Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 594 из 608
Не может.На зил 157 стояли колеса к 70 .На среднем мосту 157 была короткая полуось,если память не изменяет.На них бы собрать трактор.Я полуось укорачивал так,приварил к флянцу полуоси болванку диаметром 90мм и толщиной 50мм.Проточил полуось и флянец с болванкой насквозь ,посадил на горячую .С торца насверлил отвестий диаметром 7 мм и глубиной 50мм забил туда ролики от подшипника и только с торца приварил,внутри фланец не обваривал чтобы не ослабить полуось.После сварки в токарном станке выровнял прилегающую поверхность флянца,убрал биение.Трактор у меня с мостом газ 51 колеса газ 66 двигатель ваз 2106.Двигатель Т25 и ваз 2106 по крутящему моменту примерно одинаковы.
Спасибо большое за совет
Кажется у меня должны быть такие 3 шт.....Но я сваривал по своему, получается сварено как бы в 2-х местах, и 1-й шов не полностью по кругу, а 2-й через втулку полностью по кругу и шов вдоль полуоси...ни разу не рвало...И свариваю прямо на мосту с прикрученным фланцем, потом ставлю прокладку....
Да, кто то мне говорил, что вдоль нужно тоже приварить
Но я полностью его перебирать буду наверное. Надо бы. Да и в планах есть зиловскую КПП туда воткнуть и гору поставить,
КПП Зил для такого двигателя-перебор, она весит в 2 раза меньше самого двигателя, там ГАЗоновская с большим запасом будет..
Жаль. А так хотелось
У меня от зил 130 коробка .масло тад 17 в ней с 2006 года на тракторе стоит .На зиловской больше диапазон скоростей и надежнее газоновской.
Для двигателя Д-21 и ГАЗоновская сверх надёжно, а ЗИЛовская слишком длинная для миника...ИМХО..Да и стыковать надо крепенько, вес ГАЗоновской примерно 55 кг,, а ЗИЛовской 130кг. ....
У знакомого был трактор с двигателем иж юпитер 5 стояла зиловская коробка несколько лет видел тот трактор.Если коробка даром,то почему бы не поставить.Лишний вес трактору не повредит,а первичный вал коробки укорочен.
И сколько л.с. затрачивал Юпитер на вращение самой КПП ЗИЛ ?....
Не так она туго крутиться как представляется.Когда собирал трактор тоже хотел обменять кпп зил на газ,не получилось.Поставил зил ,не жалею.Главное в нее нигрол не наливать.
Я все же решил свою старенькую от 52го оставить. А если подвернётся где от 3308 то вообще хорошо.
Да, кстати, забыл спросить на ТНВД МТЗ 50 от чего плунжера подойдут?.
...кстати у меня лежит рабочий УТН и два новых плунжера к нему.....
О, земляки. Я родом из Уржумского района
Отлично, а я родом с Татаурова
Мужики, тут спор жёсткий возник, вся надежда на вас, кто прав)) подойдёт резина от 157 на диски от 52?
Вот и я про то же. Короче с соседа пузырь
У 157 6 колес У газ 52 53 тоже шесть. Вывод:с соседа банка
Истинно говорят что НШ 10 можно вместо счётчика моточасов прикрутить? Или не то это?
Крепление слабовато, не оторвет?
С праздником всех!
За прошлый год в моей деревне кулибины построили три разных минитрактора и у всех теперь вопрос - как ездить на нем по деревне? Один тракторок был построен с целью поставить его на учет, при постройке были по максимуму соблюдены все технические условия, чтобы он прошел осмотр в гтн.Но в регистрации все равно было отказано не глядя, сославшись на закон трехлетней давности, запрещающий регистрацию любых самоделок. Вопрос теперь даже не в этом, вопрос у всех теперь как ими пользоваться в селе. Любой инспектор гаи имеет право его отправить на штраф стоянку. Или не имеет? Возможно ли избежать изъятия техники, скажем имея в наличии документа покупки отдельных элементов трактора (мотор, колеса...)?
Может есть какие-то изменения в законе или тонкости. Поделитесь опытом в данном вопросе, у кого есть.
Самодельные трактора не ставят на учёт. И какие трактора мощность, максимальная скорость? Если маленькие с движком типа мотоблочного можете спокойно ездить, только права надо с собой возить. А трактора по мощнее только вне дорог общего пользования
Это я уже сам понял. Хоть лучше завода сделай, все равно не поставят.
Трактора мелкие. Моторы до 15 л/с. Скорость как у мотоблоков, в районе 15 км/ч. Вес тоже маленький, мой около 300-350 кг. Тракторных прав нету, только водительские В. Знакомый мент говорил, что водительские могут послужить как смягчающее обстоятельство. Типа знаешь значит ПДД. Но это на усмотрение инспектора.
На штрафстоянку имеют право такие мелкие забрать?
Нет разделения маленькие трактора... или не маленькие.
Закон для всех един.
А так и на Бизонах народ ездит (там где нет гаишников).
Это понятно. Но интересуют дороги, где есть шансы с ними встретится и насколько жестко регулируется на сегодняшний день.
А почему нет то...???
Читайте внимательно ПДД.
В каждом регионе своя жёсткость регулирования.
Но формальный повод оказаться на штрафстоянке - присутствует всегда.
Законы одинаковые.
Читайте внимательно пункт 2.1.1 ПДД РФ
