Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 462 из 612
Ну так это понятно, я тоже сыплю не более трех для транспортабельности......
Прошу прощения, с маркой трактора наврал, сегодня его спросил, трактор АМЖК-8
Минику надо делать колею 70 и 90. Чтобы голову не ломал, даю наводку: это диски со старых уазов на 15". Можно получить колею 72 и 88 просто перевернув диски. Не знаю, что у тебя там за земля, но у меня т-012 догруженный грузами на резине 7.5*15 нормально таскает однорядную сажалку. 2 рядка не потянет и не поднимет навеской бункер на 2 рядка. Нормально таскает 2 здоровенных ушастых окучника с культиваторной лапой на конце. Большего от тракторка весом около тонны получить в моих условиях не реально. Вывод: колее 140 не нужна совсем, ибо ни 2 ни 4 ушастых не потяну. 70 см колея на все лето. ( 1 рядок) и 90 см - на осень - пахота( ибо на узкой перевернусь) и в лес за дровами сгонять.
Междурядье должно соответствовать колее и наоборот. Все эти "80 влезу в 70" не канают совсем. Можно посадить с горем пополам, можно с горем пополам первый раз окучить. 2-е окучивание уже не получится - тракторок буде ехать туда, куда ему удобнее, а удобнее ему будет ехать борозде одной из сторон. Либо правым боком, либо левым. Удержать его на половинках бровок не получится. Да и гемор при выкапывании обеспечен.
Я тоже вёдрами считаю. Под картошку 5 соток. Сарай куда ссыпаем в метре от огорода. Предлагаешь в мешки сыпать и в них заносить? Теоретически конечно можно перевести но зачем оно мне? Мне на еду с запасом 12 вёдер надо, если скажу чтт два с половиной мешка это круче будет? Вот у брата гектар, продаёт, он в мешках считает. Так что каждому своё.
На моем минике колея по центрам 75см, а по наружке более метра, и все нормально получается, и садить и рыхлить и окучивать и копать..но делаю все кроме вспашки сам своими силами...и земли хватает, на предыдушем тракторе колея была 120см, вот там земли было в обрез..
может будет полезно, я исходя из размеров посаженной картошки выбрал себе коллею 85, можно и 90, но с 85 ширина трактора 106 см
Я ничего не предлогаю, я всего лишь предлогаю как то выражаться яснее, я ни когда не хвалюсь допустим в разговорах даже с соседями сколько "мешков" я накопал так как и мешки по 3 а некоторые и по 2 ведра не назвать полноценными но и в ведра я переводить не собираюсь, да и мешки даже неполноценные не считаю, я смотрю лишь результат на погребе и говорю в целом какой результат, я просто слышал разговор когда разговаривают несколько человек, все считают мешками а сосед мой ведрами, в общем то сравнение я написал выше...... Так же и про землю, кому то хватает на все лето, а кому то только на одну обработку......
Сравнение не писал. Написал что кто-то считает вёдрами а кто-то мешками. И смайлик. Типа тот кто вёдрами меньше урожая получил. Кто как привык тот так и считает. Я например размеры в миллиметрах считаю. На работе в кровь вьелось. А многие в сантиметрах. И что, смайлик смеющийся ставить?
А что??? нельзя было? Да тут иногда запятую не в том месте поставишь и всё , понимают не правильно, думают что издеваешься или ругаешься, так что смайлик как бы подтверждает что говорю я не со зла..........
Ну дык у него 12 мешков - это полтонны .
Мой и полтонны не весит , но скорее всего ,тяга плохая - из-за резины . Так то на плитах , от нормальную тягу развивает , ажно морду поднимать пытается , а в рывке, да с поднятой навеской - отрывает морду.
106 по краям говоришь , это меня устраивает . Всё равно надо промерить колеса .
это с уаз колесами широкими, если поставить пятаки то меньше будет, 106 это на память, толи по колесам толи по крылу,
Ты вроде в калитки проскакивать писал, теперь под прицеп мастыришь?
Если под прицеп то хотя бы 2,20м, если делать под двух метровый- очень квадратный получится, это при колее 1м.
Первый в калитки проезжает, и он и прицеп 90 по краям . Ну , а новый можно шире , так то я его больше под погрузчик хотел бы использовать .
У меня ЛуАЗ с 13" дисками штатными , т.е. на нем будет обычная жигулевская ,скорее всего зимняя резина .
Ещё с Волги, и можно сердцевину вварить ,тогда можно будет с первого миника колеса использовать , оба комплекта сзади.
Не, неинтересно. Я почему луаза выбрал - там бортовые , там сразу +7см клиренс. На просто резине .
Хотя да, есть там ньюансы.
По моему с мазды 626 подходят на 15"
Марк2 такая же ступица, на Луаз Чемодан на 16 поставил литые, классно смориться.
Ну, тогда уже проще ещё 2 диска от нивы порезать и вварить середину от космича.
На самом то деле, 13" - это осознанный выбор , если что, то с первого миника скручу .
Всем доброго времени , добрался до мостов на миник . Решил ставить с ЭП-103 , но вот пока вопрос как сделать опору второму подщипнику ? Нужно оставить понижающию передачу , пока вижу два варианта . Может кто делал подобное?
А шестерня от электро-двигателя есть? Если есть то можно выточить переходной флянец под подшипники и сделать выходной вал вместо Электро-двигателя.
Шестерни есть , вот тут и говорю два варианта . Первый растачить плиту (нужно еще как то зажать в такарном . И второй , это выточить флянец с посадкой на место электродвыгателя . Второй вариант конечно более простой . Так как не нужно трогать заводскую плиту.
У меня такой мост на тракторе стоит,но у меня небыло родной малой шестерни,я её с уаза с коробки подобрал,она там уже пришлось ставить две.А опорный с сделал внутри,снял большую звезду там по моему флянец,вместо флянца сделал плиту цифрой 8,нижнюю часть вместо флянца,а на верхней опорник.Сейчас попробую наити фото.
Больше нет никаких
По мне так второй вариант и мне больше нравится. Замеряй посадочное место электромотора может оно сопоставимо с какими нибудь входными группами редукторов,например угловых.https://selhoztorg.com.ua/image/cache/catalog/product/8/m-st-1665562667_...
1202 - предупреждение за флуд
Спасобо , да такой мост . Шестерни у меня 3 штуки .
Флянец наверное буду делать , его можно выточить из 15мм металла .
говорят работает...
Похоже на конструкцию сцепления тяжелого мотоблока .
суть не в сцеплении, суть в поликлине и материале для его шкива. вопрос только в мастерстве токаря остаётся.
