Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 611 из 618
18513 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
Мужики, такой вопрос :у какой переднеприводной КПП первичный вал и привода находятся в одной вертикали, или близко к этому? Допустим у 08 смещение такое что если вторая коробка по середине, то привод идёт по диагонали и от этого расстояние между коробками возрастает. Вроде понятно изложил [изображение]
Вряд ли токовые имеют место быть
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5067
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
А если коробку установить коробку привода и вниз, вертикально, то коробка будет голодать? Так?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ну можно конечно налить масла больше но все будет зависеть от сальников на приводах... ...
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
видел ставят, отчёта о реальной эксплуатации естественно ни какого.
по сути, если залить масла поболее, то все будет работать, лишь бы уплотнения выдержали.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Вот матисовская коробка. Пока работает. Переключение передач с левой стороны.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Ильдус1973 пишет:
Открыл для себя другие электроды. И поджигается легко, и не брызжит.
Да, мне тоже понравились.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Юрий61 пишет:
Замерь пожалуйста, сколько получилось по длине от плиты до края задней крышки кпп. Я так понял установлено полноценное сцепление?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Ильдус1973 пишет:
Да ,поставлено матисовское сцепление. Про размер не понятно, длину КПП?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот это расстояние.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
И это, если не трудно!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Ильдус1973 пишет:
Вот это расстояние.
34 см. и 72см.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот это расстояние.
34 см. и 72см.
Спасибо thank_you напомни, скольки сильный мотор?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Ильдус1973 пишет:
Юрий61 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот это расстояние.
34 см. и 72см.
Спасибо [изображение] напомни, скольки сильный мотор?
Брайт 18.57
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
Мужики, тут был Василий с Архангельской области.
он тут?
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 226
hi
Леxa пишет:
A.Nikolas пишет:
Леxa пишет:
он тут?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-10-2024 в 23:27:31
а как найти его?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-10-2024 в 20:31:09
: Пермский край,Октябрьский район.
30.09.2011 - 12:18
: 128
Всем привет.кто нибудь знает разболтовка диска балканкар на 6 отверстий фото диска на 6 отверстий найти не могу . У меня такие стоят середина вварена на диски р 13 ваз..хочу диски переделать а разболтовку найти нигде не могу
05.08.2009 - 17:19
: 10300
№Фердинанд№ пишет:
штангенциркуль, не?)))
30.09.2011 - 12:18
: 128
Штангенциркуль то само собой ..может просто у кого нибудь есть ..вот и спросил.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Вопрос. Кто ставил такие узлы на верхние рычаги навески? Как они?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 207
Называется это самоцентрирующиеся подшипники.
У них очень хрупкие корпуса.
Были такие советские корпуса.
10.06.2013 - 18:39
: 5067
Леxa пишет:
Вот про это и хочу узнать.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Леxa пишет:
Я бы сказал ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ корпуса. В навеске им делать нечего. Даже для очень небольшого трактора.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Ильдус1973 пишет:
не нужны там никакие подшипники, для такого трактора и просто металл по металлу хватит, без всяких втулок.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
good yes3
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
У
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
У меня стоят шатуны обрезанные.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Может кто подскажет, от какой техники можно найти генератор как можно меньших габаритов?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Kotelev пишет:
Китайский с Али, судя по фото, размеры небольшие. Судя по отзывам, нужно разбирать и доводить до ума( якорь цепляет за статор, мало смазки и тд)
