Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 473 из 612
Вот такая верхняя опора и от нее буду делать косынки на верхний и нижний рычаги. Думаю выдержит.
ну ты даешь! щас такое в интернете найти!!!
я щас помочь тебе хотел, нашел чертеж, только для оси прицепа и засомневался в размерах подшипника, решил найти размеры.... только на второй странице поиска нашел, одна реклама рассказы о том, какая важная штука подшипник для вашего автомобиля....
у вездеходчиков надо спрашивать...
причем тот чертеж что везде выскивает неправильный - пишут упирается в стопорное колцо, но исправить и выложить фигушки.
так это не чертеж, это так, экизик. без допусков и посадок, которые "любят" эти подшипники. а то потом придется подшипник неделю наждачкой шоркать, как у меня одни знакомые
Млин, балка есть, чертежа нет.
Вроде это 08 ступица.
Если только передняя ,а задняя точно ф30 по посадке .на днях точил, и точно помню,что в патрон 125 она четко заразила , а там проход ф30.
Не берусь утверждать но возможно это Калина-Приорная, я еще с задней ступицей не "общался" на калине, а вот передний подшипник допустим на них с большим диаметром чем 08.....
это чертеж ступицы прицепа Багем под передний подшипник, у меня такой, тонну щебня везёт на ура))
видел бы тот прицеп))) жестянка, кроме оси, рессор, прицепного и таблички, собственно из-за которой прицеп и покупался))
вот фото с инета, один в один
Сейчас хотел взять двигатель со стартером и катушкой 15лс . А они закончались , остался только Лифан . Есть без стартера Браит . Разница в цене с Лифаном со стартером 9500р . Сейчас думаю что сделать , или поставить стартер на кпп москвич. И ставить доп генератор , или переплотить и взять готовый . Может кто ставил стартер на кпп , будет он крутить через ремни?
Будет. Скажу более того. Пробовали когда соединение ДВС-КПП на прямую, не заводится. Не хватает оборотов для отключения декомпрессора. Маслает но не заводит. А через ремни, на вал двигателя с повышением приходит, в таком варианте заводит.
Спасибо Роман Василич , тем более у меня 2 стартера от газели валяется. Прорежу дырку под старте в плите .
Если двигатель не разворачивать, то есть он будет стоять валом к кпп то вращение будет как раз в нужную сторону, как и в любом другом обычном двигателе.
По жмене обычной соли под задние колеса и выедет... .
https://www.youtube.com/watch?v=CCVhkXdxkxQ
Да даже обычная цепь поможет, мне помогла, просто один оборот поперек колеса сделал и выехал как будто и не буксовал вовсе.....
да там лопатой поработать 7 минут, из под колес убрать, чтобы раскачку дать и поедет.
Желёзки на колёса, соль, щебень и повышение передадачи.
Это вообще не вариант, если есть возможность не курочить двигатель и использовать автомобильный стартер на своем законном месте. Ну а на мотоблоке конечно же если есть не преодалимое желание заводить его со стартера. То можно и поизвращаться. Только не пойму зачем он на мотоблоке?
Ставил себе на мини т16 . Там стоял в качестве силового агрегата дизельный мотоблок с водемым охлаждением . Но там только проточил маховик под венец от москвича. А тут да курочить двигатель смысла нет .
Да, соль тут явно не поможет
Добрый день!
Юра, мне вчера попало соли немного ! Готовил поле под овёс, а почва сырая, в некоторых местах и проседал немного...
Но ничё, все посеяли, все нормально..
.https://youtu.be/g1iCVuFTr0E
я всегда своим говорю: электромонтеры делятся на сильных и на умных....
Грешил на школьника , а оказалось , что не все так плохо . Максимальное биение по посадки диска на маховике менее 0,3.
В предыдущей версии бой почти 1мм , и при этом на понижайке 3/1 при 1200 оборотах - вибращии нет.
Ох,надеюсь что и это будет нормально работать, так как установка родного сцепления и маховика - пока невозможна.
Ну а если проточить.
Как по мне, ковыряться в земле хоть чем то не для меня, параметры комфорта для меня лично не последнее дело, может именно по этому я в своей самоделке стараюсь по максимуму реализовать комфорт, хоть какой то и хоть что то, во всяком случае тот что по силам, если бы я выбирал себе трактор то т-40 для меня был бы наверное на самом последнем месте чисто из за комфорта, не для кого я думаю не секрет что сорокет в плане даже самого минимального комфорта находится где то в конце очереди...... По многим параметрам, начиная от расположения органов управления и минимального обзора с места тракториста и до отопления кабины, а это лично для меня не последнее дело, по этому я бы смотрел больше в сторону мтз-юмз, тут сорокет выигрывает только реверсом и ни чем более, а цены......так я знаю много случаев где мтз был куплен и за 50-100 тысяч, в некоторых случаях под востановление но тем не менее, буквально в прошлом году знакомый с соседней деревни купил полтинник за 80 тысяч вполне на ходу, сейчас меняет кабину на УК от мтз-82.......правда привез его на камазе с Владимирской области......
Коляныч рад видеть вас с супер трактором вместе в здравии и на поле.
Парни нет у меня колеса на плуг.
крутил, вертел, в ощем - если тупо поставить колесо в ВАЗ прям с резиной - это ведь нормально?
накачать ее атмосфер до 4.
