Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 493 из 612
Чё за муть?!!! Ну обкакался... Посиди, помолчи, ноготки в порядок приведи... Так нет, Надо усугубить, попытаться вывернуться, другими прикрыться.
Фу! Не по-мужски это!
ИМХО!!!!!!
Посмотри внимательнее...и он конечно не ту функцию выполнял, что на тракторе, в основном для прогрева зимой и что бы был уже для спецавтомобилей работающих на месте...
А он то тут причём? Я конкретно за правду. Я же не буду твой пост переписывать, вдруг не дословно....И если ляпнул не то, то имей совесть признать...
Добрый вечер Юра ! Да, МП-90 напрямую к мосту погрузчика, вместо электромотора. НШ-32 к ВАЗ-2103 с понижением 1 к 2-м. Для погрузчика скорость была нормальная, ведь у бензинки большой диапазон оборотов...
Получается вы оставляли стандартное понижение? Или просто соединили хвастовик моста и гидромотор?
Да вот думаю не заморачиваться с кпп а поставить мп-90 . Только хватит ли у китайца и нш-16 сил крутить его . Передаточное сделать один к одному .
Вот за китайца не знаю....
во
во злопамятный, будешь на мальдиви лететь ноготки грязные постриги
юлим потихоньку
ты обвинил меня в том что
я спросил
ты ссылаешься на
что в этом посту разоблачительного ? По такой же методе пишет твой друг Вовий в известной тебе теме...
ничего я нек подзабыл, машину конечно не с завода получал. и кроме подсоса там никаких других тяг не было. Н а бензовозах еще наверное были, кроме асенизаторов...
Мне не понятно твоё женское упрямство: как говорится, ключевое слово "ручной газ" на перечисленных автомобилях был, а где то и есть, и ты это знаешь, а как он использовался-это другое дело, понятно, что не так как на тракторе, так зачем так упираться и изворачиваться???...
на ТММ тоже был пользовались когда мост раскладывали
Имею ввиду там же с завода идёт шестерня на хвастовике и на двигателе тоже . Получается вы ставили прямо на ту что на хвастовике? Не используя пониженную передачу ?
не те времена из 2 взводов с правами были 3 человека, сдавал норматив на 3 ечку, после того как в соседней части лопнул трос и чуть чп не случилось, по этому комбат дал указание , лопал и до меня трос в моей части, на 2 тмм, я уже восстанавливал и новый трос заправлял, служил ком идв
Понял...я ставил шестерню с электромотора на гидромотор....теперь разобрались....
Понятно, Спасибо , а то подумал что напрямую будет тяжело .
Ручной газ на машинах чаще всего для работы различного навесного оборудования- коммунального, насосного, гидравлики. У меня в Тойоте 70-ке тоже был, использовался для работы механической лебедки через КОМ. Считаю очень удобная штука.
грязная у вас душа
(я форум вдумчиво читаю), о вас сужу не по колкостям в мой адрес (мне фиолетово. Собака лает, а караван идёт )
Куда, когда и с каким маникюром летать решу сам, без склизких советов.
ну так признайте, что были неправы с ручным газом.
прав, повторюсь, на тех автомобилях на которых работал, ручного газа в помине не было
Причём здесь те автомобили на которых ты работал, может на них и мотора не было, но вот изначально с завода то был и мотор, и ручной газ....Да........ ...Мне было бы стыдно так упираться...но дело твоё и отношение к себе ты сам себе заработал...
Мужики, да бросьте вы все жевать это про ручной газ, это всего лишь вспомогательная функция к педали и все ...., да и разговор то начался из-за того чтобы заменить педаль на самоделке ручным газом.... ну замените отпишитесь сюда особенно на самоделке с карбовым движком.... , как оно удобно будет иль нет, лично я это себе трудно представляю.
У меня на ДИЗЕЛЬНОМ мотоблоке стоит ручной газ и ЧО ?
до тебя не доходит- на тех на которых работал -ручнго газа и в помине не было, в отличии от тебя с завода я машин не получал
еще раз-ткни палцэм где я писал что быть не может-я писал -что на тех на которых работл -не былобуксуеш чтобы понять суть написанного?
вовочка820 пишет:
на УАЗиках всегда ручной газ был
это не ручной газ, это регулятор положения воздушной заслонки карбюратора...вообще здесь есть хоть ктото один кто права не покупал а чесно отучился в какой нибудь автошколе????????
прочитай по буквам #14883
На дизельном мотоблоке, на дизельном заводском тракторе.... а как допустим буду ездить я на самодельном тракторе с мотором с жиги при отсуствии педали газа, да дизель работает что в нагрузке что без таковой на одних оборотах, а карбюраторный то так не сможет при таком диапазоне оборотов да и неудобно это все же очень как по мне.... .
читал, читал эпопею о ручном газе и решил вставить свои 5 копеек. У меня когда был трактор с карбюраторным движком надобность в ручном газе не наблюдалась. На инжекторном же, когда мин. обороты 800-900 поставил ручной газ (в дополнение к основному ножному, а не в замен) и при работе на тесных территориях (двор, участок) и особенно с ковшом, ножом или задней стрелой, когда приходиться крутиться и телом и трактором выставляю ручным 1500 об/мин. по тахометру и спокойно работаю ни разу не заглохнув. Естественно добавляя обороты при необходимости ножным газом. То есть каждый исходя из своих особенностей двигателя и условий работы делает так, как ему удобней. Спор то о чем. Рукоятку взял от эл. разьединителя.
в ней есть и тяга и фиксация.
пользуюсь ручным газом самодельным(шайба с приваренной проволкой) двс.ока стандарт.
Ручной газ удобен на двигателях с регулятором частоты оборотов.Соединять ручной газ на прямую к заслонке не целесообразно.
В априори
Неправильно мы борозды нарезаем. Во как надо
