Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 527 из 610
Если убрать ограничители, ничего страшного не будет.....на своём минике выкинул родные передние полуоси и купил два таких шруса, как у тебя...потом выкрутил ограничители настолько, сколько можно было и чтоб колёса за раму не цеплялись и езжу ужетак четыре сезона....и колёса ставил с пушечной резиной на дисках с газона и всё норм думаю, эти шрусы чтоб сломать, ещё постараться надо
Держи.
Принцип работы понятен
Сварка и полуось несовместимо,или я сделал чтото не так?Полуось была наварена под потшипник сломало уже вторую.наваривать больше не буду пусть болтается только масло бы не погнало
Варят, вроде, разделку и нормализацию надо делать, но выходной вал под фрезу - бесполезно варить ,но 1-2 срезаных штифта 30мм вал держит . Это с чего ,где стоит ?
естественно. проварил - отпустил верхний цементированный слой, теперь это самое слабое место в палке.
[/quote]
Пвм,полуось 08-99 цельная только наварено немного и проточено под потшипник
Я трещетки поставил,шлицы болгаркой нарезал
на моем тракторе тоже поломало, и тоже наваривал в станке полуавтоматом, потом просто поставил полуоси с утолшением см 5 на ней выступ на 25, как раз у меня подшипники 305 стояли.
Какая колея получается?привода и гранаты с переднеприводной?
колея по ступицам метр, дальше дисками играть. ШРУСы и короткие палки от 2109.
длинную палку не примерял по диаметру, вечером если руки дойдут, ради интереса прикину.
Понятно,кстати мне два раза попадались длинные цельные(как короткие)еще от нивы можно они вроде на 40мм длиньше
по моей схеме беда в том, что диски 13-14" можно поставить только наизнанку, а уже 15" встанет как на УАЗе.
Как вам такое чудо с самоблокирующимся мостом
Точно что чудо, переднее колесо над бороздой идёт я так понимаю?
Все что не делается или делается к лучшему!в нормальном чермеде полуоси не нашел,крахобор запросил 400р,поехал в магазин а там привод ваз 1118 309р встаёт идеально(25диаметр в нужном месте)короче примерно на 10-15мм.вобщем довольный пошёл собирать а то снег передают:face:
[/quote]
Если мешают сошки поперечной тяги может отрезать и приварить изнутри?
[/quote]
Там скорей всего мешает весь поворотный кулак в сборе, диаметр большой.......
да они мешают 13-14" диску. изначально была мысль из отрезать и поставить сошки на шпильки крышек шкворней, как на ГАЗ-69 (или найти мост ГАЗ-69), но тогда пришлось бы переделывать полуоси, а задача стоит максимально обойтись заводскими комплектующими.
Тем не менее это чудо отслужило лет так тридцать , было сделано моим отцом в те времена когда мотоблоками и не пахло , до прошлого года им пользовался мой брат пока не купил китайца миника .
[/quote]
Ну калёса на изнанку тоже не очень если не считать нагрузку на потшипник,то тяжолый руль обеспечен,хотя можно гидравлику
Тут больше управление страдает . Чем дальше колесо от оси поворота - тем неправильнее.
Зиды вообще живучие в хороших руках, на данный момент зида младше 30 лет и не найти.
Сколько УДешек на металлоломе видел, зида некогда.
опять же смотря для какой техники. для трактора не особо актуально, у того же МТЗ колесо рядом с осью поворота.
А не проще так сделать как я на маленьком?
Дело в том ,что каждый собственник жалеет лишний раз епнутьпо барабану,лишнего нагреть...Мне,как ремонтнику,иной раз смешно..ей Богу..Грей до кипения воды посадку барабана на ось и обильно поливай ВД-шкой,водой,маслом...Резьбу можно перерезать на м10..Как-то так..
Пробовал на пятой передаче и резко на тормоз , чтоб хотябы сорвать , ну а дальше вдешка .
А как это? Без колес что ль? Че та я плохо себе представляю....... чтоб сорвать надо барабан не прикручивать, ладно, предположим что это на месте в гараже, но как разогнать на месте заднюю ось переднеприводного авто на 5-й передаче вопрос еще интересней
Обыкновенно ставим машину на колодки (жопу) євстественно без колёс и всяких болтов , пятую и на тормоз , стошники так сривают видел но и я на старушке жиге так срывал .
у него переднеприводная, а барабан на задней оси.
