Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 607 из 608
РК в качестве ЗВМ интересное решение. А по моментам там все проходит? Все таки после РК еще ЗВМ а тут сразу на колеса, не сломает?
этому решению уже сто лет в обед)))
по моментам на Ниве грубо 100х4=400Нм, а тут если хорошо двигатель будет на 25Нм х4х4=400Нм. только вес совсем другой.
ну и не понятен переход с КПП 09 на РК, если через лежащий там редуктор ЗМ, то это еще х4, но скорость - первая мега супер черепашья будет....
Должна выдержать. На ниву колеса елку ставят и ныряют в гавно по гланды,
Нива больше тоны весит, миник кг до 300 выйдет,
ДВС 17 или 18 лс.
Трансмиссия должна выдержать.
Скорость на пальцах посчитал. ВАЗ 09 на первой передачи 20 км/ч на 13 резине
/ 4 (редукция моста классика)
/ 2 ( понижайка нива)
/ 2 ремненная передача от ДВС НА КПП
* на чуть чуть, то что резина от УАЗа
На первой передаче примерно 1,5 км/ч
На повышенной примерно 3 км/ч
Мне Бентли не надо
Мне черепашья скорость и нужна.
Мотоблок на навеска повесил и сиди в носу ковыряй.
Да и сын подрастает, хай по огороду с пользой катается
Соединили мотор с коробкой. То
Начал устанавливать.
Собираем потихоньку.
Возникла необходимость переделать глушитель. Место только под цилиндром . Может кто подскажет как сделать круглый глушитель см.25 длиной? Есть труба нержавейка ф60мм.
Мотор поставили, осталось сиденье и глушитель.
.. То
Никто не подсказал как сделать глушитель, пришлось на свой страх делать. Вроде получилось. Плохо что под карбюратором, поэтому пришлось делать экран.
Как узнать есть ли на моторе катушка освещения? Мотор Брайт 18,5 л.с.со стартером.
Нужно цифро-буквенное обозначение.
Например
Есть только это. Паспорт не могу найти.
Пытаюсь запустить косилку. Ожидал от нее большего
Вот два противоположных отзыва с Озона.
Вобщем нужно разбираться на месте.
Выходят из двигателя какие либо провода?
Возможно придется снимать маховик и уточнять что там по электричеству.
Провод выходит, на малых оборотах показывает 6 вольт на больших не замерял.
Сделали шкив. Если что буду ставить генератор. Есть тракторный на 700вт. Может кто посоветует поменьше ватт на 300?
Я себе тракторный ставлю в своих самоделках. Огромный плюс - самовозбуждаемый. Завёл двигатель ручным стартером и есть свет/повороты/стопы.
Новая неисправность . Отказал декомпрессор на моторе брайт 18.5 л.с. Может у кого было подобное , и что можно сделать? Мотор новый отработал не больше часа. Клапана нормально отрегулированы.
гарантия на мотор есть? если да - то обратно в магазин, если нет, то разбираем,там на распредвалу пластиночка....
Мотор куплен года 3 назад. Стартером буден нет заводить? Есше толком не работал, а четвертый раз разбирать.
Электростартером должен заводить.
В чем проявляется неисправность декомпрессора?
Мне бы желательно практику а не теорию.Может у кого было такое . А неисправность заключается в том, что выхлопной клапан не открывается при проворачивании ручным стартером.
То есть как? Совсем не открывается?
Ну почему совсем. На рапредвале стоит вот такой механизм,при проворачивании он пластиной приподнимает выхлопной клапан. Тем самым облегчает запуск.
Этот распредвал с восмисильного брайта . Но принцып примерно такой же. Подключил стартер , напрямую . Не проворачивает. Преодолел шнуром ВМТ, тогда завел. После этого стал шнуром заводится. Видимо что то там зависло. Затем на оборотах встало на место.
Мужики! Есть идеи как устранить течь с первичного вала КПП 51? Врещение левое.
