Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 62 из 610
Когда-то в журнале" За рулем" читал как сделать самодельный выключатель массы,десяток лет такой стоял на ГАЗоне сейчас такой на тракторе.Сделан с бронзового крана со старого газового баллона... ну и немного токарных работ.
У одного родственника сгорела рено лагуна.И никакая масса ему не помогла бы. Масло так текло,что от трубы оно загорелось и машина сгорела. И те ,кто только приехал,поставил машину и она сгорела,мне кажется,что причина очевидна.
Когда я купил свою первую машину,она загорелась по пути в город. А причина банальна,забыл зарыть пробку на масло и кулачки начали выкидывать масло прямо на коллектор .Пришлось тушить,минералкой.
Как выгнать воздух с системы охлаждения на ВАЗ 21099? После замены радиатора печки завоздушилась система, печка плохо греет. И не стало первого и второго положения на вентиляторе печки, только третье работает. Брат печку менял, видать шото напутал
чё там у него,карбюратор-инжектор? короче либо с дросселя снять шланг охлаждения до того как потечёт тосол,либо с карба,тот который сзади прикручен,и идёт с впускного коллектора на патрубок помпы,снимать надо именно в верхней точке.... это первая причина завоздушивания при обычной даже смене тосола....по самой печке ( мотору) не скажу,могу только предположить что на моторах разных годов выпуска в колодке провода по разному стоят...
Тады косяк. Обратно отдам.
ребят как правильно точить сверло ступенчетое ,вот такое ,а то в ютубе дельного ни чего не нашел
Вот эту плоскость которую закрасил. С другой стороны так же. Больше ничего не трогать. Иначе в утиль. Сам кончик можно поправить как обычное сверло соблюдая угол как есть.
понял !!!!!
Смотри сам... я сам для себя вывел средние значения исходя изходя из кучи нарытой инфы... по заводским.... средняя глубина 15 см при захвате 60 см, мотор от 8 лошадей(дизель), обороты 250-280 при скорости от 2.3 км/час. По факту.... у родни давным давно был мтз 082, на песчанных без проблем, а переехали на чернезем вперемешку с глиной и все... не тянет он фрезу,слишком быстро ехал ,теперь у них обычный мотоблок, а это творение очень долго продавали, года 2 точно.... Впринципе и ориентируюсь на эти данные
я ставлю винтовые
Карбюратор. Спасибо Серж, завтра ему перезвоню, пусть попробует. Это он спрашивал по телефону, за вкючатель моторчика. Не видя в живую сложно дать совет, может провода какие то попутал, я не в курсе. Говорил, что до этого времени все работало.
на славке больше десяти лет как поставил. в укромном месте, своего рода даже как против угонка. На тракторах самые надежные совдеповские кнопочые, нынешние под ту марку уже не те, ну а на авто с мозгами конечно только предохранители.
ну вот пусть спустит с этого шланга воздух
ну и надо ещё все патрубки которые снимал перепроверить на подсос воздуха,но это уже "на дурака" я ж думаю сделал то он не тяп-ляп......а по мотору,у меня было дело мудрила печка на 10ке ,блок управления родной был с автоматом (первое положение) я нашел для проверки более молодой блок без автомата,все разъемы один в один,а печка работала совсем по другому,допустим на самом большем значении она еле дула а при малом наоборот,и с регулировкой заслонки тоже все наоборот было.....
Именно такой меня и подвёл , масса типа была выключена, 2 недели не пользовался миником ,прихожу - акум сел (13е число было) , АКБ зарядил , начал искать где утечка - оказалось масса не разорвалась , и всё утекло в возбуждение генератора , на минике жижигание переклюком включается , а я на размыкатель массы надеялся.
Распилил эту массу , а там изозяторкажись ил капролона - сплавился, по ходу брак попался.
на моей что то типа гетинакса, там била круглая барашка но я спилил на подобие той что vik nik скинул, чтоб сильней зажимать, не подводила еще ни разу
Вот про эту часть .
Подумал - наверно автомат поставлю , в загашнике есть пара подпаленых 3ф на 63 А , раздербаню один , пользуюсь все равно редко , акум - разве, что только фару и стартер питает .
Шурк ты имеешь ввиду сгорела " масса" или не выключается.
Стартер через неё пускал? Сколько проработала и какой двигатель?
карбюратовшиков у нас здесь нет.
засоряет свечи на оке двигателе, вот думаю не закосячил я .дело в том что резьба клапана х х сорвана и я просто заглушку поставил. и регулировке качества смеси не реагирует болт. может там надо было не только заглушку ставить
блин ото я накосячил, нашел ответ пришлось видосиков 10 просмотрел, весь краб выучил, и нашел косяк
КТО нибудь рассматривал такой вариант переломки , сделать поворотный узел между полурамами а качение сделать на переднем мосту, как такой вариант трактора переломки ?
.Скорее всего на сопротивлении провода слетели,именно оно дает две пониженные скорости на печке.
Там ел.клапан вместе с жиклёром ХХ если не ошибаюсь, просто заглушка нельзя.Как последний вариант сорваную резьбу на нитку с эпоксидной, бенз вроде не разъедает. И отдельно провод массы "-" прицепить, если клапан не отключать (если не отломить саму иглу)
заглушка можно,но специальная,в магазине стоит 20 рублей (я брал) там на ней наконечник жиклёр есть латунный.....
Теже мысли приходили. Так сделано на фронтальных погрузчиках Амкодор. Только качалка на задней полураме. Сам присматриваюсь к такой компоновке - сделать мини "фронтальник".
fil78 пишет:
Вместо сорванной резьбы надо поставить ввёртыш.Делать его надо из семёрошного электроклапана отрезать резьбу,внутри нарезать под нужный электроклапан и на карбюраторе перерезать резьбу под семёрошный иначе свечи всегда будут грязные.Но это если резьба меньшего диаметра,а так на резьбовой клей.
Верно Серега, потому как может либо беднить, либо лить, а с такой заглушкой "горку" вполне можно настроить, там еще бывают они с разными жиклерами
Ну на своём на переднем мосту сделать качалку , для запашке лучше, рама идёт под уклоном до конца .
Согласен. Для трактора это плюс, а для погрузчика - минус.
да что то я тупанул, с этой заглушкой, видео глянул а толком не разобрался.
теперь будем исправлять.
В 2015 выносил на обсуждение такой вариант, в итоге коллективный ОТК забраковал , зото спустя пару месяцев поперли переломки с качалками то спереди, то сзади. Но как по мне лучше спереди, хотя минусов тоже полно: 1) сожрет по высоте конструкцию 2) заузит переднюю полураму. Из плюсов:1) не будет телепаний из-за отсутсвия узла качения полурам 2 )проще сделать . Сам в раздумьях.... либо 4х4 классика но на одинаковых колесах, либо переломка с качалкой спереди
