Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 545 из 610
есть такое дело , знакомая пежня.
Там внутренняя резьба и болтик с отверствием под штырь ререключения.
Ничего там хитрого, крепление наподобие регулятора громкости, от такого и крутилку можно взять. А то что штырь длинный, так из него завсегда можно короткий сделать, он пластиковый, пильнул два раз и вот он нужный размерчик
Можно чуть подороже купить весь комплект с крепежом, крутилкой и призмой для подсветки
У меня на МТ нет такой проблемы, всё очень доступно...
У моего вобщем тоже вполне доступно. Я конечно заморочился, внедряя девяточную проводку на трактор, но уж стал заморачиваться до конца - поставил и монтажный блок тоже, в нем все предохранители и релюхи. С девятой проводки в блоке осталось много резерва в смыле релюх и предохранителей типа: подогрев заднего стекла, противотуманки, задние противотуманки, задний дворник(со временем думаю поставить) и тд.
Я собирал проводку с нуля и в ней нет ни одного лишнего проводка: 3 предохранителя и несколько тумблеров с самолёта военного, поэтому нет и релюшек, только на стартер...
Я мог упростить, но намеренно не стал, если у моего выгорит больше половины проводки и предохранителей, я всё равно доеду домой, да еще и мало-мальски со светом.
Это на Т-16 ?
Да
как же он тот пластичатый насос гур газ 66, зила тянет? Да его многие на гидравлику миников ставили, и все работало.
Но я о другом, хилый народ сейчас пошел, на табуретку весом в пол тонны с колесами на 16 гур лепят
На моём МТ сейчас стоит полуубитый насос ГУР от vw passat. Тоже пластинчатый. Давит 90 максимум на холодную и 60 когда масло очень горячее (в жару летом после долгой работы). Хватает на навеску более чем.
Ну и что? Механика с таким весом справляется а уж даже самая слабая гидравлика (гидроусилитель) по любому будет в помощь, у меня рейка от 08,в будущем по случаю мечтаю поставить от приоры......
Так я не против ,насос то свои 90-110 даст.
Устройство цилиндра рейки посмотрите, и посчитайте площать поршня , так там при
тех 100атмах около тонны , при учете что рейка имеет внешний диаметр 40 ,внутрений 20 . ну а в реале какой там размер сальника , вроде шток там под 30мм , так то не очень оно и интересно.
такова житуха , ибо на 3600 оборотов,НШ- 6 уже плохо ,а 16й ,да с понижением прекрасно живет , тем паче ,что они в одну цену, а ресурс 16го в 3-4 раза выше.
Вы друг друга вообще читаете?!!!! Один про колёса 16" ДЮЙМОВ.
Другой в в ответку про НШ 16 КУБИКОВ, а вдобавок и САНТИМЕТРОВ.
Мужики, тормозните!
Ребят есть такой вопрос. Хочу переделать на раздатке УАЗ вал который идёт на передний мост, сделать на два фланца на передний мост и на задний мост а фланец который идёт на задний мост оставить на вал отбора мощность.
Вопрос выдержит ли шестерня вала который идёт на передний мост нагрузку от двух мостов? (мосты стоят передний уаз, задний газ-66, мотор опель 2.3 дизель). Кто то переделывал так раздатку у нас на ветке, не помню кто. Хотел спросить как оно ходит. Прошу совета
Ну ты правда включи здравый смысл, я тебе говорю, у меня на тракторе работает 08 рейка, а если представить что ей еще и гидро будет помогать то будет "песня"
Чё ,совсем непонел ?
Этожжжж, прямая-обратная зависимость ! На недопривод 350 Кг весом с рамой из 2мм профиля - ставим 16й насос ,50е цилиндры на КУН , и Р80 с чермета - и противовес в 100 кг, и способен поднять и перемещать до 320кг полезного чермета, но оператору с сиденья не слезать.
Ну, а полный привод требует жертв, ему лишний вес противопоказан.
У меня с Оки, руль бесполезно крутить,если груз на стреле , хрустить оно , но тебе и мне рулить ,а Максу то я так понял - для навески .
Для какой навески..... Перечитай внимательней.....
здесь написано про колеса и мосты, упоминается что трактор будет с погрущиком, то есть не для основной гидравлики девайс а для руля под загруженным ковшом, е мае.......
Ты не в отпуске случайно? Такое чувство что ты с утра уже чето принял......
А сам вкурил чё настрочил? Кудой минику НШ-16?! на руль?! И даже на гидравлику! Его характеристики задавливают ваши движки, а ездить на чем ?
Систему надо строить рационально.
Но ежели подход
"я тебя слепила из того что было", тогда в путь.
Тута я пас.
Похоже то промахнуло юмором, тормознул...
Пас, не пас , сам виноват ,я то тут причем ? Про руль - ни слова не было!
Он писал - про усилие для погрузчика , а не про поворот колес . Как понял - так ответил ! Даже Олег ответил, что насос ГУРа на навеску поставил.
Какой стол, такой и стул . Пишите есчо, пойду задавлю двиЖок .
Один писал про диаметр шин 16, другой, зацепившись за циферки поволок базар за 16-й насос.
Вникни. разберись.
Я пургу гонять не буду.
Ну так Олег и написал что ДАЖЕ НА НАВЕСКУ ПОСТАВИЛ, Владимир писал что как же все на навеске с лепестками ездят если их не хватит по твоему на руль...... Стас, харош.....
Да пожалуйста , прям такие сурьезные ,что заняться нечем вечером в понедельник. Смехопилораму им запилил , всё на полки раскидал,подписал - опять не угодил !
Этожж ж не против насоса , этожж против цилиндра ,из рейки ,для подьема навески, и управлением ею посредством штатного дозатора :)
Понял ?
Хотя мне все равно, тыж тож как и остальные мой пост после Макса не вкурил, оттого и поехало....
Ну вас, скучные вы.
Я за правду!
Настроение хорошее, воюю с коронякой - с работы погнали, снега чистить - нету, делать нефиг. Курить бросил ...надцатьлет назад. Читаю. Пытался общаться.
"китайской грамоте Промаха" - не обучен. Грамоту знаю только одну - РУССКУЮ.
А кому не в струю -
Три раза!
Вдругорядь зайду! Покедова, острословы!
Р.S. Иванычу: я не цепляюсь, я за чётккость. Не хрен СО и СО2 путать, а потом ещё и с больной головы на здоровую валить. Не ожидал от тебя. Разочаровал.
Ну вот я и говорю, Макс задал "Собственно вопрос" ты его не понял, скажи чесно..... А щас мы начали собачится, хотя ты теперь конечно понял но уперся в свое.....
Ну или включил дурака, фиг знает.....
Я как понял - так и написал .
Ну а раз беседа пошла - то я завсегда рад поддержать , и да ! даже самую утопичную , хотя и в ней была толика здравого смысла.
Ну ты это , не особо то злись, я ж позитивный поц , давай там - выздоравливай быстрее ! Там , это - с работой чтоб решилось все хорошо!
Если хочешь - могу снега пожелать ?
