Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 600 из 608
Подшипники хвостовика пришли по ОЗОН,ещё не регулировал. Жду подшипники диффа ,потом буду изучать регулировки
Когда плуг висит на навеске у него вес распределяется по всей длине плуга, и нагрузка будет меньше на навеску, чем если бы его подвесили за одну точку по центру.
Если валы отпиливать и укорачивать, то в месте сварки частенько ломает. Нужно нарезать шлицы на валах и соединять через втулку, без использования сварки. Да, валы станут немного болтаться, но на малой длине это не критично, так же на мини тракторах нет таких нагрузок, как на исходной технике на валы.
Сегодня встал на ноги!
Жаль, но "Компетентность данного участника вызывает недоумение у форумчан", особенно про "исходную" технику.
Я тоже заметил
Следуя логике вашего сообщения возникают странности. Если Т-150 поднимает плуг весом 2100 и встает на дыбы, то почему он не встает на дыбы с плугом весом 3250? В таком случае он бы орудие не поднял от земли, но передняя ось поднялась бы?
На практике задняя навеска, даже с одним ГЦ, поднимает вес 2000кг - разные прицепные орудия вроде навесного грейдера, скрепера и т.п. - все они создают нагрузку. С двумя ГЦ задняя навеска по оси пальцев поднимает 4000 кг.
Так он(о) даже принцип сцепки не понял(о) Это из темы "слышал звон..." ;)
Мужики, зачем вы порожняк с ним гоняете?....
это из серии "как легко и просто управлять массовым сознанием"....
А я повёлся ,даже пытался дискутировать у себя на теме !!! Я ж не знал что \это\!!!
Если валы отпиливать ломает. Нужно нарезать шлицы на валах и соединять через втулку, без использования сварки. Да, валы станут немного болтаться, но на малой длине это не критично, так же на мини тракторах нет таких нагрузок, как на исходной технике на валы.
[/quote]
Вот я и хочу укоротить полуось под свой размер, нарезать шлицы и потом закалить. Вот для закалки мне и нужно узнать марку стали чтоб закалить на ТВЧ. Без закалки срезает нарезанное....
В свое время нарезали шлицы просто тонким диском болгарки, по намеченным заранее меткам. Далее индуктором нагревали шлицы до красна так, что бы сама нарезка нагрелась, а глубже металл не нагревался сильно. В полумраке хорошо видно как нагреваются (краснеют) внешние части, а серединка вала остается темной. Потом просто опускали нагретую часть полуоси в ведро с водой и держали до остывания. Шлицы не гнуло и не срывало.
Чего за сказки, в воде закалку не производят, если только не ответственные элементы, в основном закаливают в масле, ты бы еще посоветовал в азот опустить.
А вот тут не все так однозначно. В зависимости от желаемых харатеристик металла и состава металла применяют закалку в разных видах сред (воздух, вода, масло, соленая вода, расплавы солей) и есть криогенная закалка ( при температурах среды ниже 0 градусов). Термисты подтвердят. Есть хороший материал по этой теме (научно-популярный) на канале Ленида Архангельского (уже писал здесь об этом), он там говорит об закалке ножей, но и общие вопросы термобработки хорошо освещает. Стоит его просмотреть для понимания вопроса.
Я в 90-х годах делал несколько самодельных редукторов для своих тракторов и приходилось шестерни отпускать для нужной обработке на станке, а потом закаливать снова: я делал на глаз, нагревал до вишнёвого цвета , на несколько секунд в масло, а потом в воду, получалось нормально, пробовал примитивно напильником, бывало приходилось процесс повторять после такой проверки....Работают до сих пор....С полуосями не приходилось такое делать, не было необходимости...
Иваныч, обычно вроде наоборот, через воду в масло. Но это от марки стали зависит.
Тогда кто то так посоветовал из старших товарищей, так и делал... Как в масле чуть передержу, так не закаливалось, приходилось повторять....
Потому что у масла теплопроводность ниже, чем у воды, не происходило быстрого остывания внешних слоев, вот закалка и не происходила.
Весь смысл закалки в том, что бы быстро нагреть внешний слой металла, не прогревая его внутри, и максимально быстро остудить. Тогда получается надежная конструкция.
В интернете много видео, как закаливают всякие оси и т.п. в Китае. Там индуктором при вращении детали происходит нагрев, потом или деталь сразу опускают в воду, либо убирают индуктор и поливают струей воды на деталь. Так всякие валы, шестеренки и прочие вещи закаляют.
Получается бред, потому как компетентность данного участника вызывает...
Берём относительно простую 40х. Закалка 850 °С, вода, масло. Отпуск 600-620 °С, вода, воздух. При наличии пирометра, можно и кислородно-пропановой горелкой. Лучше - муфельная печь. Без отпуска получаем "стекло".
Так по твоим словам нагреть до белого цвета металл и быстро остудить, это только в печи или газом, а остудить житким азотом, вот будет максимальная закалка, образно +300 и сразу в -300, просто гезнаю, и не хочу знать температуры нагрева и остужания в данном случае.
Друзья, на КПП 51 садится маховик, диск, карзина от УАЗ? Без переделок?
Вопрос какой то перевёрнутый... .....На КПП ГАЗ-51 диск сцепления подходит по шлицам, и выжимной тоже по размерам подходит. А от маховика что зависит?
Я ж по плану должен воткнуть КПП ВАЗ. Начались у меня гонки, выдержит или нет! Есть КПП 51,моховик родной не найти, вот и спросил! Сегодня видел в живую мах. УАЗ ! Да он огромный, 36 в диаметре, у меня рама снутри 37! В общем завис я!
Что же шестерни, шлицы и т.п. полностью не разогревают, а только верхний слой, сами зубья только, а тело остается без сильного нагрева - покраснения.
корзину от Волги, диск и маховик обточить до нужных размеров.
на фото ещё простая, с ГАЗ-69, потом от Волги лепестковую поставили
Спасибо за ответы! Так нигде не могу найти марку стали полуосей ваз. Весь инет перекопал, столько времени убил...
У нас в районе нигде нет индуктора. Через Авито нашел термиста чтоб закалить, ему нужна точная марка стали... Вот и не знаю что делать...
Юричу с луноходов писал? я ссылку давал.
Тогда поставь сцепление с маховиком от ВАЗ-классики, а первичный вал на КПП ГАЗ-51 обрежь и ввари шлицы от ВАЗ- классики.....Может такой вариант устроит...
