Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 552 из 612
мне не к спеху, пока много з\ч не хвататет.
Но КОМы разные, 53 точно не такой, ЗИЛовский вроде модуль шестерни не подходит.
[/quote]
у кого есть ком зил. у меня вроде 53 под насос был.
[quote=Исаченко Сергей]
Новые манжеты замочить минут на пять в бензине и потом налепить на стекло и вдавить средину, высохнут снять и ставить на место, всегда так делали помогало .... иногда даже потекшие так исправляли. .
Спасибо, как вариант попробую
Я когда свой мост собирал тоже думал над этим и тут спрашивал, тоже залил ДОТ, тормозов сейчас нет, прошлым летом начали цилиндры сопливить, но я собирал цылиндры на манжетах времен СССР, друг мне целый пакет дал и еще у него остались, но кто то тут высказал мысль что нынешние (новые манжеты) они расчитаны под ДОТ а совковые под БСК...... насколько это верно не знаю......
100%
Что старые под бск ращитаны это я знаю, а вот новые точно ли под ДОТ или брешут....
при условии что там налито что-то нейтральное к резине....
Мне кажется, что это резина из одной сажи виновата. На трех жигулях у меня ни один патрубок и манжет не тек (делало Балаково), а на УАЗе и Баргузине (Ярославрезинотехника) все патрубки и манжеты текут и сопливятся с завода.
Решил поставить новые манжеты на главный тормозной газ53 ,купил поставил через неделю потекло разобрал они растворились в Дот 4 .Поставил старые из СССР лет 8 прошло не текут
....Следующий когда начнёшь собирать...
может быть осенью, последние запасы буду использовать, так сказать полностью очишу гараж.
...Ага...к этому времени Теслу начнут разбирать..мимо не пройдешь...
Иваныч - по КОМ, не ответил, зачем дополнительный редуктор ставил?
у меня кстати где-то лежит пустой корпус КОМа ГАЗ-93. вроде даже новый.
интересно
На фиг он нужен... там шестерни насоса прям в корпусе КОМа, если износится как его отремонтировать...., если насос приспособить отдельный любой то его сменил и все если что.На том же 53м КОМе обычный насос просто и доступно.
я в курсе, но если шестерня привода на месте, его можно переделать, по типу того, что я кидал на фото.
мне интересна какая там "редукция", хватит ли ее если тупо на мой КОМ или на этот сделать переход под НШ-32.
у меня изначальный рассчет именно на современный насос.
Не заморачивайся "редукцией", там всё нормально будет, сделано на заводе, "газку" поддашь если нужно будет...
У меня на МТ мотор жигулёвский, поэтому "скидывал" обороты...да и для генератора на сварку нужно было поменять вращение...
Вращается в противоположную от первичного вала сторону
ПЧ (опять же от перв. вала) близко к 0,95.
Всем привет писанина не потеме, но может комуто будет полезна. На авито нашёл частотник новый 5.2т.р.( в магазине 13) для токарного станка. оплатил, отправили сдэком, думал приедит кирпич, но нет продавец оказался честный.так что можно у её заказывать смело.
Шо это , опять ? Второй раз такое вижу ! На каком языке "9600senries "?
Почему так дорого за реплику подвальную ?
Если знаешь где дешевле скинь ссылку
Я так не играю . Крутить что будем? Это стрёмная коробка , очень стрёмная .
Эта надпись "9600senries" - очень смущает , какой то полуподвальный перевод ,и я так понял , что частотник должен быть 5.5 КВт , но размер маловат , обычно такого размера - ну край 2,5КВт . Хотя ,мож и всё норм , например просто воткнули вентилятор пошустрее и вместо модуля - транзисторы с хранения россыпью. Так-то заметил , что не подорожало за 2 года -силовые модули для частотников , например GD50PIT120C5SN модуль на 15квт на 100р. всего прибавил .
Крутить будем эл мотор 2.2 кВт этой стрёмной коробкой. Сам он тоже 2.2кВт.
Так это обычная цена, за нормальный китай , с выносным табло и управой 5 тыщ максимум . Откуда то заоблачная цифра в 13тыщ . Надеюсь он хотябы с питанием от 220.
Нашел этот
https://a.aliexpress.com/_9Qn3Vl , щилда сбоку соответствует ?
Али?
