Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 606 из 610
Если шпионку срезало что то надо было делать. Мотор слабый , согласен когда загружается ковш колеса буксуют не хватает силы поднять ковш. А так 200кг. поднимает мне достаточно.
Вот фото . Выкладывать плохо получается. До
Тормоза механика.
Сейчас выглядит вот так.
Вот мотор. Для
Второй
Двигатель соединен напрямую с КПП [/quote]
Мне кажется просто маховик по инерции и срезает и сварачивает. НШ тут не причём.
Мужики,есть у кого под рукой коробка 51? Нужна длина "стакана" ,направляющей выжимного.
Штуки 4 лежит..........................Посмотрел, на одной 77мм, на другой 80мм., там точность большая не нужна...
Буду ставить Брайт на 18.5 л.с. Переделывать много придется. Мотор больше в 2 раза. Со старым все компактно было.
Может кто-нибудь реставрировал валы? Для пенсионера 3000 накладно.
Если цельный ломало, то что ожидать от восстановленного?...
только на тубе у пакистанцев видел![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
присоединюсь к мнению Анатолия Ивановича
Смотря по какой причине ломало. Если устранить причину, чего ломает, то смысл есть. А вообще они без проблем восстанавливаются. Приходилось даже переделывать со шпонки под конус - ходят без проблем.
Ну тогда использовать его в щадящем режиме...
Да там изначально сыромятина. Ломает из по куче причин, но восстановить можно. И если причина найдена - второй раз не сломает. Знать бы где стояли те, что на фото выложены.
чуть выше описано...
В тему. А из какого металла коленвал УАЗ, с 417-ым мотором? Сварке поддаётся?
ЗВМ из РК Нива можно замутить. Перед ней редуктор муравья поставить.
Скорости как его мне 30км/ч за глаза. На пониженной в РК Нива, почти тракторная скорость.
Щас табуретку собираю в свободное время по пару часов ночью
ДВС на 17 китайских осликов
Александр, низера ничего не понял из концепции трактора.
ЗВМ это РК НИВА привода на ШРУСАХ на колеса, от УАЗа, в диски УАЗ вварены блины 10 мм под ступицы ВАЗ, 09-й передний поворотный кулак прикручен к раме.
Привод на РК 19 цепь двухрядная, от обрезанного ЗВМ ВАЗ (угловой редуктор)
Привод на который придёт от КПП ВАЗ 09
На КПП 09 полноценное сцепление ВАЗ ременной передачей от Китай мотора
Видео на может загрузиться![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На ютуб не особо грузить
Саня, поворачивать как?
Использовать для других целей.На привод косилки например.
Рулем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Странный вопрос
Но чет я не вижу узла перелома? А передние колеса стоят вплотную к раме.
Рама заузится, по мере сборки трансмиссии.
Первый неудачный миник собирал, сварил раму, а потом узлы не смог впихнуть этот с ЗВМ начал и как агрегаты встанут на свои места, перед рамы замуж под балку
