Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 513 из 612
Будут потрачены деньги и время, а результат то предсказуемый. ..Ваня, брось эту затею, как идею про вечный двигатель...
Да ладно вам всем, Оковские движки недорогие, почему не попробовать в свое удовольствие! Ну не выйдет, в приемку примут и так...
Время и деньги тоже стОят ещё больше времени и денег (с).
Всем привет!!! Наконец то до своего огорода добрался, перепахал на зиму
Конечно получится, вот только будет ли он сам доволен результатом.
Андрей , а весной как сразу посадка иль как? У нас обычно на зиму с навозом не пашут. Реализовать мощность хорошего мотора проблемно без блокировки иль передка ведущего, по хорошему навозу и то и то не мешает.
Приветствую, Сергей!!! У нас тоже много кто весной навоз запахивает, было время и я весной его запахивал. Но дело в том, что пока я не сделал сажалку, сажаем картошку под плуг. Практически весь навоз за зиму в земле перегнивает, и весной не очень то выпахивается как многие считают. А вот картошка намного чище родит, в отличии от той что была при весеннем внесении навоза. Опять же у каждого своё мнение по этому поводу.
Реверсивный ? Есть ещё фото ? Взглянуть бы по подробней
[/quote]
Пока не реверсивный,но раму делал с таким расчетом.что конкретно сфотать?вечером сфотаю.видео могу в ватсап
После осеней пахоты весной надо как то культивировать или фрезеровать, сеять весной то надо в мягкую землю, ради интереса на полевом участке хочется попробовать, или весной ещё раз перепахать?
у нас обычно так и делается. осенью вспахал, чтобы сорняки-ботву запахать и насекомостей выпахать перед морозом, а весной уже опять вспахать, поднять землю и запахать взошедшие сорняки.
Вот как обещал
почемуто плуг начал заглубляться сильно, надо делать опорное колесо
Там еще с настройками что то, первый диск практически в холостую хреначит.....
Ну он иначально заглубляется сразу с места на максимум.А опорным колесом на заводских служит задний диск, на нем бандаж приварен чтобы он не лез в землю больше нормы и им же регулируется глубина.Это самодел с забугорного сайта.Да вот забыл спросить... рельс зачем, он за счет угла дисков будет в земле ,это не лемешной.
Андрей , спасибо ! Из последующих фото и видео мне предельно ясно
Спасибо всем за коментарии!плуг на стадии эксперемента,рельс ложил потомучто сначала выглублялся ,первый диск в холосую-так пустил трактор по борозде.двигатель китай 17лс
товарищи, кто с оковской КПП хорошо знаком? чтобы сделать подобную козу 19-я цепь туда влезет и шестерни, чтобы в ПЧ 2,5-3 уложится?
да там она совсем маленькая, даже и не мечтай, там с передаточным на шестернях 4.3 это при том что шестерня еше зуб в зуб заходит
Иван ! Представь, что это ты решил.
Где мешает - срезать, где не хватает - наварить , где срезали - усилить !
Болгарка , сварка , все дела....
Ведь так ?
цепь 19 и понижение даже в 2 раза не как не уместить в межцентровом расстоянии, тут даже я бессилен.
завтра могу разобрать пофоткать и измнрить
буду благодарен! чтобы сразу расставить все точки над ё)))
Хмм...
Сколько на коробке межцентровое ?
А натяжение цепи как делать? Это хорошо если совпадёт, закон подлости работает даже в космосе - на МКС свердлилщик с сначала попал в лонжерон
как ГРМ в Жигулях. ну или как в ИЖе - никак))
Мы с Иваном пообщались тэт-а-тэт,
Как , бы я думал ,что он сам соазу тут обьяснит, иботу меня коробки нет , а може он видео монтирует ,но по ходу сча мой черёд ястность внести, хотя мож и зря , он то это дело сча небось склеит,и визуализирует.
Вводных нам не дали,поэтому......
И я понял, что надо на оке поменять ГП на цепуру 19ю ,под ПЧ2-2,5!? - можно, но ведущая будет зубов так на очень мало ,и не 19я и даже не 15я .Иван сказал вроде там минимальное колво зубов 19й от ( я не помню ,но )10+ .
Ну и он просто 15мм звезду прикинул - это чудо-юдо уже не лезит в корпус . Т.е. пилить точно придется, ну а жЁссстстская токарка каленых шестерен- полюбэ предстоит.
2,5 - 3.
надо узнать какие диаметры туда влезут, а потом уже думать и считать. 19-я цепь, это первое, что в голову пришло из мощного, посчитать, может там и меньше пойдет....
Цепь "Морзе" вам в помощь...Не знаю,как на ваших разборках,лично у меня уже метров 10 собралось со звездами.Кум картофелесажалку собрал используя эту цепку.
да никак, все что в ходу, продается как запчасти.
дождемся размеров, потом можно будет соотнести с теми звёздами, что есть у вас
