Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 548 из 610
Образно говоря одни обороты без переключений. У китайских миниках ведь 540 или не так?
Вань это не тот, этот 9 или 10 лошадей и кубиков тут больше. Ну похож.
не смешите
обычно 540 и 1000, есть 540 и 720
ага потом расмотрел, просто видел как наш дизель разбирали , а когда видео пересмотрел то увидел
Брал 2 года назад его современного клона . Авитек 7д , 2008 года, дизель авиационного завода. Качество исполнения не придратся , обработка всех деталей идеальная , заводился с пол оборота . Не сравнить с китайцем . Дизель был новый с заводской консервиции с зимом , стоил 10000р . Продал из-за отсутствия стартера , много нужно было переделок для установки . Знакомый поставил его на каток , два года отработал , когда китайци по 2 штуки там за сезон дохли . Писал на завод , дизеля эти сняли с производства в 2017 , но запчастей еще хватает .
а чего смешить?
3 мотора 11, 13 и 6 лошадей и везде такая хрень.
моторы бригс, субару кажется и чемпион.
Красавчик, где взяли ещё одну лошадку?
Они были три модели, 6-7-9лс , поршня там была разная . У меня в ремкомплекте с 7лс кольца 85мм были . Выпускали их вроде в России , Украине и Белоруссии. Только название были разные .
6-ти и 10-ти лошадные.До сих пор у людей по сарайкам стоЯт.Но продавать не спешат..Ждут "раритетного" состояния:когда цпг превратится в монолит...
на китайских миниках(здесь под этим термином говорят не о мотоблоках, а о тракторах, хоть и не больших) стационарнники не ставят, а обычные моторы, с нормальной"газулькой", а не с автоматом оборотов
Интересно а техосмотр надо проходить на самодельный трактор также как легковые машины только при переригистрации или также каждый год?
машины и трактора - разные законодательства. по тракторам ничего не изменилось.
Стоит такой, с генератором, брал с рук но без форсунки, так ее и не могу найти или подобрать. Так как родился в Кировской области, через хороших людей втретился с Ген.Директорм завода АВИТЕК, так он не смог сказать мне вразумительного где купить форсунку на него. Сказал пробуйте, подбирайте. Опять же как он объяснил эти форсунки (их модели) напрямую зависят от года выпуска. По остальным запчастям, тоже ответ печальный, давно снят с производства вряд ли есть на них что то на складах завода.
Там ведь одно - другому не мешает,чутка ослабил гайку регулятора , и тросик газули на штатное место ставится . Вот только,не любят моторки эти ,когда резко газ сбрасываеш, бывало - как стрельнет , так жена бегит смотреть , что я взорвал.
еще бы те кто их покупают и продают знали, что это разные вещи
а кто не знает
, или кто кого обманвает , если на двигателе стоит обычный ТНВД, то что еще надо доказывать?
Калильное зажигание.
Не знаю , в какой точно организации, но точно присылали прайс . В каталоге что был с дизелем , написано что с 2004 года тнвд и форсунки ставили бош , которые взаимозаменяемы с нашими . В зипе был распылитель и плунжер тнвд, и ещё игла для чистки распылителя .
Может не АВИЭК производство, они одинаковые 3 двигателя делали на разных заводах. В ПТО АВИТЭка сказали что БОШ и наши не взаимозаменяемые, у меня 1998 года, отечественная форсунка стояла, пробовал поставить БОШ но она не подходит.
Производство точно было Авитек , выше кидал табличку . В инструкции написано производство г Киров , двигатель был 2008 года . Судя по каталогу запчастей , головки 7лс были все одинаковые. Значит и форсунки, тоже должны подходить. Вы мерял форсунки бош для дизеля Авитек?
Я ему про Фому ,а он мне про Ерему.
Я ему про бензинки,, он мне про дизеля.
Калильное зажигание. Сегодня заглушил Tecumseh, 8лс, глушилка тумблером, стрельнул зараза.
Ну, тады ой. Но про калильное то не особо верится, этож не 10000 оборотов.
Калильному зажиганию 10000 об не нужно.
вот как то так речь то была про вом китайского миника, а они все дизеля
Пара лишних тактов не мешает ? При детском степени сжатия , да нлрмальном 92м минимум бензе , который ниже 1/10 и 15Атм в принципе не днтонирует.
Покажите , я не верю ! Готов поспорить, если и стреляет, то скорее всего из-за схемотехники устройства искрообразования, или косячного глушака, в котором что-то нагрето, и именно в глушаке и бухает , а не в циле .
высшего не хватат.
есть у меня мотокультиватор, с японской хондой, ему уже 21год. Лет через десять работы тоже когда глушил то начал стрелять , приноровился сначала сбрасывать обороты на холостые секунд на 20 потом глушить, выстрелы прекратились. Знакомый посоветовал заглянуть к клапанам, зазоры оказались значительно увеличены, отрегулировал, теперь даже когда глушу на полном газу хлопков нету.
