Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 568 из 610
учти, у нее ГП может быть 3,7 против 3,9 от 2109, можно постараться и 4,1 найти.
это так кажется, что разница в десятки не существенна, а когда передаточные перемножаешь, то каждая десятка свой "вес" имеет.
Трактор может на днях от кобеля заберу (пес к нему привязан под навесом сидят)
Копановка будет ПВМ ВАЗ самопал с кулаками от Оки, ЗВМ УАЗ вояка. Между ними КПП 2115 привода на мосты. ДВС Лифан 15 лс через ремни на КПП ВАЗ классика с нее на РК УАЗ, РК УАЗ (переделана есть выход на ВОМ) весит маховик со сцеплением прикручена РК на плите 10мм, плита прикручивается на КПП ЛУАЗ.
КПП ЛУАЗ хочу убрать и поставить КПП 2115 и УАЗ вояка.
Если получится то сегодня сфоткаю...
Проект с КПП ЛУАЗ подсмотрел у Ивана, тот что Fil78.
Он советами и расчётами помогал.
Пару зим до трактора не касался. В эту постараюсь доделать....
Если кому интересно, поищите по теме, мои посты с фотками трактора были в теме..
Видео у себя на канале нашел, от даты публикации +- по теме можно фотки мои найти
Вот типа такого в мечтах))
Нужен мотор на маленький минитрактор. В пределах 15-16-17 л/с. По бюджету до 25 тр. смотрю лифаны. Что предпочесть из этих двух:LIFAN 16 л.с. KP420E (вал 25 мм) + электростартер или Lifan KP420E (190F-TD), вал 25 мм, 17 л.с., катушка 0.6А+электростартер. Может какие другие предпочесть?
Мужики, кто в курсе на ЗВМ вояка редуктор не с блокировкой случайно?
нет сами ставят
Уже убедился. Разобрал мост за 3 часа надо все отмыть и к токарю на урезание отвезти.
Самому долго делать, да и накосячить могу
Звук мотора просто сказка))
Вот тоже вчера себе игрушку привёз...мне чисто с лопатой снег чистить, да в загонах навоз))
Мужики, ПВМ УАЗ укорачивал кто до калии 80 см?
Мост есть. Токарь есть за пару недель думаю справится.
Чулки померял, если их обрезать можно 62 см выкинуть. Кулики поворотные вплотную будут к корпусу редуктора.
Укорачивал под две короткие полуоси 110см колея.Лучшее решение тк нет сварных полуосей.С такой колеей в лесу плохо :в колею больших тракторов не залезеш мимо колеи тоже не вариант пару раз чуть набок не лег.В этом году поставил не резаный пвм уаз на заднем мосту газ 51 диски вывернул .Сейчас в лесу уверенно идет.Конечно у всех задачи разные может кому и в калитку ездить надо.
Слишком маленькая колея для такого моста....больше проблем чем выгоды...ИМХО...
Мне над редком картошки ездить...
В лес мне на этом тракторе не надо, огород и двор.
Просвета хватит. Мне трактор вместо мотоблока нужен.
Спина отказывает после мотоблока, ноги отключаются частично.
Широкий и большой МТЗ есть...
А над двумя рядками никак?????
Неа...
Надо над 1!
Большие трактора есть. Маленький хочу!
Сын подрастает 5,5 лет.
Надо же его к железкам приучать...
запряги мотоблок в адаптер,и езди над одним рядком и спина будет целая.
Я с урезаным мостом нас колиёй 1 м езжу по картохе сразу на 2 ряда, междурядие 0,7м
А зачем пвм над картошкой ездить? И одного моста за глаза хватает главное баланс веса и тяги.
Без ПВМ веса мало будет. Да хреново без него. По другим тракторам сужу, если ПВМ не включил, то и хрен поедет толком. Потенциал трактора не используется.
На МТЗ 82 или 1025 с культиватором или сеялкой пробуксовка у ЗВМ больше скорость меньше, переуплотнение почвы...
Да кун хочу потом повесить, чтоб руками меньше работать...
Слаб мотоблок! У меня был адаптер, с кузовом, раз огород бороновал, толком хрен поработаешь! Груз в кузов ложил, чтоб разворачиваться можно было ось на мотоблоке блокирована, на разворотах он прямо ехать хочет.
Трактор хочу.
Он на половину готов. Щас вместо второй КПП и ЗВМ стоит КПП от ЛУАЗ. ЗВМ военный от УАЗ буду ставить и КПП от ВАЗ2115 впихивать. Отключалку на ПВМ или как Иван делал или еще что-то выдумывать. ПМВ щас стоит гибридный мост от ВАЗ с поворотными кулаками от Оки, в мыслях заменить его на УАЗовский.
Может и гибрид оставлю.
А еще фотки? ПВМ есть?
На метр не хочу калию. Вом на тракторе будет. Но фрезу делать нет смысла, можно прицепное на мотоблок сделать и его навешивать на трактор, мотоблок Хопер захват фрез около 80 +- см шире фрезы делать, мотору тяжко будет. А калия 80 см в самый раз для трактора. И для междуряднах обработок и под фрезу и еще косилка роторная от мотоблока куплена, ток под трактор адаптировать надо будет...
Не понял как это? С колеёй в 100 над двумя рядками по 70 это ж 140 ?
Вес тут ни при чем, увеличивается площадь контакта с грунтом на которую передаётся тяговое усилие
Соглашусь, я на своем моноприводе ни разу еще не пожалел что нет ПВМ, для междурядки он не нужен совсем, два корпуса плуг 2х25 он тянет и не кашляет, грязи у нас как таковой не бывает, имею ввиду колеи от кировцев у нас ни где нет, полевые дороги ровненькие, в лес мне не надо, единственное неудобство это когда снег чистишь чуть прибуксовывает, но это решаемо парой цепей на колеса и грузом на навеске, но извините и отвал у меня 180 см шириной, а так то и полные привода по льду буксуют, я все же считаю что я угадал с развесовкой.......
Ладно, не буду спорить. Пусть это будет мои хотелки, полный привод и калия 80см
Надо же этот трактор доебать до рождения. А то секса много, он не отрабатывает...
Ты просто не знаешь, что такое полный привод! ...Последние два трактора я делал монопривод с большими задними колёсами от 66-го, ты это знаешь, так что у меня есть с чем сравнивать, и скажу тебе, не открывая Америки, что монопривод по снегу херня против полноприводного....да и в остальном тоже минусов хватает..."на табуретке "например с моноприводом вообще не знаю что можно делать в огороде...ИМХО....
