Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 543 из 610
Весь бак сварной а горловину что я паять буду ? Не, тоже приварю.
Мне высокая горловина не нужна. Отрежу,вварю думаю нормально будет
Резьба с трубкой спаяны, начнешь варить, резба может отвалиться, осторожнее. Либо использовать второй вариант
Вон оно что
11 м не продует вентилятор сегодня на 280 м³ вентилятор поставил с проточной вытяжки через 7 м воздуховода выдувает градусов 60 и поток хороший
Если есть возможность то от ВАЗ-99 там пробка как на втором варианте, и горловина с толстого металла, отдельно от бака кусок трубы, варить смело можно.
Постараюсь найти такую.
начиная от 2108 и много иномарок горловина соединена с баком через шланг, резьба на пробках одинаковая, внутренняя
Понял, Володя, спасибо. Заказал на приёмке -сказали нашли трубу заливную от переднеприводной, спрашиваю какая пробка ? пластмассовая? Внутрь вворачивается? Нет говорит такая же как вчера у нас брал б \ бак(от 2107 карб) так и не понял может ли такое быть ??? А заехать посмотреть не успел-задержался на работе,
седня на металоломе нашел последнюю недостающую деталь кардана - трубу с еще одного кардана, теперь надо править вилку. собирать и точить переходники.
Всем предупреждение за флуд. Если не прекратится - последуют блокировки
1202 - персональное предупреждение
Друзья у кого есть информацьія о двигателя Ісудзу D 201 от холодильной установки Термокінг.Хочу поставить на свой гидротрактор.
мужик с новым годом. подскажите какой круг точило камень нужен для заточки резцов . вот луга Круг шлифовальный 200х20х32мм (63С; 40СМ1) Луга. этот брать или нет
алмаз у меня есть. и можете пояснить маркеровку
А чего тут пояснять? Диаметр 200, ширина 20, посадочное 32, карбид кремния (подходит для твердосплава, обычную сталь и быстрорез грызет хуже), зернистость средняя, связка среднемягкая- самый раз. Для сверл и резцов из быстрореза лучше оксид алюминия- электрокорунд, белый или розовый, хромотитанистый, вместо 63С-64С стоит 25А, 93А, 94А.
Тема избитая, но может пригодится кому-нибудь. Про подогрев полуосей до и после сварки я ни у кого не слышал.
ещё и обороты должны быть соответствующие..
.......Олексий, наконец то попал к тому товарищу и сфотал...
пишу в личку.
Почти закончил рулевое. За основу взял рейку от vw golf 2 и укоротил её. Пришлось маятник поставить, чтобы минимизировать зависимость поворота от угла расположения "качалки" во время движения. Осталось переделать поперечную тягу, чтобы точки крепления шаровых больше "наружу" смотрели.
Ну и сегодня можно потрусить 64-х летнюю! С днём Рождения: Михаил Николаич, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!! Ну и бодрости духа!!!....
Класс!
Спасибо!
Хотелось бы быстрее, но т.к. хочу сделать всё максимум компактным, все узлы самодельные. Много времени занимает подбор/изготовление шестерён. Хотя с каждой новой получается всё быстрее. Осталось сделать раздатку с узлом отключения ПВМ и можно будет обшиваться и гидравликой с КУНом заниматься.
Да, всё добротно делаешь! Молодец!...
Присоединяюсь! С днем рождения, удачи в делах и самое главное в наше непростое время хорошего богатырского здоровья!!!!
Сегодня был около автомагазина и вспомнил что мне же нужен резистор печки... 115 рублей все удовольствие....
Всего то и делов! Три скорости обеспечены. Переключалка ваз 08 - 09 есть?
У меня подрулевой переключатель, тот что на дворники, не задействован, к нему подключу.....
В магазине глядел и переключалки, 08 тоже около 100 рублей но у нее стержень длинный и самой крутилки нету в комплекте, в общем не очень удобный вариант....
Тоже подойдёт. Подключение:
53а - это плюс
j - 1-я скорость
53 - 2-я скорость
53b - 3-я скорость.
Не знаю насколько крепкие там контакты, сколько времени выдержат.
Дальше 2-го положения не дойдёт .
Я ,так думаю !
И при бортовом 13 В , ток уже 13-14А , и если культурно задавить воздуховод на входе ( мож тож так же будет если выход зажать ) , то ток еще падает, но вот беда в том , что подрулевые на тазах -расходник.
Вы про какой переклюк речь ведете ?
Я - про 08-09. Но он вообще-то релюхами управляет, там току нольцелых.
Я ранее писал что у меня руль от китайца в сборе
