Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 609 из 617
Мужики такой вопрос - если заварить дифференциал в КПП ВАЗ 2109 и на одну гранату поставитьь звездочку под цепь?
работоспособно?
только через дополнительный опорный подшипник, но там мало места и под подшипник, и под звёздочку в целом.
Никак не могу выдумать, мотор лифан 15 л.с. кпп есть и с2109 и с 2105.
как передать вращение на муравьевский редуктор.
с классической кпп звезда на хвостовике, получается слишком габаритно, если ставить поперек.
2109 кпп плюс троовая кулиса отлично, но..... мотор в длинну в шасси, но как кинуть момент на редуктор муравья...
Что конструируешь, Алексей? Углового редуктора нет разве?
баги сыну.
есть маленький редуктор, думал и онем, но сложная и длинная конструкция получается.
Тросовая кулиса на кпп 2109????
гранта или как там ее. с металолома. самих тросов нет.
А как иначе ? Редуктор(угловой) вплотную к з/ред от муравья ,соеденив их цепной муфтой
тогда проще через жиговскую кпп, там родным резиновым буьликом соединить с редуктором.
А вариант с мотоциклетным мотором( используя сцепление и кпп) не рассматривал ? В основном к/валы и поршневая убиты, а остальное ещё работоспособно.
я это и имел ввиду
Гранта далеко не 2109......координально разные агрегаты, их связывает только то что оба переднеприводные.........
сегодня заехал к занкомому и он предложил кпп с днепра.
по идее можно пригородить и вместо кардана звездочку поставить.
Как думаете?
Почему бы нет. Вроде бы направление вращения меняют эти кпп. А сцепление какое планируешь?
родное. в инете есть переходная плита под эту кпп, я у этих ребят уже брал переход под самодельный трактор, 5й год работает.
https://www.youtube.com/watch?v=SmuAQAzXurs
Да,здорово, компактно. Если по габаритам "впишется" в конструкцию- отличный вариант.
вроде должно вписаться. С мотора хочу снять фильтр и глушак, вынести их отдельно. высота мотора уменьшится. что бы разместить под сиденьем.
Продолжаю наводить порядок в своих закромах....Откопал две раздатки УАЗовские и одну Нивовскую...может кому нужно....про две КПП Москвич я же писал...очень хорошие, жалко дербанить....И ещё есть КПП ГАЗ-24 4-х ступка...
Если попробовать мотор лифан. на него шкив. Кпп 2109 делать плиту с корпусом подшипника ,соединить первичный вал со шкивом, и ремнем соединить мотор с кпп . далее на гранату ставить звездочку и цепью на редуктор муравья. сцепление или ременное, Мое мнение купить редуктор с автоматическим сцеплением. Или полноценное сцепление на КПП ваз 2109.
примерно так.
Много переходов получается. Пока буду ориентировать ся на кпп днепр, думаю для квадроцикла его вполне хватит.
у нее алгоритм включения задней скорости противный, долго искать,в раскачку вообще не получается выехать.
у меня же реверс муравьевский остается
ну тогда нормально. Но учти, КПП изменяет направление вращения.
КПП днепр мне не нравится особенно к качестве основной коробки. Делал тракторок сыну на ее базе . В начале этой темы показывал его. Нагрузку не держит. Осталось только 1и 4 передачи. А скорость не прикидывал? Навскидку километров 150 побежит. Вот фото с классикой.
Вот с переднеприводной КПП
Вот соединял КПП урал с Брайтом.
Так ему пофиг из-за муравьинного реверса....
А у меня во чё получается! Взялся за покраску пока тепло. Верх закрою, а по бокам думаю так оставить.
