Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 502 из 619
18571 сообщение
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
[/quote]раза,соответственно на столько же увеличилась сила (К/М). Ну и нш давление создавать нормальное должен конечно.
[/quote]спасибо может ещё покалдую,хотя у меня копать то четыре сотки
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Andrey21 пишет:
Для аксиально-поршневого гидромотора надо делать понижающий редуктор,героторные (орбитальные) гидромоторы этого не требуют потому что вал и так имеет в два раза понижение оборотов.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
В гидромоторах не разбираюсь(както не вникал)просто была возможность снять с пескоразбрасывателей и один с комунальной щетки.работаю вДРСУ laugh
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
[quote=Andrey21] была возможность снять с пескоразбрасывателей и один с комунальной щетки
Не хорошо.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Andrey21 пишет:
работаю в ДРСУ
Привет, коллега :)
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Привет, коллега :)
[/quote]
Приятно что и коллеги находятся,и вам привет
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
может будет кому интересно
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
раскидали мы вчера с другом кпп, оказалось выломаны 2 зуба на 5 шестерне, заклинил механизм выбора передач, ну и по мелочи еще нашли кой чего.
Сегодня собрал, попробовал даже распахать грядку картошки, получилось не важно, скорость слишком большая и надо было жене дать видео снять, распашник вылазитиз земли, думаю угол не тот у навески.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Господа, в следующий раз за политику в непрофильной теме - в бан
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
парни подскажите - у меня "щель" между шкивом с плитой и картером сцепления ваз 2109.
хотел поставить туда заводскую жестянку, но у нас нет и надо заказывать через инет.
и все бы хорошо, но этих жестянок 2!
в каталоге деталей вообще их не нашел
КПП 5 ступка.
какую жестянку мне надо?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Олексій Добрин пишет:
Которая поменьше
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Констан пишет:
Которая поменьше
thank_you
: Рожище
29.04.2015 - 11:41
: 16
Здравствуйте. Вопрос к знатокам. Сделал я свой миник и получилась большая скорость. Двигатель китаец 9 л.с., на двигателе шкив 90 мм идёт ременная передача на кпп ваз 2101. На кпп установлен шкив 430 мм. К кпп подключён угловой редуктор с передаточным числом 1,5 до 1. Далее на валу редуктора стоит звёздочка на 12 зубев и идёт цепная передача на вал с колёсами, на валу стоит звёздочка на 19 зубев. Колёса на 14 дюймов ( диаметр колёс по верху 620 мм ). На первой передаче на средних оборотах двигателя скорость 10 - 12 км в час. Что делать?
: Рожище
29.04.2015 - 11:41
: 16
Моста не ставил потому чтобы был побольше клиренс.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vovchik2153 пишет:
Желательно две кпп, а так диапазон будет узким в быстром или медленном имполнении.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vovchik2153 пишет:
Колёса жёстко?
: Рожище
29.04.2015 - 11:41
: 16
Колёса жёстко?
Не понял вопрос. Если вы о дефенциале то он есть и блокировка есть.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vovchik2153 пишет:
Колёса жёстко?
А фотки можно, что то не пойму, дифер подвесной или как?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
vovchik2153 пишет:
В смысле...Простой вал с колесами?Как на телеге?...
: Рожище
29.04.2015 - 11:41
: 16
цепная передача на вал с колёсами, на валу стоит звёздочка на 19 зубев. Колёса на 14 дюймов ( диаметр колёс по верху 620 мм. В смысле...Простой вал с колесами?Как на телеге?.
Да простой вал, но на телеге немного иначе. У меня вал вращается в корпусах и стоят ступицы на них установлены колёса. Возле ступиц стоят зацепы, каждое колесо может сделать примерно 0.75 оборота отдельно от вала. У меня работает и блокировка и деференциал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vovchik2153 пишет:
Типа разблокираторы? fotku
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Всем привет!знакомый педлагает купить у него сие чудо.что скажите?двиг с кпп заз,а вот зм похоже нет.завтра поеду посмотрю,а то на фотках не разберёш ничего
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Andrey21 пишет:
Тупо заз на цепных бортовых я так думаю, кататся можно пахать геморно цепи потянутся тем более открытые.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
NIK ИВ пишет:
Andrey21 пишет:
Короче херня... laugh
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Если за недорого, то хорошая заготовка для нормального миника, может еще с документами?
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Ну да,тупо заз на самодельной раме.для себя ничего интересного я не увидел.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Andrey21 пишет:
Если по цене движка можно и забрать, если движок не убитый.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Говорит что на ходу,да ну его я даже цену не спросил.интересно как он ездит в перёд двиг то развёрнут или я туплю
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Andrey21 пишет:
может диф перевернут.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Andrey21 пишет:
так же как и луаз
Промах пишет:
диф перевернут.
