Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 57 из 616
18460 сообщений
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Старый станок)))
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
БандЄра пишет:
Мужики, вопрос. Кто нибудь ставил в трактор комбайновский распределитель с Нивы?
у меня стоит на минике ,клапан в дагонку вот такой
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
Добавлю свежатинки в тему.Хоть и делаю в "год по чайной ложке" но я не сдаюсь [изображение] потихоньку продвигаюсь.Комментировать не стал-наверно и так понятно...
То что надо, а нет случаем фоток более подробной кинематики, как КПП соединены, что за мост?
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
A.Nikolas пишет:
Добавлю свежатинки в тему.Хоть и делаю в "год по чайной ложке" но я не сдаюсь laugh потихоньку продвигаюсь.Комментировать не
Оригинально,молодец!
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Шyриk пишет:
не нашел, но сайт был 99% "пандао"
Жаль , спасибо за труд ! По картинке я понял что белые цифры это номер телефона , а не код узла .
Покопаю ещё .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
fil78 пишет:
коленвал так чуть ли не на пол мм шатается
Хотел озвучить, но не думал что настолько ушатан двигун.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
Есть,такая.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Миxалыч пишет:
За сам привод НШ поподробней бы...
как мне показалось это обычный привод с МТЗ
A.Nikolas пишет:
Есть,такая.
ты....это....давай "оперяйся" а то как картинг выглядит ... шутка конечно,все супер! super
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
A.Nikolas пишет:
Это тот случай, когда сделано раз и навсегда, без переделок в будущем. Сколько времени ушло Николай на весь процесс изготовления.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Миxалыч пишет:
A.Nikolas пишет:
Есть,такая.
ты....это....давай "оперяйся" а то как картинг выглядит ... шутка конечно,все супер! [изображение]
Да привод мтзовский,оперятся надо конечно laugh И так последнее что сделал это крылья и сзади сиденья всё закрыл,сам видел до этого какой голяк был.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
vik nik пишет:
Да хотелось бы ,что так и было конечно но сомнения есть в прочности,надежности некоторых узлов.В работе серьёзной то ещё трактор не был,так прицепчик таскал с перегноем да дровами (1т) это для него вообще не нагрузка мне показалось.С 2015г. делаю cry но мало времени уделяю,вернее не получается у меня быстро делать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
A.Nikolas пишет:
NIK ИВ пишет:
Есть,такая.
Ну я думаю мосту износу не быть, комбайн семитонный таскает, если конечно не изношен , но передаточное сего механизма видать очень велико, я считал КПП комбайн на 1- й на полуося передаточное около 40. А ещё бортовые? Думаю это самый крепкий мост для такого класа самоделки, и угловое должен быть тихий.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
с дуру завел без шкива коленвала, шкив слез и получилось что загнул клапан, пришлось разбирать, и тут еще один сюрприз, на вид то блок гильзованный, выработка большая. на поршнях надпись не разборчива. вот теперь где их перегильзовать не знаю .
Двигатель так понимаю ВАЗ-1111 с диаметром поршней 76мм. потому что на ВАЗ-1113 клапана не загибает.Двигатель шлифовать под ремонт,или перегильзовывать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Эдуард1988 пишет:
Жеванули по дешевки станок, свой продали. Ну и раз в два месяца выходим чуток лепим новый трахтур
На немецкий похож,или 616.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
NIK ИВ пишет:
Угловой редуктор не уменьшает обороты(ПЧ=1)
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
ребят куда копать,стоит у меня распред с ска5 нива,работает исправно,навеску с цилиндром поворотным мтз подымает и опускает шустро,даже при подключении на подьем ,подымает шустро и опускает почти падает ,эт все к чему,переделал малость отвал и поставил цилиндр на подьем большой ,шланги мтз но на подьем еле еле ( да подключен на подьем только ,на опускание под своим весом ) так и на опускание ,не падает а еле еле опускается? от руки цилиндр ходит легко ,может ли быть что воздух не выгнало ?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Grox0 пишет:
дело в том что на нем может быть или штуцера с дозированным проходом или секция такая. по идее на комбаине каждая секция на свой гидроцильндр, может с двумя штуцерами а может и с одним, надо на секции смотреть, желательно скачать схему подключения этого распределителя и смотреть, так например на подьем жатки только одна шланга а вторая не нужна, так вот найти эту секцию и к ней подключить.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
fil78 пишет:
штуцера нормальные на самом цилиндре без дозированого,на этои секции работала волокуша все было нормально на подьем быстро и на опускание падала ,все как положено,но гидроцилиндр стоял с подьема мотовила ,может пропусная способнасть магистрали где то маленькая?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Роман Василич пишет:
Юра привет! Где пропадал? Давно тебя не видно было
Привет. Да все нормально, работаю, железяками занимаюсь, полуавтомат наконец то купил.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Анатолий Иванович пишет:
свои есть?
У нас усё свае ....Ток сделано в Китае ...А наклеек нашлепать ни ума,ни больших денюх не надо...
06.03.2010 - 00:45
: 14504
TDL39 пишет:
свои есть?
Но у вас хоть такого ирода нет... https://ok.ru/profile/575106224029/statuses/68695660161949 ......Про Чубайса ролик... https://ok.ru/video/1186547372445 ....Опять удалили с ютуба...дерьмократы блин!... Передача "Бесогон" от 27.03.16г. ....https://ok.ru/video/1186547372445 ....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
юра ветеринар пишет:
Китайский или свои есть?... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2018 в 21:53:40
Китайский DGM. Но типа из профессиональной серии.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
Констан пишет:
Зато в Китае "клятые" коммунисты
зато интересно другое,что россииские заводы есть в китае ! о как!!!!!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Констан пишет:
Зато в Китае "клятые" коммунисты заводов понастроили, весь мир товарами снабжают
Как мне кажется,китайцы создали благоприятные условия и капиталисты настроили им заводов.Как когда то они настроили и в СССР.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
1202 пишет:
Не дебилизм,а пофигизм,им плевать на народ.
Как мне кажется,эти понятия неразделимы . laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
fil78 пишет:
Grox0 пишет:
Правильно,а конкретно там на каждый гидроцилиндр в болте секции распредилителя своё отверстие, на подъём жатки большое, на вариатор маленькое, как то так.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
1202 пишет:
Прикидываться дураком
Когда постоянно прикидываться дураком,то непременно им станешь. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2018 в 7:03:08
Я готов, только чтоба пенсию , пряма сча платили , и родеетельских правовой не лешали.
И ваще ! Дурак, осознавший ,что он дурак, уже и совсем ( не совсем) дурак !
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1007
NIK ИВ пишет:
я все понимаю ,и это все знаю , стоял болт с самым большим отверстием , сегодня переделал на прямую ,сразу с распреда дерез два спареных штуцера с проходом в 9 мм на прямую ,стало лучше чуть чуть ,но все же не так как хотелось бы !
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
1202 пишет:
Эдуард1988 пишет:
наш Уфимский. Модель сейчас точно не скажу
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Поменял аватарку и начал лучше размышлять [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-11-2018 в 0:24:44
Ээээ,полегче !
А ну как начну добро творить налево да направо, так на борьбу со злом - времени не останется !
