Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 574 из 610
а если не веришь ни в бога, ни в черта, у кого тогда спрашивать?!)))
У мышки))![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики, РК и КПП собрал, примерил.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221217_232926.jpg?itok=xCSZHatB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221217_232943.jpg?itok=Lfw-MNFE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221217_233011.jpg?itok=SO6iH5Q0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221217_233348.jpg?itok=q0GjPRzl)
Голову ломаю, как соединить ЗВМ УАЗ С КПП 2110 думал крестовину и ШРУС, но блин слишком длинный гук с кардана.
Если выточить планшайбы под хвостовик ЗВМ, приварить внутренний ШРУС к одной из них, скрутить болтами. Сварить 2 обрезанных внешних ШРУСа и соединить ими ЗВМ и КПП?
И еще, мост вкатил, а стремянками не получится через раму его прикрутить, можно ли взять уголок (100 например) прикрутить его к мосту и к раме?
Рама была готова, поэтому внутренние отверстия под стремянки закрывает и не могу стремянки пеперек рамы поставить.
Тоже была подобная ситуация, я туда поставил наружную гранату с обрезаной резьбой
А ещё есть фотки?
Мерял гук от УАЗ кардана, если к нему обрезанный внешний ШРУС приварить, обрезать резьбу, то можно всунуть его во внутренний, КПП надо будет сместить вперед на 2 см или сточить внутренний ШРУС на 2-3 см и все встанет как надо. Получится мини кардан, со шлицевой частью.
База по осям получается 172 см. Раму не охота резать. Длинновато конечно, но пойдёт, есть где развернуться. И для куна нормально будет.
не, нету.....это 15 год постройки своего мт
Берёш с уазвского кардана запчастюлину с крестовины, стачиваешь её на станке и привариваешь половинку от той детали, что ты у Ивана увидел. Это будет непосредственно шлицевая, которая если получится без биения, то вполне можно сразу соеденить с наружной гранатой. Я себе делал миникардан из двух гранат. Такой миникардан прощает все несоосности между основными узлами. А твоём случае, если всё точно, то можно обойтись без промежуточной гранаты
Если делать так как у Ивана, то чтоб поменять тот же самый пыльник, надо снимать либо мост, либо коробку....слишком уж неразборная конструкция получается
Зачем 16?
Я свой сделал из 8 и усилил по кругу полосовым железом, тоже 8
Получилось очень крепко, нескручивается от слова совсем
Блин, ШРУСы каленые, попробовал резцом стружка красная, нагревается. Обрезал болгаркой потом резцом дотачивал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221218_210535.jpg?itok=90ir5CKX)
Планшайбы не стал точить, вырезал болгаркой, отверстия просверлил под болты фланца. Завтра приварю кусок ШРУСа и буду собирать.
От фланца к КПП 2 пластины10 мм одну к фланцу болтами и между собой болтами пластины скручу поставлю внешний ШРУС, на шлицы от обрезанного и во внутренний, его в КПП.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221218_205728.jpg?itok=SOmkTM-H)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221218_205750.jpg?itok=7r9o42wg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221218_205800.jpg?itok=1b4inI_u)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/20221218_210304.jpg?itok=8QqJIBED)
Выдирал осенью пни и корни на месте для гаража. Двигатель слабенький, но работать можно
Я электролобзиком прорезал 10-ку. Небольшие обороты и из шприца масло добавлял в рез. Потихоньку, без фанатизма разрезал. Кто-то здесь делился как лобзиком колесные диски пилил на трактор, довольно толстые.
Сейчас сверлильным станком разжился, большие диаметры сверлю коронками.
афигеть......у меня 45-я аврора 10-ку еле-еле продувает. ну я спец конечно ещё тот, но блин по всякому пробовал....не получается. тырнет смотреть и читать задолбался уже, один ролик противоречит другому. короче болгарин наше всё))))))
Мужики электроды на фото пойдут варить где хош и че хош? Я не профи...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/screenshot_20221220-222003_yandex_start.jpg?itok=o6mlz0JQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98526/screenshot_20221220-222327_yandex_start.jpg?itok=o9ztEBfG)
Мужики прошу опознать что это за кпп?спереди точно случайно не реверс как у газа 51?
Привет всем! Доделал я свой погрузчик
Немного фоток
Прикупил станочек
Обзорчик небольшой не грузится
Коробка зил .Реверс с газ 51 не подойдет шестерни разные.Форма крышки у реверса газ 51 не такая.
товарищи, есть задача отвязать КПП от двигателя ВАЗ-2109. то есть на двигателе остаётся сцепление в родном колоколе и выход под фланец. кто-нибудь нибудь делал что-нибудь подобное или есть ссылка на информацию.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Лесовоз т 60
Срединять между с помощью через переходной плиты
там зил-164 кпп и реверс м несоосными валами/входом-выходом/ а тут помоему соосно. я вот такую надыбал с демультипликатором)))))не с делителем а именно мультиком.
мУЖИКИ ХОРОШ.... мне сказали что это не реверс а делитель
.по слов хозяйна говорит что есть понижайка повышайка ,типа как раздатка
дальше мкпп или АКПП через кардан ...
Через кардан не самая удачная идея. На тракторе с куботовским двигателем пробовал ч/з кардан соединить акпп. При изменении оборотов двигателя кардан издает неприятный звук. Кардан пробовал уазовский, переделывал на жигулёвский. Карданы и новые ставил и б/у. Основная проблема люфт в шлицевом соединении. А так трактор с акпп мне понравился.
кардан или привод на ШРУСах или эластичных муфтах, это вопрос второй. основное это как реализовать выход под фланец
Видел у "Самоделкин 62" реализацию гусеницы из шины https://www.youtube.com/watch?v=JpGvmOGJYWQ
И у" Мишаня 87" на меньшем диаметре шины https://www.youtube.com/watch?v=geMU8nXkXrM
