Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 478 из 612
Я сделал на УАЗовской коробке так первичный вал под хвостовик ВАЗ с заднего моста. Поставил дополнительный подшипник и сальник вазовский. Как работает, не знаю, в процессе сборки пока.
у нас испокон веков по весне так, иной раз до конца мая никуда не проедешь.
Для нас это редкость, в основном можно засесть только в пахоте .
В журнале моделист конструктор такой минитрактор встречал . На разборках можно взять пвм вместе с подрамником . Только вот одно плохо , если ставить резину от мтз , то колея будет 1400мм . Что много для работы в помещении .
Там колея регулируется задвиганием чулков и вроде штопорится коническими клиньями....., правда на какую ширину это надо смотреть.
У себя замерял , минимум с резиной мтз 1400мм . У меня сейчас стоят цельные диски т-40 и резина мтз . Челки на всю сдвинуты по центрам выходит чуть менее 1500мм . С дисками газ-53 меньше 1400 практически не сделать , рулевая сошка уперается в колесо .
Сосед сегодня китайцем уже пахать кому-то поехал, у нас на китайский с полноприводом спрос больше чем на МТЗ.
Снега не было до нового года, земля промерзла на полтора метра, потом снега много навалило. Сейчас земля отошла на 30-40см, снег стаял, и вся влага стоит в верхнем слое земли.
У нас тоже, и ещё боб в фаворе
Вот сфотал лейку- направляйку, отломило было, батя подварил но ставить не стали, чугун плохо варится и я выточил с железа, как видно ровно без резьбы, сомневаюсь что подшипник так мог люфтить что стёр эту нарезку маслосгонную.
Нормально все будет....
значить не прав я , давно как то с ним дело имел
Зависит от промерзания грунта.
а стационарные погреба не делают чтоли?
Доброй всем ночи.
Вот кучка металлолома, радость для самодельщика...
Может и будет время шото придумать...Щас просто некогда.
Привезли новую фрезу, нужно немного доработать, каток сварганить и
приделать...
А я наоборот недавно коробку комбайновскую сдал на металлолом, куда не приткну везде мешает
Может кто узнает нулевую рейку? Купил в чермете в хорошем состоянии , но нужно поменять чехлы . И взял раздатку от нивы . Тоже нужно предумать как ее жёстко закрепить к раме миника . К мосту буду соединять без кардана.
а что ее узнавать? рейка 2109 и иже с ними...
Спасибо Владимир , с ваз дело не имел . По этому спросил , думаю резиновые чехлы на неё есть в продаже
Да как грязи...
Мне кажется что это от 41 Космича рейка.
И движок его же
Движек взял отдельно , он в идеальном состоянии с газелевским генераторам и стартерем, стоял на самодельном тракторе , пойдет на отливку деталей из алюминия . А рейку и нивовскую раздатку на чермете . Раздатка вроде , нормальная все включается . Рейка с раздаткой вышли на 2000р , на месном чермете считают за дюраль .
Точно Стас написал , вечером темновато было . Сегодня почистил рейку на ней написано 2108 . Выхлоп на 412 , был как на настоящем тракторе . Коллектор сварен вверх .
рейка 09, двигатель 412 или 2140
Товарищи помогите, батя с племяшом меняли кольца заз движке тракторка, потеряли стальной колпачёк что надевается на торец выпускного клапана, купить его думаю не реально , может ещё где такие стоят, клапан 8 мм.
За морем тёлушка полушка - да рубь перевоз, фото с интернета
Там не такие
В чермете лежит куча компрессоров с кондиционеров . С одного попытался снять электро муфту . Так и не смог , один взял целиком . Думаю поставить на табуретку для отключения нш-10 . Но вот хватит ли ее силы крутить нш-10 . Может кто ставил ее на нш-10. И еще интересует можно ли использывать компрессор от кондиционера для перекачки солярки?
Где-то на Ютюбе видел, человек так делал, но вот насколько жизнеспособно неизвестно.
Я пробовал. Там диаметр вала очень мал - 10-12 мм куда на шлицы садиться муфта. Я пробовал, потом закину эту идею. Сделал механическое отключение НШ.
я вот не представляю, зачем отключать НШ? ну разве что для облегчения запуска двигателя, если ему тяжело...
Есть ещё электромуфты привода вентилятора , от каких-то грузовиков, там шкивы двух ручевые . Одну сбил в чермете , с компрессора кондиционера
там да вал на 12мм .
Делаю из кпп заз подобие т-16 , двигатель там будет 178f . Гидравлика будет только для поднятия кузова . Гонять постоянно даже нш-6 нет смысла .
Разобрал компрессор , нужно снять в чермете ещё одну электромуфту и рассточить под вал 16 мм . Выточить болванку под размер компрессора и установить все туда, держать электромогнит точно будет . Попробовал сорвать куском трубы при включённом магните , не смог . Компрессор состояния как новый . Их там штук 8 воляется , сниму ещё одну электромуфту .
