Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 615 из 618
18514 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Grox0 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
она приварена с пластине крепления КПП
я мыслил сделать цельный этот уэел и крепится будет штатными болтами к кпп , думаете болты не удержут ?
Удержат...я делал в 92-м году, только к штатному подшипнику добавляли два меньших по наружному диаметру, а под внутренний наверно немного протачивали вал и потом нарезали шлицы под фланец УАЗ от моста, ну и сальник ставил.....Корпус под это конечно точили новый...Где то фото было в моей теме, но там много фоток исчезло...Нашёл там одно фото , нужное пока не нашёл:https://38308.selcdn.ru/forum-files/14997/_048_8.jpg....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
это что пол машины как прицеп? super
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Grox0 пишет:
Удержат.
Ну накидал идею, думаю понятно
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Grox0 пишет:
Да....
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Grox0 пишет:
У меня было короче, я два подшипника ставил почти вплотную к штатному, как я говорил, они были с маленькими шариками, т.е. внутренний диаметр например 30 мм., а наружный ....... dntknw ...надо пойти посмотреть, вроде должны остаться такие, у нас тогда упал учебный военный самолёт и остатки его сдали в чермет, а я наснимал с него разных подшипников (механизмы разбирал), и там они все специфические , с бронзовыми сепараторами, несколько штук ещё осталось.......
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
не у меня пока идея такая, установить подшипник второй на конец шлицов ( ближе к самой кпп ) это как раз займет 15 мм, подшипник поставить 6007 , он как раз на 35 мм внутрянка, а вал кпп 34, 925 мм , и под кардан останется 35 мм scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Grox0 пишет:
Болтается он там, приходилось наваривать полуавтоматом и протачивать....Я ставил за шлицами....
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Grox0 пишет:
не у меня пока идея такая, установить подшипник второй на конец шлицов ( ближе к самой кпп ) это как раз займет 15 мм, подшипник поставить 6007 , он как раз на 35 мм внутрянка, а вал кпп 34, 925 мм , и под кардан останется 35 мм [изображение]
На этом тракторе именно так и делал.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Юрий61 пишет:
Фото выкладываю с телефона, печатаю на компьютере. Планирую в зиму собрать трактор. Мосты УАЗ .Резина УАЗ. Двигатель Лифан 18 л.с. соединен с КПП Урал. Далее карданом на КПП Опель. Переломка. Узел перелома на базе крестовины К-700. Внутри граната от Нивы . Расстояние между мостами 145см. Нужно определится с шириной, может кто знает зависит нет ширина от длины? И есче не могу решить где сидеть , на передней полураме или на задней, и будет (дюжить) сцепление Урала. Хотя я делал такую схему двигатель Брайт 15 л.с. Кпп днепр + Кпп Газ 51. Мост Газ 51 обрезаный. Резина Т-40 передняя елочка. диски рвало но не часто.
обгонную муфту вместо сцепления можно установить.У нас была схема кинематическая:двс д-21А-20 л.с.-кпп гпз-51--обгонная муфта ...на 2-ух ремнях и мост газ-51 \обрезанный по чулкам...колея 120см\-резина т-40 передняя елочка\Раз в 3 года меняли ремни.а в течении этого времени--подкладывали по одной шайбе 5мм между опорными подшипниками шкивов\до 3 шайб\Отработало все это 25 лет и продали трактор.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Ильдус1973 пишет:
именно так и делал.
Как я написал? для уточнения
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Grox0 пишет:
Именно так!
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Grox0 пишет:
Ильдус1973 пишет:
именно так и делал.
Врать не буду, 10 лет прошло. Но по моему я ставил туда вот это!
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Ильдус1973 пишет:
Если с Жигулей, то подшипник 306-й , внутренний D понятно 30мм. , не пойдёт, а с Нивы 307-й , D 35 мм. ....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
высота больше там и ширина шире ! так что начну пожалуй с 6007 ! даже если придется немного наварить полуавтоматом не беда! полуавтомат и токарный имеется , бегать ни куда не придется
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
В этот корпус поставить 207 закрытый.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
генакл1 пишет:
Может центробежную? Как обгонная будет работать вместо сцепления ?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Вчера за день сделал вот такой клин, пока на прихватках, испытал
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Ильдус1973 пишет:
Не спорю.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Юрий61 пишет:
Нормально у вас снега насыпало! У нас так, равным слоем. А в горах больше! Вот, кстати, открываю ворота, выталкиваю снег со двора и в две стороны, ёлочкой, расталкиваю и получается большая площадка перед воротами и гаражом. Как тут поворотным работать? Каждый выезд слезать и переставлять палец отвала.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Юрий61 пишет:
генакл1 пишет:
которая чрез натяжной ролик...Отец чрез короткий карданный вал...крепился по его фланцу к маховику.а с другой стороны...просто вместо фланца приварен вал был,а он в свою очередь чрез опорные подшипники фиксировался. На КПП-аналогично--приварен вал был короткий и на опорные подшипники.Между этими валами\шкивами\--натяжной ролик: управлялся гидроприводом,взятым с какого погрузчика.где ГТЦ был спаренный: у нас один гидропривод шел на тормоза,а другой--на гидроцилиндр управления натяжным роликом. Изначально ролик управлялся вручную,но правой рукой включать ролик\разъединять сцепление\,потом включать передачу и соединять сцепление...временами было неудобно ...и перешли на гидропривод. Изначально ролик работал "внутрь",но ремни быстрее изнашивались ...в итоге почти сразу перешли на "наружный" вылет ролика,..когда он их натягивал....да и рабочий ход ролика был меньше. На верхней части блока приводных ремней...помимо двух шкивов\ремней\ ...стоял блок третий шкива\по моему с "СК-4\,на котором с двух сторон были НШ насосы: НШ-10--на рулевую колонку \с СК-5\ и НШ-32--на 3 гидроцилиндра.\передний,задний и боковой.Также...уже указывал один тактический ход: колея управляемой балки .взятая с погрузчика...была слишком узкой и отец просто сварил два диска вместе...расширив ее таким образом,а шины "одел" на наружный диск....Шины были помнится...с сеялки вроде...с 2-мя продольными ламелями 16 радиуса. Отец еще сообщал.что в 70-80-х годах...их ставили от дефицита на "нивы".которые по месту катали.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Grox0 пишет:
Grox0 пишет:
Удержат.
Вот у меня сделано, только на уазовскую коробку. Принцип такой же,на шпонке.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Grox0 пишет:
Grox0 пишет:
Удержат.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
генакл1 пишет:
На СК-4 СК-5 нет такой детали. Это от КСК 100(где то дома валяется)
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
генакл1 пишет:
Это сложная конструкция.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
Юрий61 пишет:
генакл1 пишет:
кому как...у нас отработала 25 лет без вопросов...Отец был сварщиком по первой профессии и что либо отрезать-приварить сваркой...для него было несложно.зато проблем со сцеплением в его прямом смысле и переносном--не было..
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Юрий61 пишет:
генакл1 пишет:
На комбайне Колос было такое, долго у меня лежало.....
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Юрий61 пишет:
спасибо! Это уже я применю на кпп москвич !
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1008
Ильдус1973 пишет:
Подробней , фото.
Извините, только сегодня вспомнил !
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Grox0 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Подробней , фото.
thank_you
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3459
Ильдус1973 пишет:
Была бы гидравлика, былоб зашибись. Не вылезая из седла можно было бы шустро работать в две стороны. А так конечно, заскачешься туда сюда. Лучше уж тогда прямой.
