Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 571 из 618
18537 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10302
в подробности не вникал, но вот вроде нормальный вариант - https://www.avito.ru/poltavka/gruzoviki_i_spetstehnika/mini-traktor_2022...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
вовочка820 пишет:
yes3
Тоже просматривал этот вариант..но если находиться рядом.
Вот что он мне ответил в личку.
Ширина колеи метр вом есть выход с раздатки
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Вот заинтересовала такая тема..интересный вариант ну и буду точнее хочу вроде этого собрать. blush2
https://www.youtube.com/watch?v=fhm9JMurl1g
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Stepnoj 2 пишет:
Вот своял до морозов..остальное весной..но размеры колеи оставил родные..луазкины.
Мысль не даёт покоя..какой двиг поставить.Тот что стоял на луазке..-03 жиговский или всё,таки от Оки поставить.Оковский должно (думаю) хватить..да и аппетит у него поменьше ну и вес...хз.
От мотоблока Брайт-15 кобыл есть но думаю что будет слаб.. dntknw
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Хайсер пишет:
ДМИТРИЙ АЛТАЙ пишет:
важно любое мнение!
Может такую альтернативу? Цена и расстояние похожи.
https://www.avito.ru/novichiha/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_vtz_t-25...
Констан пишет:
поражаюсь выдержке форумчан делающих трактора, моё им уважение
И мое.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2022 в 20:47:38
Т 25 конечно трактор хороший,но в данный момент дизель вообще не рассматривается тем более воздушка.так как трактор надо на круглый год -летом поработать на огороде на подсобном участке и зимой,а так как зима у нас очень суровая по морозу и по снегу надо что бы трактор мог за вестись в любой мороз
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Stepnoj 2 пишет:
Конечно 03-й...разница в аппетите не большая, но зато мощность с запасом...а там смотри сам...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Констан пишет:
. Купите мне на 135 запчастей и материала - не стану делать ни вжисть. Мне кабины и мотоблоков хватило, поражаюсь выдержке форумчан делающих
Так запчасти это самое главное! А собрать не проблема....
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Анатолий Иванович пишет:
Stepnoj 2 пишет:
dri Ваше мнение учтено. yes3
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Господа! быть можнет есть и кого в закромах КОМ ГАЗ 51-52 ПОД НШ?МОГ бы выкупить или обменять на новую ком 3309если вдруг кому то нужна.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
а они существуют под НШ? они вроде только в одном чугунном корпусе были...
п.с. оказывается есть, но золотые)) https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kom_pod_nsh_odinarnay...
06.03.2010 - 00:45
: 14526
вовочка820 пишет:
Есть б/у под НШ-32 и переделанный под НШ-10, вварены шлицы под НШ-10 , только нужна переходная пластина, была готовая, но использовал в другом месте...
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
вовочка820 пишет:
Можно как то увидеть фото?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Постараюсь..одного где то было...
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Есть под нш 10,но в деревне,когда поеду не знаю
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Василий 1984 пишет:
Спасибо но интересует только под32нш
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Получается этот ком под 32нш?без переделок?
06.03.2010 - 00:45
: 14526
С переделкой....Был родной КОМ моноблоком с НШ, были такие на самосвалах, но потом к нему подогнали отдельный НШ-32.....А другой КОМ под НШ-32, только шлицы вварены под НШ-10, нужна обратная процедура.. laugh
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 230
Собираете трактор с кпп газ 51?
: Рубцовск
01.02.2015 - 20:50
: 46
Василий 1984 пишет:
Трактор самодельный с КПП газ 51 как бы есть, но на нем нет ВОМа
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
В поисках железок для своего микротрактора попался на авито редуктор с центробежным сцеплением и понижением оборотов более чем в два раза. Подкупает простота применения, но смущает "центробежное сцепление". Будет ли оно корректно работать, стоит ли связываться? Буду признателен за мнения.
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Domowoi пишет:
правильно смущает. если нужен нормальный аппарат, то не надо заниматься техническим онанизмом, только полноценное сцепление, тем более сейчас готовых вариантов плит и ступиц для различных КПП в продаже море.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
вовочка820 пишет:
Понял. Приму во внимание.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Domowoi пишет:
Не стоит. Пробовал, пришлось переделывать под нормальное сцепление. Режим работы такого сцепления или едешь или нет, это так на мотособаке, на минике так не получиться. Поставил попробовал, не То пальто, хватило от силы километров на 10, сменил фрикционы на новые, сделал пружинки мягче что бы раньше страгивался, и, хватило на 15 км, просто езды. Отдал эту игрушку мотособачникам.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Спасибо.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Domowoi пишет:
Ставил двигатель с таким редуктором на фрезу.Сначала работал нормально, через какое то время сцепление начало буксовать. Пришлось от этого варианта отказаться. На минитракторе от центробежного сцепления больше неудобств. С мужиками согласен на все 100-делай нормальное полноценное сцепление.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
У меня к тяжелому мотоблоку подвесной мульчер с автономным двигателем с центробежным сцеплением. Работает идеально. Но у мульчера режим работы или в полный газ или полная остановка. У миника такой режим не очень. Тоже склонялся к полноценному сцеплению.
Спасибо за советы!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Domowoi пишет:
А можно видео работы посмотреть?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 401
Юра-Алексеич пишет:
Domowoi пишет:
Видео нету.
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Юра-Алексеич пишет:
Алексеевич вечер добрый.
Вы там вроде как нивскую раздатку переделывал, на уменьшение передаточного пониженной передачи....Вот и я прикупил зубчатый венец шестерню на 43 зуба и тоже охота сделать пониженную ещё более пониженной, так вот вопрос - каким образом раскромсал промвал , протачивал или шлифовал или вообще как изготовил новый промвал. Я ютубов насмотрелся уже, но мне интересен ваш опыт
05.08.2009 - 17:19
: 10302
Алексей 123RUS пишет:
встряну - я тоже переделывал и скажу, что для чего-то серьезного не пойдет, модуль зубьев не совпадает и есть заметное подклинивание, у людей на Нивах корпус рвало. https://www.niva-club.net/viewtopic.php?t=503&start=480
сейчас в продаже есть готовые комплекты с нужным модулем зуба - поставил и все работает нормально.
минитрактор конечно не Нива, но тоже будет очень обидно, когда РК развалится посреди огорода....
