Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 474 из 612
Ставят конечно но плуг заметно "плавает" у друга колесо стоит от электротележки, там резина жесткая и все же плавание присутствует........
Нормально. Ставят люди. Чтоб меньше плавала, можно покрышку низкопрофильную поставить. На шиномонтажках этого добра без труда найти можно, из тех что на выброс. Отличное колесо получится. Ну или железное сварить с того же газ-баллона, под любую ступицу.
Доброго всем дня.
Жиговские колёса стоят у меня на картофелесажалке, и конечно же на плуг можно ставить.
Я заметил шо на плуге такое колесо как бы очищается само, не так сырая земля налипает...
У меня просто диск от заз обваренный 2мм листом . Пашу в районе 30см , не какого плавания глубины нет . Налипания тоже ,
Я говорил о плавании глубины именно с резиновым колесом, земля где то мягче где то жесче и колесо по этому играет.....
В дверях иномарок Япония , корея немцы , стоят трубы жёсткости. Сталь там не сверлится даже. Привода варить как на ТАЗЕ 08 с трубой. Не оборвёт точно. Я на ТаБурег правй привод варил , сломало трубу при аварии. Выпилил её, и одел трубу из какой то двери. Там табун 250 лошадей.
Спасибо!
пока поставлю жигулевское 13е, а там может родное колесо где всплывет
Я того ,этого ! Как же ш долго без большого станка ! Даже в сверлилку эта хрень не влезла , пришлось дрелить долго ,лобзиком пилить ( лобзик скоро кирдык) , потом болгарить.
Епрст,как вы умудряетесь без боли и с песней такое творить ?!
Мне ещё шкив мутить поверх маховика , потом центровка , сверловка на КПП и плазмой лишнее удалить.
Наверное ,ещё на пару месяцев .
Нормально получилось , плита десятка?
У меня сейчас как раз без песен и с болью . Досиделся в сырости голос пропал
Шкив вместо венца содить будешь?
Ага.
Я чёто вчера тож пробегал, ухи подзаложило.
Нет. К маховику спереди обод прикручу или приварю, и вместе с маховиком обточу . Вот только как и где точить ?!
Это да , раньше на школьнике , постоянно преходилось что-то мудрить , чтоб впихнуть не впихуемое . Но сейчас и 420мм над станиной мало .
Сегодня утром опять утопил т-25 , в какой раз убедился что для трактора нужен полный привод . Перед одно колесо провалилось . Зад одно колесо в болоте , другое на льду . Привязал 40 трубу к колесу ее согнуло , потом кругляк на 50 мм . Оно его вытянет на 40см и опять в яму скидывает . Прешлось т-40 заводить
Думаю что и ДТ-75 купишь и не поможет,проще в говна не лезть.
Приветствую всех. Может есть у кого возможность померять кожух сцеплениря мотора Газ 53. Мне нужно знать размер от плоскости маховика до внутренней стороны колокола сцепления , стенки к которой крепится коробка. Варю самодельный колокол для установки коробки передач Газ 53 на двигатель Т-25. Вроде все размеры соблюдены, а вилка сцепления не лезет и цепляется болтами регулировки лапок на корзине. Корзина тоже Газ 53.
Земля мёрзлая вглубине, сверху каша, у нас чуть раньше такое было, колесо тонет до мерзлоты и писец.
мысль в порядке технического бреда.
вездеходчики давно уже практикуют организацию выхода с пятиступых переднеприводных КПП со вторичного вала, то есть минуя ГП. плюсы - вроде как меньше длина КПП, чем классической.
так вот, если после КПП поставить некую РК, переключающую на дальнейшую трансмиссию по желанию привод от вторичного вала или от выхода с ГП, можно получить хорошую понижайку и быструю транспортную скорость....
понятно, нужна станочная база, но идея-то вкусная!!!
В чем выигрыш кроме меньшей длинны КПП? Плюс КПП от передне-приводного авто именно в ГП с понижением то есть не нужно городить дополнительно понижающий редуктор. Вдобавок ремонтопригодность остается очень хорошей из за стандартных запчастей.
иногда этого понижения слишком много, как на квадрах например или надо разгрузить КПП, ибо на вездеходах выход с ГП в таком случае перегружен по моменту.
Незнаю, может на вазовских колесах и будет много, мне на газоновских как раз то что доктор прописал....
И я считаю что если есть вторая кпп то первая работает с наименьшей нагрузкой, но и даже когда вторая кпп включена на прямой то именно из за ГП первая кпп разгружается.....
вот именно, а с ПП КПП обычно сразу на мосты или через РК, поэтому и моменты на ней дикие, ладно трактор в огороде, а вездеход в болоте...
речь-то не только про трактор....
Надо наверное мерить расстояние от верха шара пальчика под вилку до корзины, она там штатно еле влазит, а когда сядет на пальчик то появляется зазор между корзиной и вилкой.
Мужики надоело мне ходить за мотоблоком, хочу миник или даже микротрактор. Есть мотоблок Нева с бригсом 7.5 сил, стоит ли из него сделать по-быстрому тракторок? Или стоит сразу заморочится с автомобильной коробкой и мостом. Мотором сил на 10-12.Задачи: 4 участка вспахать(фрезернуть)по 5-10 соток, картошка окучивание копка, косить траву 15 соток (не сено) привести что-то по мелочи, для не мелочи есть МТЗ. Ну и так по мелочи всякое.
Есть токарник, доступ к лазерке, желание поконструировать тоже есть. Но стоит ли морочится с миником или хватит приставки к мотоблоку?
Мотоблок с приставкой это не трактор не мотоблок.... , а даже небольшой минитрактор это все же минитрактор, а при желании и нормальной голове с руками да еще при станочной базе может и вообще хорошо получиться.
по простоте изготовления можно было бы посоветовать переломка, но не нравятся они мне и все тут!
я бы сейчас сделал два моста УАЗ укоротил под короткие полуоси, КПП 09, РК Нива, ну и двигатель стационарник, сил 15-18. если есть доступ к хорошей токарке, то РК Нивы переделать под реверс.
Зема, вот так попробуй бревно прицепить, будет намного веселее.
Спасибо Сергей за подсказку, осталось найти где померять этот размер.
Да не особо тщательно, две коротких чалки достаточно. Раньше на охоте таким способом из жутких говен вылазили..
надо на квадр такую приспособу инвентарную изобразить...
На квадре есть блокировка?
конкрЭтная!
Набрать в Гугле "Размеры картера сцепления ГАЗ-53"... думаю выдаст, в крайнем случае размеры картера 130го я точно там видел, думаю 53й тоже есть.
