного облегчить лопату, тоже срезал углы! А снега тоже нет!
10.06.2013 - 18:39
: 5058
У нас рано или поздно всё равно даст, только маши лопатой!
06.03.2010 - 00:45
: 14510
Ильдус1973 пишет:
Если цепи не поставишь, то и будешь махать лопатой!... laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5058
Ильдус1973 пишет:
Если цепи не поставишь, то и будешь махать лопатой!... [изображение]
Да, да, да! lol
