Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 472 из 612
на междурядную колею и будут запорожские, а на поуже транспортную все равно переваривать. думаю пока...
Диаметр ведущего шкива 200мм , ведомого 280мм . Ремень померил 16мм ширина, это что-то среднее между Б и В . Обороты под нагрузкой от 1600 . Количество ремней 4-5 . Смотрел таблицу , получается один ремень что думаю ставить , может передать до 20квт . Но все же вчерашний разговор о поломанном коленвале натолкнул на мысль . Делать на маховик флянец под мягкое соединение , и дополнительные подшипники. Только эта конструкция увеличет ширину.
Универсального чехла нет в продаже?
Отрезаешь под свой размер (или не отрезаешь)
Такого не встречал , спрошу, может возьму родной , мне что в район 35км , что в областной центр 100 . Может и есть в районе , лежал от форда курьера , дизель 60лс . Когда свой снял там и шлицевая толще. Хотя с виду и кпп одинаковая .
Я так понимаю это всё ради погрузчика? на дон 1500 гст там 4 ремня и вес 20 тонн...в твоём варианте два ремня будет за глаза. На китайских ременных тракторах вроде больше двух ремней не ставят, и они пашут. А вот в доп опоре для разгрузки вкладышей коленвала надо позаботится обязательно.
Нет , там тритоид стоит трёх граней. И пыльник токайже формы .
На грабли беру оптом от ваз 08 , взборе с подшипником 600р стоит . Но заказ от 100 штук , хотя там нагрузки другие .
Да Алексей , это на погрузчик . Но ещё на него хочу делать навеску . Так как т-25 буду продавать , оставлю только полноприводную технику .
у нас "умельцы" из поколения некст замазывали впадины холодной сваркой и натягивали круглый пыльник, не знаю чем кончилось. у меня на тойоте подобные были, только там впадины правильной формы в полокружности, и пыльник соответствующий.
как вариант вместе с куском крыши донора)) мы так зиловские люки на УАЗики бортовые ставили.
обдумываю....
Как по мне уазовский кулак большого размера . Позже в планах сделать мини табуретку . Но поворотные кулаки делать на вставных пальцах . По принцепу как на пвм 1221 , минус нужно 4 пальца точить 4 втулки и 4 роликовых подшипника . Металл 10мм как минимум нужен . Но получится вечный поворотный кулак .
Два цилиндра работало,два отключалось.
Землянин_Обыкновенный - неделя блокировки за мат на форуме
Полностью согласен. Даже на удаление ставить не будут.
Набери ключевые слова- пыльник шруса фебест. Высеочит каталог. Там размеры , и от чего они.
Скажи знающие в движке заз 40 есть масло съёмные колпачки на клапанах? У бати на тракторке надо движок подшаманить, масло берёт, дымит как то не понятно, на повороте или при уклоне. Может кто знает кольца подходят от жигулей? Диаметр поршня вроде такой же 76 мм.
нету, но химичат, или меняют втулки
Ясно, там наверно нет на втулках места для колпачков
Подходят и компрессионные и масляные?
Ищи SM овские , эти будут ходить , если не подделка они жоще .
Я растачивал под ВАЗ 01 ( 76,8 ) но форма поршня была 08я
Колпачки можно ставить москвичевские, но только на впускные клапана. Жиговские кольца сам ставил на Луаз- четыре тысячи отъездил, пока нормально.
Читал, ещё давно, что кольца от жигулей, на Запорожце долго не живут, из за разности температурных режимов лопаются.
Когда-то была контора SS20, брал чехлы, опоры стоек. Очень качественные
Нужно снять и разобрать головки, притереть клапана, и там на клапанах и в окнах уже очень много нагара вычистить все окна при снятых клапанах дрелью и круглой щеткой (есть такие наборы) при наклонах дымит то масло плохо стекает с головок может отверстия стека забиты уже на нет. А что берет масло так колечки с нормальным зазором хоть с жиги, а что они лопаются.... так зазор надо делать не такой как в жиговском моторе, а чуть больше ибо разная температура при работе.
Вот такой ПВМ делаю для миника.
Огромные лапти на вареный привод .Выдержит?
Время покажет...
Парни, нет ни ук ого чертежа оси под ступицу 2108 заднюю?
полазил в инете, что то не вижу, есть только всякие переделки.
а если у кого еще и чертеж под переднюю ось классики есть, то вообще ляпота будет.
На обычных колесах не всегда терпит,а с такими скоро узнаем.
меня больше в таких конструкциях смущает плоское расположение креплений. в одной плоскости и в одной точке. а если будет резкий упор в препятствие одни колесом?
Ну колеса 14 радиус, передок отключаемый. Поживем увидим.
Мост еще не доделанный, на каждую сторону будут еще косынки на рычаги от верхней опоры.
