Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 528 из 610
Тогда хороший съёмник , у мене такой есть , греть , вдешка , подстукивать или сменить машину с дисковыми тормозами .
Это выход!!!!! а что, диски не прикипают?.... у нас один старый тракторист расказывал как в советские времена трактор сменил из за двухдневного постоянного прокола заднего колеса......
ну это когда совсем заняться не чем, то можно. у мну сосед по такому принципу забор с профнастила периодически разбирает и листы тряпочкой моет...
добавить лучок и перчик по вкусу.... опять таки же время должно быть очень свободное, чтобы это глинтвейн варить, а так смазкой ШРУС мазнул, всегда тюбик остаётся.
У нас когда-то в АТП смазка была, обычный солидол намешан с графитной пудрой.... если смазать то все нормально откручивалось даже дебильные ГАЗоновские футорки...., ну правда кто их двухметровым ломом зажимал то иногда не помогала и такая смазка.Если где большая привалочная плоскость, то со временем солидол пропадал, но вот этот графит не давал плоскостям приржаветь.
а все болтики торчащие под днищем -пластилином и побелка шин известью обезательно
я же говорю, это от наличия большого количества свободного времени.... ТО автомобиля делается через определенный пробег, ремонт при обнаружении признаков неисправности. нахрена я буду несколько раз в год откручивать тормозные барабаны, чтобы посмотреть состояние внутренностей, когда я исходя из пробега могу определить когда туда надо лезть.
про штуцера, замотанные промасленной тряпочкой, это вообще бред......
Чтобы не крошить края барабана, нужно стучать по краю через брусок плотной древесины(дуб). Брусок приложить к краю барабана и ударить что есть силы хорошенькой кувалдой - 100% страгивается
так они же были замотаны
Буртик я знаю как убрать, ставить барабан обратной стороной на штатное место, прикрутил напрааляйки , крутнул рукой барабан, прижал болгарку с зачистным кругом, одновременно раскручивает барабан и снимает бортик равномерно в ноль, и делов три минуты, не то что снять.
Опять же и по ручнику сразу понятно, надо в барабаны заглядывать или нет. Я в этом году никак не мог летние диски снять, вернее один передний правый, остальные снялись без проблем. Вот казалось бы лето, ни соли там, ни другой какой химиии, а на легкосплавном диске краска сошла на привалочной плоскости, он к тормозному барабану прикипел. Я его сначала потихоньку долбал, через полешко, потом немного открутил гайки и попробовал на ходу сорвать, резко тормозя. Хрен там колесо в юз на асфальте, а не срывается. В итоге взял большой съемник, им понемногу давил, а обратным молотком за другие спицы тянул, так с помощью такой-то матери и стянул :-)))
Надо както глушитель из под капота вывести,вот примерил чтото не совсем подуше...Что скажите?
Лучше из профтрубы сварить по месту, я тоже мечтаю но пока некогда......
А что не нравится? Отлично, по моему. Если еще и глушит, как надо, то совсем прекрасно.
Вопрос очередной возник:
Хочу лобовое стекло вклеить начал с панелью приборной возиться, а снег мешает. Рамка немного с ржавчиной, и не вычищу, она с четвертью, в самый уголок не залезть.
Обязательно грунтовать, красить место прилегания стекла или просто на металл сразу герметиком клеить?
Герметик аквариумный черный силиконовый. Через пару дней обещают около нуля. По углам стекло прижмется лапками.
[/quote]
Глушит отличо,тише чем родной пока оставлю,а там глядиш и прижевётся.Вот не задушит ли он двиг
[/quote]
Я клеил крашеную,излишки герметика трудно убирать.герметик силиконовый термостойкий чёрный.держится пока хорошо
не задушит но придушит, мотоцыклетный глушитель расчитывается под определенный двигатель и учитывается принцып работы самого двигателя для нормальной продувки, двухтактник всетаки. Как по мне не обязательно что бы блестело и было тихо как в иномарке...
Это Планетовский? Кубатура 350, в тракторе, допустим, 1500 на 4 цилиндра, это по 400 кубиков на один выхлоп. Т.е., практически до полных оборотов все нормально.
На свой 1600 кубиков поставил от классики, в расчете, что больше 3000 оборотов не будет. Громыхает, зато под подножкой уместился.
Вы когда нибудь замечали что некоторые жигульки тупо шипит задавленым выходом глушителя и тем не мнение шустро едить, когда к примеру (у меня) штаны или резонатор прогорал тяга падает сильно, тапок в пол, грохот как взлетающий вертолёт а тяга слабая, поставил новую выпускную систему и машина летит.
Да, тоже верно, выхлопных то две. в то же время, в двухтактных трубы с гораздо более свободным проходом.
По диаметру патрубка, вроде как годится....
Сосед на москвичевский движок совсем маленькую банку торчком на коллектор приварил. Шумно, но не парится. Я по его примеру жигулевкую банку. Тоже не парюсь.
Я как то на своем минике" придушил " двигатель глушителем, работал вроде нормально, но свечи вылетали быстро, два-три дня и троит, не сразу понял отчего, а когда дошло методом исключения, облегчил ему выдох и всё нормализовалось....
Имелось ввиду сравнение ,2Т режим и обороты 7 тыщ , это типа тож самое,что и 4Т режим и обороты 3,5.
По сути для 4т мотора - это норм, но ведь резонатор там и там - имеет разные настройки , назначение и принципы , и думается, что для данного случая - эффективность звукоглушения будет мягко говоря никакая , точнее не намного эффективнее чем применение обычной трубы аналогичного диаметра.
Нет это восходовский,сегодня потеплело попробую как поедет если что буду флейту дорабатывать
Коллеги! ,когда то на период вспашки огородов выводил выхлопную трубу на ЮМЗ назад за колесо ,звук в кабинете намного тише ,но есть недостаток когда что нибудь навешиваешь на навеску или цепляешь телегу воняет .
И есть большой шанс загореться....
Хмм .
Он то наверняка задушит .
От шанса загореться не спасет и труба к верху,на бензинках не вкурсе а вот на дизеле ,спасёт искрогаситель.
Сдесь не искры главное, а то что глушитель где то как то горизонтально, темболее за колесом, где большая вероятность заброса на него всякой грязи ну и..... дальше не трудно догадаться я думаю, в общем я бы не рискнул...... Джоники горят тупо от мусора попавшего между кабиной и кпп, там даже и глушитель вроде как на месте далеко от этого места.....
Смотрите как на фото решен привод ВОМа...., может кому сгодится..., коробки вроде 51е
