Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 510 из 619
Не делал, но вот маховик надо ставить от классики а корзину от десятки, теоретически должна стать
[/quote]
Интересно.Маховик встанет без переделки? Корзина именно 10 и чем отличается от 09? Извените за кучу вопросов просто есть ока за хорошую цену всю голову сломал брать или.... Руки чешутся мысли покоя не дают.Огромное спасибо за ответы и советы всем !!!
Десятая больше по диаметру чем девятая
[/quote]
Вот выше моё видео как я проточив маховик и зачем
Десяточная корзина станет на жигулевских классики, а на Оку по болтаем подходит маховик классики но из за болансировки классический маховик будет колбасить
Проблема вом зацепить, и слабенькое, правда это будет зависит от трансмиссии и веса трактора, да и первичный вал там на 16 мм
Да ходит там сцепление, (Мотор ока+ коробка Ока+ коробка Газ+ мост газ 51)Весу под тонну, три года отходило,ставил не новое,поменял в этом году, и то потому что сальник с первичного потёк на коробке ока, и поставил также б/у. В магазинах обнаглели продают сцепление только в сборе. Потом уже когда собрал,заказал отдельно два диска сцепления.
[/quote]
Иван у андрея21 в ;огороде:,балансируют коленвалы.
[/quote]
Вы это про наше ртп? Так там осталось три калеки бываю там в магазине каждый день(водитель механика) в цехах тоже бываю разруха если и берутся чтото сделать то очень неахти.вобщем двигателя вожу в новосиб аппаратуру тоже
Дело в том что его болансировоть надо динамически, с передним шкивом и маховик ом, а отлива на оков ком приличная, вобшем я не стал замарачиваться и искать на него информацию, мне проще сделать так, если просто жигулевских ставить то по любому там поставку ещё надо чтоб все сошлось
[/quote]
Так дело в воме, а он у меня должен быть мощный
[/quote]
Тогда только мотор2108-09 , Ока мотор и рассчитан под балансировку маховика и переднего шкива, как мотор ЗАЗ.либо переделка полная мотора, под другое колено, без балансировочных валов. Опять же все упрется в финансы и рентабельность.
Привет всем, что то все ветки фермер. ру теряют активность, холодно как ужы в спячку.
Супруга замучила вскопай под чеснок на новом месте где была клубника , земля камень , пришлось доставать цацки и собирать плуг, рама живёт на воздухе а корпуса и колесо на чердаке сарая.
Кстати фотка очень помогает быстро отрегулировать навесное
Ну короче как пословица гласит: Не сколько еб...ли , сколько приспосабливаться, вспаал за две минуты, но плуг навешивал пол часа.
Даже подумал весь огород вспахать, но соседи прокленут, у нас так не заведено.
Просто не знаю как весной садить земля то уплотниться? Привыкла а мягкую садить.
Почва в тонусе, вообще не липнет .
Да отож , сам думал чем его, хоть кого-то с мото блоком проси , надо какой то мотокультиаатор заиметь.
вообще пох на соседей, пашу, сажу, копаю когда считаю нужным. пашу осенью, а затем весной, когда по погоде получается, могу по паре раз перепахать...
.Вот какая то маленькая фреза с моторчиком с какой-то бензокосы в самый раз была бы ...., если есть такие.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-10-2021 в 22:19:22
[/quote]
Так есть у меня насадка на триммер типо фреза, прям фрезеровать не пробовал,а для прополки сойдёт
товарищи, кто-нибудь пробовал запрессовать девятошный сайлентблок в тягу классики? как оно сидит там, уверенно или не очень.
на вопрос "зачем", ответ "ну надо!!"
Ну таки домкрат для давления, Фейри для скольжения. Думаю пропрёт
Yе знаю... я ведь тоже кому-то сосед, но он с меня примера не берёт. Я пашу когда надо, работаю когда надо, И если мне надо работать - то даже всякие условные праздники типа нового года, рождества и т.п. не будут преградой.
День добрый! Я на своем минитракторе с ОКОВСКИМ движкем сделал ременный независимый ВОМ.4 года полет нормальный.С ним работает почвофреза 120 см шириной, снегоротор и картофелекопалка.Для того чтоб Поставить дополнительный шкив и усилить зацепление со шпонкой выточил переходник, расточил родной шкив и часть шестерни ГРМ, схему загрузил.Все работает хорошо, без проблем...
[/quote]
Спасибо,а большой шкив с чего?
Всем привет!!! Наконец то покрасил свой трактор, вид преобразился Теперь похож на Беларус, хоть и маленький
Хорошо получилось. И выглядит компактно и пропорционально, да и не такой уж маленький даже на поле.
Сергей, спасибо большое!!!
Красавец
компрессор газ 66
Оку продали обманули два дня мозги парили звоню не отвечает на дром зашел продана.
Андрей тракторок у вас заслуживает всех похвал,приятно посмотреть,да и работать уверен что приятно
Классный тракторок получился,молодец!
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!! Ощущения при работе такие же как от обычного МТЗ, ну или похожие)
