Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 539 из 610
Ну а дальше... на самом интересном остановился!?
Как результат, впечатления, выводы? Что хорошего, что плохого? Видео работы и видео трактора в "деле".
Только меняю. Грешу, но надеюсь получится.
от безделья сходил промерил кардан, хотел проточить хвостовик вилки по уширению, хорошо не стал, диаметр 50мм, точно подходит под водопроводную 57ю трубу.
хотельлось бы конечно загнать на ровное 46мм, но такого диаметра видимо нету.
Всех трахтористов С Праздником Рождества!!!
к бублику как привязался?
Через родной маховик. Отрезал коленвал, проточил под уазовскую ступицу кардана. Отрезанную часть к.в. приварил к ступици кардана ( может эта деталь не так называется) Нашёл от газ 66 вал с лебедки и на его собрал.
а ну тогда должно быть норм, а то ребята из листового металла делали, рвет блин и болты отрывает.
Будущее наступило.....
https://www.youtube.com/watch?v=NSCvsW-z2LE
Нет ограждений винтов. Чревато последствиями. Даже ремни не помогут.
Мужики, посоветуйте какой нибудь простейший регулятор оборотов печки, подсоединил напрямую орет как резаный, иногда даже включать не хочется.....
Движок на печке от 08....
ну так от 08 печки резистор и переключатель....
Не зря в некоторых поправках в пдд очень расплывчато написано о мотошлеме...... Теперь я понял почему......
Ну переключатель я знаю, а что из этого резистор и как его подключить......
https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%...
Сам резистор купи и вставь в полость там где воздух продувается, в разрыв любого +или - ставишь две мамы и надеваешь на папы резистора, в зависимости куда наденешь так и будет крутится больше или меньше, резистор ( проводки) должен продуваться .
У класики так сделано
Чесно..... Ниче не понял...... Я как бы думал резистор это как в магнитофоне звук прибавляется, крутишь меньше-больше....
Вот такой, с другой стороны штырьки (папы)
Если не к спеху, можно выписать в Китае. Плавная регулировка. Там правда ещё реверс есть, но он не нужен
Вооо! Уже интересней, спасибо!
Смотри , там это.....
Печка от 01 жрёт 18 Ампер при 15 Вольтах.
Я делал самодельный регулятор на 555 микросхеме. Транзисторы брал с материнки шт 4 параллели,припаивал их к медной пластине и всё это на радиатор. Работает уже сколько лет. Если ШИМ из Китая,но ещё не применил. Кстати,транзистор можно заменить на сборку транзисторов с материнки.
Может кому пригодиться.При постройке трактора чтобы уменьшить излом крестовины хвостовик поднял вверх мост газ 51 .Внятных тормозов не было .Нашел причину :рабочий цилиндр не стоит горизонтально поэтому после прокачки в нем остается воздух.Придется тормозной щит пересверливать.
Да, тут нужен регулятор помощнее, мною предложеный всего на 3 китайских Ампера
Ни к чему всякие сложные штучки.Поставь как НИК ИВ показал будет две скорости и третья на полную. Можешь сам намотать,нихром на заводе возьмешь. Я резистор самодельный на вент. охлаждения радиатора мотал,чтоб в полсилы крутился.
Погодьте, а чего печка от авто - в тракторе делает ? там же в разы проще комповые вентиляторы использовать .
Проще ,только они поток не создают. Я два купил 120*120 попробовал не не катит.
Конеш проще, у меня вон дверь в сарай открываешь вентиляторы выпадать начинают, приходится назад затрамбовывать.....
А не проще крутилку от калины поставить, и резистор от печки десятой, четыре положения, печки. Выбирай не хочу, и главное все заводское, ничего мудрить не нужно. Единственно резистор нужно в печку врезать в корпус, чтоб моторчиком обдувало.
Так надо ж 80х80 12В 0,4А ставить пару или на стекло + куда надо на воздуховоды, то и толк будет , 120е такие же по производительности, но ставят их в клрпуса и БП лиш для снижения шума . У меня есть он серверных ксеонов , там 60х60 - и 6000 оборотов ! прокачивает огого , но шумят что капец.
У меня б.у. 80х80 есть .
Сколько надо ?
Сейчас на Драйве смотрел этот вариант, в тыщщу выходит. Можно на Али за меньшие деньги 40 Амперный бесступенчатый регулятор взять
