Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 541 из 619
18555 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
perec.41 пишет:
yurybka пишет:
Констан пишет:
Если не к спеху, можно выписать в Китае. Плавная регулировка.
В топку. Ставил на вентилятор печки заз. Дважды выходил из строя. Вчерась заменил на резюк подсветки приборов таз-2106. Совсем тругой калинкор.
Так что, значит и мне можно попытаться?
от Таврии?
улитки заз всего 2 ампера жрут , да и не производительные они , а таврийская наверняка близка к вазу.
Вот Стас...... Ты вроде и написал без ошибок а один хрен не поймешь ничего, какой таврии? Я где то писал о таврии или Юра писал....... Выражайся немного понятней, причем тут таврия, откуда взялась, хрен знает...... dntknw
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
perec.41 пишет:
sablia пишет:
perec.41 пишет:
yurybka пишет:
Констан пишет:
Спираль горит часто, не надолго это.
Как часто она горит? Эсли учесть что трактор используется [изображение]
максимум раз в неделю 1-2 часа, может и хватит на долго???? [изображение]
Сергей ну подумай сам, от шарика реостат рассчитан на приборку на лампочки подсветки, а на печке моторчик насколько больше потребляет, нагревается спираль будет и перегорать. Посмотри старые печки от ЗИЛа 130, там спираль была прикручена во внутрь корпуса печки, и обдувалась моторчиком, да и диаметр нити там побольше. А без обдува спираль быстро нагреется и перегорит. Либо нужно ещё к реостат у лампочку подключать чтоб нагрузку на нить убавить.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
sablia пишет:
Так тоже не пойдёт. Мощность лампочки должна быть близка к мощ. моторчика иначе лампочка будет гореть по полной а моторчик стоять. А реостат в таком случае ничего регулировать не будет.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
Сергей,что ты на заводе кусок нихрома не найдёшь ? Диаметром от 0,7 до1,0 мм.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Да я и искать его не буду, нахрена..... Я думаю даже в магазине этот резистор стоит копейки, куплю да и все, это я так, в порядке бреда предположил просто.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
В том то и дело, когда я изобретал печку то опирался на конструкцию тракторной печки, там никаких прибамбасов небыло, моторчик крутился напрямую, ктож знал что там на моторе оборотов меньше..... Я даже искал прям печку от трактора но увы не нашел.....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
я тоже не пойму какие улитки у заз
Это сообщение будет удалено автоматически 10-01-2022 в 6:30:48
Хмм. Даже так .
Тогда от чегож те виртуляторы то .... И где они лежат, или куда их поставили....
Мне притащили, сказали с запорожца.
perec.41 пишет:
Вот Стас
Да я как то по аналогии...
Кароче - я сам в шоке .
Просто мне один ЗАЗовод цать лет назад подогнал пару вентиляторов "от ЗАЗ" ,они небольшие, полностью железные, радиального типа - "улитка" . Ну я чето и подумал, мож про них речь . Ну а вы тут про другое разговоры разговариваете dntknw
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
perec.41 пишет:
sablia пишет:
У меня кабина стоит от МТЗ 320, на печке и то два положения
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
По описанию на уазовские похоже. На ЗАЗах печка - сложная инженерная фиговина, похожая на транслюкатор
Не, это я видел .
Ну а то чтототдали - там отдельный вентилятор , я так то и думал,что печка для - греть, а те вертуляторы - для локальноно обдува, ну мож как то там летний режим . В обшем - без задних мыслкй взял ,проверил ,покрасил в серый , и куда-то дел.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
Ну если по аналогии тогда ОЙ..... на зазе "запорожце" (ЗАЗ-30: ЗАЗ-40) стоИт "автономка"на бензине..... На "таврии" движок водянка и печка традиционная.....
