Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 566 из 616
Приветствую всех . Такой шкив(чугун) если на горячую посадить на втулку(чугун) может дополнительное крепление и не понадобится. Как думаете? Втулка на вал со шпонкой будет.
Да вкрути штуки 3 стопора м6 точно не провернет......
Попробую .Посмотрю как "сядет".
Может и лопнуть если из чугуна сделан. Нужно осторожно с посадочными размерами.
Всем, привет!!! Может кому интересно будет. Двигатель Д-21, КПП ЗиЛ, две КОМ, одна на привод насоса, вторая на привод ВОМ. Задний мост ГАЗ-51
Больше года назад продал этот трактор, и вот в начале лета поменял двигатель с ЗиД-4,5 на ВАЗ-2109, пришлось переделывать практически весь трактор, на работу ушло два месяца. Не без косяков конечно, но самое главное владелец доволен
приветствую братья по разуму!
уткнулся я в одну проблему, может коллективный разу поможет решить.
имею механизм переключения передач с КПП МАЗ-500 и хочу интегрировать его в трактор. Но проблема в том, что на МАЗу тяга кулис шла прямо, а мне нужно механизм рычага перенести почти на 50 см вверх и назад.
Если поставить кардан с рулевого управления ВАЗ, то решается проблема "проворота" вала при его установки на "шар" кулисы.
но как сделать движение "вперед назад"?
той части что с рычагом у меня нет, да если бы и была, разместить всю эту конструкцию негде, нужно что то попроще.
троссовая кулиса с иномарки.
и троса сразу заводить на валы в механизме?
я думал об этом варианте как запасном.
Но хочется карданчик все таки внедрить.
Да смещение правильно, трактор полусамодельный.
нет, помене, мне такой большой не нужен.
А кпп от чего? На удаление не надо.
справа.
Вот я когда делал свой трактор и тоже "ломал" голову над конструкцией кулисы(кпп ваз классика)-надо было сместить вправо и далеко. Придумывал сам, хотя на авторство не претендую, может и есть подобное ,но я не нашел.
интересный вариант, дюже интересный для копирования.
высота конструкции я так понимаю сантиметров 15?
Примерно да. Но можно эту тягу и изгибами вверх сделать если призывает по высоте поднять.
иногда внедрить то что есть в наличии дороже, чем купить отсутствующее.
была возможность забрать рычаг, я его даже снял, повертел в руках и понял, что мне он совершенно бесполезен.
Здравствуйте. Тест фрезы с окучниками.
По весне классно будет! Профрезеровал и нарезал одним проходом
Может кому-то будет полезно. Как укоротить полуось УАЗ, ГАЗ, что бы не обрывало при нагрузках по сварке....
Всем добра. Вот такое чудо привёз из г. Киров.
Приветствую. Какие планы ?
Приветствую. Подшаманить, сделать плуг и лопату, может кун. Убрать двигатель д21 поставить TD27T
А сотня кобыл не многовато будет этому тракторку? Планируете двиг дефорсировать?
Нет. Дефорсировать не буду. Эти моторы ставят многие на УАЗик, там же не много сто кобыл. А тут и КПП с газ 53 и мосты с зил 157
не стоит сравнивать японо пони и советские лошади.
И диаметр колёс больше и обороты двигателя,очень далеки от Д21, скорость будет автомобильная ,Работа топливного насоса ,совсем не под трактор.
Между КПП и мостами чего-нибудь понижающего воткнуть бы. Было б классно. "Комбаты" в 157-го на ракетовозных ободрышах впендюрили понижающий редуктор из бортовой военного УАЗа - пример.
Еще одно чудо приобрел в Черепаново
Ты решил все самоделки в России скупить?
