Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 492 из 612
А монетка скоростей с велосипеда ?
А мне почему то ни разу не пригодился ручной газ в моей работе, по началу как то холостые плавали и бывало мотор глох поработав полминуты на холостых, но после его переборки он как то ровней стал работать, не знаю по какой причине но оно так..... Даже зимой при запуске он холодный работает ровно и без подсоса, тросика подсоса у меня тоже нет, убрал когда ставил новую панель приборов, так зимой вроде как для порядку поднимаю капот и прикрываю заслонки вручную, но так и без этого работает нормально.....
у меня есть три участка длиной по 220м, ручной газ иногда использую, но это на дизеле, на самодельном минике (бензинке)о нем даже не думал
Спасибо за советы. Все предложеные варианты работоспособны. Что нибудь сделаю. Движок тоже ровно работает все таки инжектор. Как то бы через мозги оборотами управлять. Но как его обмануть? Вот когда холодный он же 1500 оборотов держит.
Вот тоже думаю если движок без регулятора оборотов ручной не очень то и надо.
На бензинке ни разу не потребовался, да и на дизельке не пользовался, хотя изначально сделал, привык как на автомобиле....
что значит видать? Да и любой миник это не мотоблок, руки иногда бывают обе заняты, а сбросить газ надо моментально. На авто поставте ручной газ , и педаль уберите...
почти двадцать лет отработал на газонах. немного на зилах. в армии год на кразе -ручного газа нигде не было, даже на самоходном скрепере моаз (тоже год работал) его не было
мож просто не знали что он есть?
позиция "37" - КРАЗ 256
https://www.sinref.ru/avtomobili/Kraz/007_avtomobili_kraz_256B1_257B1_25...
глушилка всего лишь
вы "подсос" карбюратора ручным газом считаете
на УАЗиках всегда ручной газ был. правда, он не столько для "газования", сколько для поддержания оборотов ХХ по прогреве.
это не ручной газ, это регулятор положения воздушной заслонки карбюратора...вообще здесь есть хоть ктото один кто права не покупал а чесно отучился в какой нибудь автошколе????????
пернул и в кусты?
Причем тут подсос? Ищел именно ручной газ и к подсосу он не имел отношение. Хотя и выглядел так же , управлял газом через пластину с прорезь. Было 2 газ-52 и на обоих стоял , только был отключён. На квадратных кабинах его не видел , ещё была старая водовозка газ-51 там тоже был газ .
ЕСТЬ! Я...
Не надо так авторитетно и громко заявлять: Был на УАЗике ручной газ. Под приборами слева был подсос, а справа ручной газ...Это на 469-м. На 452-м тоже был ручной газ. Я с УАЗиками с 1978 года и до 2000 был связан... Или опять не ответишь на разоблачающий комментарий?...
пре чем разоблачающий и где я не ответил? С уазами дела не имел. Но если включить логику то ручной газ на атомобиле может привести к непредсказуемым результатам. Единственное место где он может быть это на водовозках и асенизаторах. На перечисленных мною выше за 40лет я ни разу ручного управления газом не встречал
На 130-х ЗиЛах, ручной газ точно есть.
Посмотри свой пост № 14832....
Не выкручивайся...
А вот с компетентностью ваших преподавателей большие сомнения, на перечисленных авто ручной газ ЕСТЬ.
Работал и на газ-52;53, зил-157, УАЗик был у тестя, сейчас газ-3308 у меня, покупал 3307 на запчасти и везде ручной газ есть, а заслонка воздушная отдельно.
Рис. 2. Панель приборов:
1—центральный переключатель света; 2—указатель температуры охлаждающе» жидкости во впускной трубе; 3—указатель уровня бензина; 4—контрольная лампа дальнего света фар; 5—спидометр; 6—амперметр; 7—контрольная лампа указателей поворота; 8—выключатель стеклоочистителя; 9—выключатель отопителя 10—вещевой ящик; 11—рукоятка внутреннего люка; 12—рукоятка воздухопритока; 13—ручка ручного газа; 14—выключатель зажигания; 15—указатель давления масла; 16—кнопочный предохранитель; 17—контрольная лампа аварийного давления масла; 18—контрольная лампа температуры жидкости в радиаторе; 19— ручка воздушной заслонки; 20—выключатель плафона
Это от газ 52 к примеру №13 , в инструкции от газ 53 ее кажется обозвали рукояткой управления дроссельными заслонками, если не путаю. На газ 3308 тросик идет на педаль, а не к карбу.
Иванович, давай зададим вопрос по другому.... ," Кто на любом авто от 51го до КРАЗА того же 255го ездил на ручном газу", а ну есть такие.... , да был ручной газ , но в основном то он все-же для пользования на месте, ну при прогреве то в основном его использовали...., а то развели был - не был, был то он, но на нем то не кто не ездил, авто ведь не трактор дизельный где можно на ручном газу пол дня косить.
и?
от Вовия метод общения перенял
фото видео пожалуйста, ручки управления ,буду благодарен за просвещение
рис где, к чему цыферки?
снимаеш там сотки болгаркой снимай дальше, а то только пукаеш и в кусты, все на удаленку ставиш
Нет , действительно , есть и на ЗиЛах и ГАЗонах Такой трос но не к карбюратору , а к тяге дроссельной заслонки присоединён .Для лебедей , цементовозов комун машинах он актуален , в поле за комбайном , выставил одни обороты и ... Есть он на всех моделях .
Эх , зря только писал , уже расстреляли !
Поддержжу , тоже нигде в машинах не встречал
И , так , контрольный в голову , это соединение акселератора (ручного газа ) !
А это ЗиЛ https://sparox.ru/catalog/zil/tyaga/390117?instock=0&viewtype=list&sort=1
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/trucks/zil/zil-130/up...