Но в разговорном наречии и таврию многие называют "ЗАЗ" по сути правильно, завод то один.....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
А на ЗАЗах печка - сложная инженерная фиговина, похожая на транслюкатор
По устройству она ближе к коллайдеру чем к транслокатору.)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
и таврия, и славута, и деу сенс, и деу ланос это все нынешнее заз
Это сообщение будет удалено автоматически 10-01-2022 в 20:19:49
Владимир, я это знаю хорошо, вы забыли упомянуть еще "БОГДАН" yes3
Хотя допустим в России многие не знают что такое богдан 2110,читать шильдик многие не привыкли и даже не в курсе что там есть некоторые конструктивные отличия......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
"БОГДАН"
богдан луцк и черкасы, а заз свои автобусы клепает, заз, извиняюсь, я думал вы про автобусы. а так да. еще богдан
Это сообщение будет удалено автоматически 10-01-2022 в 9:25:43
Нет нет я про автомобили, богданов автобусов достаточно много в Москве было до перефирии они не успели дойти, у нас допустим ни одного нет и небыло..... Да и так то чисто с экономической точки зрения от нас Нижний Новгород в 300 км, до Москвы дальше ехать..... laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
sablia пишет:
perec.41 пишет:
yurybka пишет:
Констан пишет:
Не надо, трактор спалишь
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Промах пишет:
По описанию на уазовские похоже. А на ЗАЗах печка - сложная инженерная фиговина, похожая на транслюкатор
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2022 в 23:11:33
И говняная!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
NIK ИВ пишет:
Может и руки не с того места, но мучила часто, много там проблем, начиная с насоса и кончая дымом в кабине, на военном тягаче МТ ЛБ намного лучше и надёжнее
Печка на зазе точно такая как в Икарусе только поменьше и на бензе .... .И при замене розжига от свечи работает вполне исправно в любое время..., а дым в салоне от того что есть трещина где-то св котле и все. Ну раз в два года надо сажу трусить.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Исаченко Сергей пишет:
Несколько раз рыбакам переделывал с бензина на ДТ. Работала от АКБ от бесперебойника несколько часов, для периодического прогрева палатки хватает. Для себя есть ОВ95 - резерв для гаража. Греет хорошо, расход около 1 литра в час.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
NIK ИВ пишет:
В Татре и Икарусе на Д.Т, в ЗАЗ ЛУАЗ на бензине, переделать можно и ту на бензин-газ, и эту. Но бензиновая конструктивно устроена по другому, там стоит примитивный карбюратор. На дизельных распылитель. ОВ-65 ОВ-95 в них встроенный насос работает в зависимости от оборотов, на одном валу и насос и распылитель и надувная крыльчатка, насос по принципу плунжерной пары, чуть грязь песочек попал - всё производительность упала, будет пыхтеть как паровоз. Еще бывает газы попадают из за неплотности камеры сгорания - лечиться установкой нового асбестового шнура. Для очистки нагара можно использовать керосин, в том числе и авиационный, уайт спирит, кто то использует присадки для дизельных двигателей - очиститель форсунок, но обычно при покупке если печь б/у механическим способом. Рекомендуют если выхлоп длинный, особенно при использовании обогрева гаража делать дополнительный надув, обычной улиткой. Режимы работы ОВшек определены оборотами одного мотора, обычно всего 2 режима, максимальный когда всё выдувает и жара, и минимальный - никакой, не греет не гудит, камеру сжигания коксует. Печки Татра и Икарус устроены немного по другому, там стоит импульсный струйный насосик, 2 мотора, один на распыление топлива, второй на выдув горячего воздуха, они интереснее в плане оптимальных режимов работы и большим диапазоном регулировок. Сейчас сам настраиваю от Татры.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
NIK ИВ пишет:
С нашими ценами на ГСМ подходит только дровяной обогреватель
Это сообщение будет удалено автоматически 12-01-2022 в 10:48:23
Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта
функция служит для удаления флуда и ошибок
super
Себе в гараж сварил из двух колесных дисков от трактора К-700 и МАЗ (на нем дверка весит)
Печка горизонтально на ножка
Диски обварил листом 3 мм вварил 2 патрубка из трубы 100 мм один внизу в него вентилятор от вытяжки дует. По диагонали из другого патрубка выходит горячий воздух через алюминиевые гофры по трубе на противоположную сторону гаража.
Гараж полностью из железа, утеплена только 1 маленькая стена 4,5 на 2,5 м и большие дыры запенены. Над воротами пена оторвалась, когда открывал и трактор выгонял. Внизу к воротам просто снег подсыпаю.
Объем гаража примерно 150куб м. В мороз -20 в гараже около +15 работать комфортно
Дрова в печку влазят до 1,2 м в длину и диаметром меньше 40 см.
Одной загрузки хватает примерно на 6 часов не интенсивного горения blush2
Если топить кленом то гораздо теплее чем сосновыми дровами и горит дольше.
Хочу еще на дымоходную трубу намотать гофру из нержавейки соединить через ПНД трубки 25мм с радиатором от Жигулей, антифриз залить, циркуляционный насос и вентилятор на радиатор...
Но теперь только на следующий год
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Александр 1985 пишет:
гаража.
лишние заморочки. для подобной буржуйки достаточно вентилятора выше печки, отдувающего теплый воздух вниз в сторону. а воздушная рубашка только наоборот служит теплоизолятором.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Сначала было полное обляденение, потом вот не давно выпал снег немного, коту по пузо, решил таки нацепить бульдозер и вычистить с двора, нацепил а он с поднятыми с места не трогается, шлифует, надел на шины железные зацепы, давно когда-то делал, начал перемещаться но всё равно прогребается если полный отвал толкаю, вот думаю как пригрузить зад, такого тяжёлого и по габаритам ничего нет, наверно нацеплю копалку, может соседи и подумают что тю -тю, ну а что делать.
