Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 516 из 619
18564 сообщения
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Анатолий Иванович пишет:
NIK ИВ пишет:
Ильдус спасибо, очень похож на тот что ОН.
Вот в гугле не найду параметры КПП и трансмиссии вообще??
Когда то были данные ....но там нечего с этим заморачиваться, ставишь ещё одну КПП, я ставил 01, и всё нормально, там и реверс есть, и 3 передачи....
Точно. А я вспомнить не могу кто из наших слепил из него трактор!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
Да, уж! Всем здравствуйте, мужики!
Привет! Давно не видно тебя было. Как дела, как здоровье? Что нового за это время сделал?
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Роман Василич пишет:
Ильдус1973 пишет:
Здарова Роман! Всё путем. Большие перемены в жизни, переехал в другой район. Занят обустройством хозяйства. Ну а за форумом стараюсь следить,пассивно. Руки чешутся, но пока нет возможности.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Мост ,что на фото шёл с дизелем 3х цилиндровым .Коробка 3х скоростная ,реверс ,полуоси по шлицам газоновские ,первичный вал по щлицам тоже газовский.
29.03.2017 - 07:01
: 272
Мало ли может кому-то пригодится.... Итак.... Колея переднего, урезанного уазовского моста на 15 штатных дисках вроде от 469 УАЗа вышла 110 см( измерял по верху шин, снизу должно быть меньше т к наклон шкворня) .
28.09.2018 - 18:25
: 207
Тут немного не такой мост ступица не так выступает.
thank_you
Мне даже интересно сколько у них видов мостов было smile3 На моём стоит с Балкан кара электрического, знаю такие же мосты были вместе с КПП, и ставились на кары с двигателями. Мосты которые с бортовыми редукторами были. Маленькие мосты под УАЗовские полуоси. Я как то видео снимал, там ещё один мост маленький, но уже шпилек побольше.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
доделал я всю кинематику на своем
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
С праздником!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
скачать мануалы - https://www.chipmaker.ru/files/file/16183/
Спасибо, только что то скачать не предлагает, наверно надо регистрироваться.
Сергей 62 пишет:
С виду очень похож, если диф и п/ ося газон это сила, вот только в жизни он развёрнут задом на перёд, если жиговский движок с КПП присовокупить к первичному валу КПП кары как реверс будет работать? Если через паразитку вперёд тогда это не вариант.
Диски газон случайно не налезут ?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
ну так грех быть на чипмейкере не зарегистрированным....
06.03.2010 - 00:45
: 14541
NIK ИВ пишет:
Сделай точнее фото того моста, что мы гадаем...Я ставил колёса от 66-го, немного напильником расточив отверстия, затем вырезал и обточил типа шайбы с родного диска кары, прикрутил колесо и прихватил шайбу сваркой...Товарищ пользует его с 2016-го года. .....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Фотка темновата, передний мост УАЗ? Ведущий??
Какая колея задних колёс?
Если пустит хозяин поеду сфотаю поближе.
Трактор этот пашет ?
06.03.2010 - 00:45
: 14541
NIK ИВ пишет:
Передок не ведущий, не пашет, у него другие задачи на ферме...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Ильдус1973 пишет:
Главное что перемены к лучшему!
Ильдус1973 пишет:
Было бы желание. Всё будет!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK ИВ пишет:
А колея не вспомните?
06.03.2010 - 00:45
: 14541
NIK ИВ пишет:
Можно ему позвонить и уточнить...А так кажется примерно 1300 мм. ...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Картинка КПП вроде как болгарского кара, всё старо как мир , в описании пишут запчастей давно уже нет, современные кары на гидро муфтах или гст.
Отдельный реаерсный вал имеется, но когда он работает взад или перед не понятно??
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
hi Да уж.... сколько лет сколько зим.....
06.03.2010 - 00:45
: 14541
NIK ИВ пишет:
Там шестерни нормальных размеров, смотрится дубово....
05.08.2009 - 17:19
: 10303
NIK ИВ пишет:
Грешен, каюсь
чего ни сделаешь ради товарищей))
bv_2733_rukovodstvo_po_ekspluatacii_1_i_2_chast.pdf
bv_2733_rukovodstvo_po_ekspluatacii_3_chast.pdf
05.08.2009 - 17:19
: 10303
05.08.2009 - 17:19
: 10303
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
NIK ИВ пишет:
Картинка КПП болгарского кара, всё старо как мир , в описании пишут запчастей давно уже нет
Отдельный реверсный вал имеется, но когда он работает взад или перед не понятно??
Реверс находиться прямо на первичном валу , на рисунке как раз он первый с верху , муфты с ГАЗ 53
Кары были как дизельные так и бензиновые , от сюда и КПП двух видов , вернее с разным передаточным числом и отличие в двух последних шестернях
05.08.2009 - 17:19
: 10303
вот такая штука - опора гидроцилиндра КАМАЗ - идеально подходит в качестве шара под стандартное прицепное.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Всем здравствуйте извените не по теме.от какого стартера подойдёт втягивающее на стартер оки?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Andrey21 пишет:
Если стартер обычный не редукторный то от Таврии .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот продаётся миник с мостом кар, п/оси похожи на газ и диск подходит почти, стоит металолом копейки но Донецк....
30.05.2021 - 17:28
: 23
Привет участникам! Вопрос непрофессиональный, но имеет место быть.
Кто делал переднюю балку на рессорах? Не слишком мал ход подвески? Или все-таки лучше качалку?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Пихал Михалыч пишет:
Анатолий Иваноаич делал и писал супер
28.09.2018 - 18:25
: 207
NIK ИВ пишет:
Образец правильной компоновки, а то впихивают некоторые в невпихуемое огромные движки [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 06-11-2021 в 22:38:27
Такой двигатель конечно на любителя, но я их столько на работе насмотрелся с оторванными шатунами (помпа, сварочный генератор) что лично мне он большого доверия не внушает.
