Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 514 из 619
А что 15 ижевская слабо будет? Ижак с коляской тягает в тяжёлых условиях.
момент примерно одинаковый приходится на нее, может и пойдет, надо точнее посчитать.
как выше написал, по моменту вроде проходит, надо по усилию на разрыв прикинуть.
Сколько помню с детства был иж п 3, так вот батя ставил новую сельхоз 15 тянулась и рвалась как сопля, чисто ижевские советские ходили намного лучше и дольше, на сельхоз из говналина делали.
А некоторые тырили с рем базы вертолётные б/у , те ходили почти вечно при исправных чехлах.
https://m.youtube.com/watch?time_continue=258&v=IrKGJW-cn34&feature=emb_...
Там отливка корпуса мешает капитальн, Иван мне кино показал, там всё печально.
безроликовая , там звезда будет меньшего диаметра, соответственно и компактность
возможности они всегда, есть, вопрос в цене и целесообразности. понятно, что это не цепь с велосипеда, пошел и взял, но если это подойдёт, то можно потратится.
Доброго времени суток!
Парни подскажите.
Есть минитрактор переломка 4х4:
- двигатель Лифан 15 л.с,
-гидравлика (два гидроцилиндра - спереди и сзади) - гидронасос ЗИЛ 130 (Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм³/мин., не менее - 7, Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более - 12, Давление, МПа - 7,0±0,5,, Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ - 600-4800, Теоретический рабочий объем, см³ --19,8)+двухсекционный распредилетель от Т-25
Есть желание сделать гидровом под навесное мотоблока (косилка типа Заря, картофеле копалка+сажалка, может быть будет фреза 80 см). Предлагают гидромотор mmfs12.5c с такими параметрами:
Рабочий объем 12.5 см3/об
Максимальный крутящий момент 35 Нм
Номинальный крутящий момент 25 Нм
Максимальная мощность 3.2 кВ
Номинальная мощность 2.4 кВ
Максимальная скорость вращения 1250 об/мин
Минимальная скорость вращения 1000 об/мин
Максимальное давление 200 бар
Номинальное давление 140 бар
Расход 20 л/мин
Дюймовый размер, Вал 16 мм, Овальный фланец - 2 отверстия, Боковые отверстия
https://www.specresurs96.ru/userfls/shop/large/2/11361_gerotornyy-gidrom...
Как думаете, возможно реализовать гидровом с такими характеристиками?
если примерно, то параметры ГМ должны соответствовать параметрам насоса. это для того, чтобы на ГМ получить паспортные параметры. то есть если у тебя подача и давление на насосе меньше требуемых ГМ, то примерно на такую же величину на ГМ будет меньше обороты и мощность.
После осеней пахоты весной надо как то культивировать или фрезеровать, сеять весной то надо в мягкую землю, ради интереса на полевом участке хочется попробовать, или весной ещё раз перепахать?
[/quote]
Многое зависит от того какая зима. Если осенью после пахоты идут дожди, потом зимой снега вдоволь, весной навоз практически не выпахивается, его просто не видно. Но бывало такое, что наступали морозы и зимой почти не было снега, тогда навоз не успевал перегнивать в земле.
А весной мы под плуг сажаем картошку. Пока нет возможности сделать сажалку. Так и получается осенью огород пашу в одну сторону, весной в другую.
Всем привет!!! Возле дома в гаражах "коллега по цеху" тоже тракторок собирает. Вот попросил помочь с буксира завести. Проблема в топливной системе была, но вроде всё исправил. Обзор снимать некогда было, да и схема простая. Дизель Д-21 сцепление, КПП ГАЗ-51 мост ГАЗ-51 колея метр.
Здесь ещё одно событие. Приезжали снять сюжет про мои увлечения. Они меня снимали, я их снимал Сюжет показывали в столичных новостях.
сборка продолжается, теперь главная задача впихнуть не впихуемое
Отлично!!!
Грамотно делается.
Круто, так ты моделист конструктор
Раньше у Серёги Перца интервью брали, теперь и ты попал в объектив.
Жюрналистку хоть чаем напоил?
Андрюшка ты молодец. Давно восхищаюсь твоими моделями. Побольше надо по телеку показывать таких людей.
Ну почему только чаем? Можно и покрепче угостить...
Да какое там интервью...... Так видос для местных групп в соцсетях...... До телека я не дорос.......
[/quote]
Спасибо!!!
И журналистку и оператора напоил
Как же без этого)
Спасибо большущее!!! Так многое и начинается с моделей. Жалко, что сейчас не так много интересуются. Хотя наконец то издательства стали обновлять старые журналы с простыми сборками. Думаю они будут не дорогие и для детей по силам.
[/quote]
Отказались покрепче, да и оператор за рулём был
Всем привет!!! Последняя пахота в этом сезоне. Я так думаю. Ещё с прошлого года был подпален диск сцепления, но он выдержал и этот год. Так же выдержал и вареный первичный вал КПП ( ГАЗ-51+ ГАЗель) Теперь можно мудрить крепление ЗиЛовской КПП.
Хорошо вам, самодельщикам, по телеку показывают. А меня сегодня за самодельную кабину на Т-16 чуть прав не лишили.
Да и если честно, кабина Андрея Веселкова не фонтан.
По моему мнению хорошо сделано.А Вам что не понравилось?
Чего получилось?
В принципе чего и стоило ожидать...... Скажу больше наказание может быть за любую переделку, скажем за замену даже малой кабины на большую МТЗ.....
Может зависть.....
[quote=Констан]
У нас пока не слышал что бы кого то тронули на Т-25, Т-40, Т-16 за самодельные или какие то другие кабины, например много у кого на Т-40 стоят кабины с ЮМЗ.
[/quote]
Может она и не смотрится
Но мне она не просто нравится, в ней места как в большой кабине МТЗ, такое же расположение приборов, педалей, а главное обзорность. Ощущение при работе на тракторе как будто на обычном МТЗ
Но на вкус и цвет товарищей нет
[quote=Дед винигрет]
Спасибо большое!!!
