Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 517 из 610
У знакомого сделано на рессорах, на дороге ехать класс , а на поле плохо , на неровностях по диагонали вывешивается и буксует также поворачивать не хочет , при запашке плохо выходит с калии ( раму начинает выкручивать) , по моей практике склоняюсь только к качалке.
У меня на рессорах , уаз мосты и полный привод. Ход рессоры с одной стороны примерно 80 мм и этого хватает за глаза, по диагонали вывесить очень сложно
У меня их два лежит
Везёт же людям, какая колея по фланцам ступиц?
колея 1 метр на нивских дисках и резина ф-122...... 1.10 метра на дисках уаз и уазовской резине и 1,40 метра на газоновских дисках с пушечной резиной. База1,5 метра, а вот радиус разворота не мерял, но думаю гдето 3,5 метра
парни никто не поможет?
нужен размер по центрам крепежных отверстий ГТЦ ГАЗель старого образца ,он же вроде Волга.
Доброго всем времени. Хочу сделать выход из раздатки УАЗ выход на ВОМ как на этих фото или что то вроде этого. Да к ста может эти фото кто то на нашей ветке делал?
я делал выход на другую сторону, то есть просто переворачивал вал и пересаживал шестерню.
а вот в ВК попались фото, человек делал на две стороны
[quote=вовочка820]
Интересное предложение, вот и я так же хочу на две стороны практически изготовление на "коленке" и токарки не какой берём на заметку.
Всем доброго времени , минипогрузчик так и не знаю когда руки дойдут сделать . Сейчас необходимо срочно изготовить микро т-16 . Делать буду на базе кпп м2141 , но вот ступицы и привода от форда . Максимальная ширина нужна в районе 90-95см . Как надежней обрезать шрусы ? Хоть нагрузка там и не пахота , но техника для работы каждый день и не хочется чтоб привода срезали. По двигателю, тоже не решил что ставить . 186 дизель , или бензин Лифан 15лс. Если сравнивать на генераторе , то дизель ощутимо экономней .
А зимой какие морозы, если трактор будет например в коровнике стоять, то можно и дизель, хотя с китайцами деле не имел и не знаю как они заводятся при температур около нуля. Если его греть ещё надо то эта экономия, заберёт много врмни и возни каждый день. А на счёт полуосей может попробовать найти вторую длинную москвичевскую
На днях был мороз -18 , станция с таким дизелем завилась с пол оборота . Даже свечу накала не включал , в дизеле волнует отсутствие опорного подшипника на колен валу . Больше склоняюсь к нему , так как дома нет бензиновой техники и на миник постоянно прейдется возить бензин в канистрах. Единственное на том дизеле что в наличии стартер вроде подсевший . Но там его думаю можно переделать на ваз 2110 . У меня привода с кпп москвича есть . Полуося и ступицы от форда , если найти полуоси от москвича они не подойдут на ступицы. Пока нужно бросить все дела и скидать миник . Проблема в том что работать он будет каждый день и нужно максимальная ремонтнопригодность.
москвичевские шлицы вроде с Опелем идентичны.
тогда только узлы ВАЗ, их везде и всегда найти можно.
С фордом 2000 года , 100% одинаковые . Самих внутренних от москвича у меня 4 флянца .
КПП от м2141 лежит 3 штуки в наличии, ступицы тоже от форда есть в запасе . Думаю на таком минике их хватит на долго . А там может и нормальный миник построю .
тут бы задние запорожские ступицы как раз, ну если не на управляемый мост, там крестовины УАЗовские...
Есть 2 штуки в ниличии , вместе с кардинами. Может и правда их применить? А диски расширедь до r14 ?
Ёлка на 13" в продаже есть, турецкая OZKA, народ не жалуется...
По высоте нортек 7.50-16 , как с легковушки r14 . Ее позже и думал ставить , а стоит она дешевле чем Ozka.
не, чета не то, у мну на тракторе задняя 6.00-16 -73см, а на 14" 185/75 - 64см максимум в реальности будет....
Брал эту резину 7.50-16 , но на большой миник показалась слабая . Высота ее 68см , вот на видео немного видно . Они на много ниже резины уаз 225-16 .
Вот такая унас зима в этом году.на градуснике + и снег валит второй день
а я снег этот почти не трогал и он где расстаял, где прикатанный кашей лежит, а кто до земли чистил, сейчас у них грязь.
во вторник вроде замёрзнуть должно!
Я тоже вчера поготовился, повесил отвал, противовес, в общем к снегу готов, а сегодня как раз припорошило, первый снег......
Ой как я ждал снега когда сделал отвал, а снег выпал только под новый год, чистил до полуночи, азарт тогда был серьёзный, да плюс кружка свежего виноградного винца....
У нас последние годы покрывает до того чтоб чистить это под новый год а то и после, но в декабре мороз в 15-20 без снега очень обжигает, года 3 назад или чуть больше в декабре вообще без снега доходило до 27,вот была опа......
Я то как бы сильно его и не жду (по сути мне вообще щас не до этого) но решил подготовить трактор, чтоб потом снег не застал в расплох......
Доброго всем вечера!
ну вот сегодня привезли мне запчасти на моторчик к моему самодельному тракторку.
Хочу поставить Д-144 и КПП ГАЗ-53. И вот такой комплект со Львова переслали.
Думаю за зиму все сделаю.
Только вот еще с ЮМой потрахаться надо, ато полгода не подходил к трактору, только вот движок собирать начал.
Да и "новая" голова немного настроение испортила. Купил на ЮМЗ головку новую, снял клапана шобы притереть, а там....Бля, втулки клапанов - Б.У.шные!!! ну не капец!
И это Мелитополь...
Но ничё. это все поправимо...
Добрый вечер, Юра. Отмываю блоки старым методом, сварганил железный большой бак, туда разобранный блок, все запчасти, и воду с моющими средствами. Часов 8-12 кипятится. и потом Кёрхером все начисто смываю.
Лишь бы дрова были...
Ну а колокол и маховик с плитой на сороковку, потянул на 12 тыщ гривнов украинских, дороговато, но самодельное не хочу. Просто некогда заморачиваться. А менять ВАЗовский моторчик на дизель давно хотел. Просто на все времени не хватает, с ЮМой еще до Рождества возни будет.
Запчастей на ЮМез много, только вот качество сильно хромает.
Видел как Вы трактор заводили, аккумулятор покупать будете?
товарищи такой вопрос.....
мне нужна с чего то конструкция\механизм небольшого размера по типу валиков в КПП, но открытых ,
3 валика на одной станине могущие перемещяться независимо друг от друга паралельно друг другу.
чета какое-то мутное техзадание)))
хотца исделать тросовый привод на КПП, но .....