Вроде передают серьёзные снегопады, надо быть готовым и чистить постоянно, если выпадет больше 20 см и сляжется всё капец, табуретки не пройдут laugh
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
perec.41 пишет:
У Таврии на печке радиатор и резистор моторчика стоит точно такой же как на девятке.В наших меестах проще от девятки резистор преобрести.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Второй день подряд снег сыпет, сантиметров по 15-20 за сутки, после работы приезжаю и в борозду, хвалиться не буду трактор буксует но не скажу чтоб это напрягало сильно, в воскресенье расталкивал сошедший с крыши слежавшийся подмерзжий снег и короче присел хорошо так одним колесом, за неимением цепей, было одето на левое колесо одно кольцо цепи и им как раз и шлифовало, докопался до того что из мерзлого грунта начала уже лететь типа грязи что то, потом поискав нашел еще кусок цепи на правое колесо, в раскачку добился чтоб оно тоже начало буксовать, и таки получилось выскочить на снежную целину огорода напротив гаража, (кто смотрел мои видео поймет) по огороду развернулся вообще без проблем и выехал на дорогу, в общем скажу свое мнение, ПВМ конечно хорошо но мне бы редуктор от шишиги и цепи нормальные, покупать цепи дорого (я подсчитывал) и для сторонников ПВМ я ведь знаю что сейчас начнется, скажу что отвал у меня 180 см, не любой еще полный привод такую ширину возьмет..... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
противовес на зад нужен, я ковш снегом плотно набиваю, и без цэпей не буксует
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
Так у меня есть, две плиты типа пасынков, правда с дырками внутри..... Вот на видео хорошо можно разглядеть, видео старое....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
Второй день подряд снег сыпет, сантиметров по 15-20 за сутки, после работы приезжаю и в борозду, хвалиться не буду трактор буксует но не скажу чтоб это напрягало сильно, в воскресенье расталкивал сошедший с крыши слежавшийся подмерзжий снег и короче присел хорошо так одним колесом, за неимением цепей, было одето на левое колесо одно кольцо цепи и им как раз и шлифовало, докопался до того что из мерзлого грунта начала уже лететь типа грязи что то, потом поискав нашел еще кусок цепи на правое колесо, в раскачку добился чтоб оно тоже начало буксовать, и таки получилось выскочить на снежную целину огорода напротив гаража, (кто смотрел мои видео поймет) по огороду развернулся вообще без проблем и выехал на дорогу, в общем скажу свое мнение, ПВМ конечно хорошо но мне бы редуктор от шишиги и цепи нормальные, покупать цепи дорого (я подсчитывал) и для сторонников ПВМ я ведь знаю что сейчас начнется, скажу что отвал у меня 180 см, не любой еще полный привод такую ширину возьмет..... [изображение]
Лёд только гусеничный трактор может победить, резина есть резина, или острые шипы мостырить.
Ещё вес не маловажен, на работе чистил JCB так он не скользит вообще хоть и лёд.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
perec.41 пишет:
Я убедился что цепи и колёса побольше-это силища [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 11-01-2022 в 22:19:31
Ну у тебя цепи прям щедро сделаны, мне бы хоть по три на колесо...... laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
perec.41 пишет:
Так шо Серж, хош не хош, нужно делать ПВМ. Тогда и ты перейдешь к сторонникам ПВМ. После того, как сделал ПВМ, тракторец стал более управляемый.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
perec.41 пишет:
С РОУ-6 транспортёр когда то подобрал,вот пригодились когда трактор сделал. Тяжелые конечно но для зимы это+
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Сергей211 пишет:
perec.41 пишет:
Да он у меня и так не плохо управляемый, тут понимаешь..... Как по мне в самоделках все строго индивидуально у кого то малый вес, и тут как ты не стремись к более правильной развесовке добиться желаемого очень тяжело без ПВМ, но опять же все относительно, я не видел еще ни разу полноприводной "табуретки" с колеей в метр с отвалом в два метра, я думаю ты согласишься сомной, к тому же я ни разу не видел самоделку моего класса полноприводную но с плугом 4-25 или там 5-25,она тянет тот же плуг что и я тяну на моноприводе, так что по сей день для меня не появилось ни одного еще весомого довода для установки ПВМ, к тому же по наблюдениям и даже 82-е используют цепи и 80-е......так что...... dntknw
