Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 458 из 612
Сколько ходит кпп и сколько ходить этому редуктору. Так то на счет хрени можно поспорить, тем более все составляющие заводские, а не самопал.
кто-то реверс трактора Т-40 чтоли изобрёл?!
Э э про ремень тихо, мои два на ремню и оба пашут
Про заваренный зуб на сателлитах.
Ну зачем-же так все редуктора хренью обзывать.Если всё правильно собранно и расчитано они ходять очень долго.По крайней мере нового ещё не придумано.А может я чего-то не знаю
Есть же готовое решение реверс редуктор с муравья.Зачем изобретать велисапет???И запчасти пока имеются ещё.
Ну а, ещё от бурана , погрузчиков .....
Только вот цены на эти узлы,как на целый авто на донора.
Ну не в кпп, а в заднем мосту. И кто сказал, что при движении по прямой сателлиты не крутятся, там нагрузка вообще переменная вправо-влево, взад-вперед если хотите, а это похлеще чем в данной самоделке.Ну а если передача на редуктор или с него будет ремнем или цепью, то данная железяка вечная.
Ну не знаю, неужели редуктор с муравья по дешёвке найти так сложно.
о его существовании не все догадываются, а для большинства, тех, кто знает, он выходит за круг восприятия как узел, потому что его нет в местной металлоприемке....
Ну давай выяснять места установки дифа.
А ты уверен, что вот этот твой самопал будет ходить дольше, чем тот реверс с видео? Давайте не будем так категоричны, в непроверенных умозаключениях, ведь ты ж этот реверс наверняка не испытывал, а для нужд того мужика его за глаза.:victory:
Ну дак и в видео от жигуля. Ну если так уверен - молодец. Хороший из тебя конструктор выходит!
Да ладно, не прибедняйся! С первого раза фуфло вычислил, а я вот не смог, завидую.
В т-25 неплохая идея реверса, для самоделки конечно сложноват для повторения
О великий сверхчеловек! Обьясни нам бездарям, в каком месте этой самоделки повышение в 1,6, смилуйся не томи!
система в принципе рабочая но не в этом варианте, сателиты и в коробке с маслом привариваться к пальцу, выходной вал тоже трется о чугуновой корпус, но для приметивной самоделки, все же можно использовать, при условии что основная передача прямая, я бы точно такое не использовал.
[quote=Землянин_Обыкновенный]
Глаза разуй!!! Сколько зубьев на шестерне полуоси??? Сколько зубьев на сателлите дифа??? А теперь пойди похмелись, посмотри как организован привод и какая шестерня какую крутит. Ютуб давно уже пора переименовать в планету идиотов... Чем тупее и бесполезные видос, тем больше у него обожателей ... И чё ты ерепенишься??? Система фуыло, прими это как должное или ты это чудо изобрел фуфловое???
Тпру, бля..Родной ты верно не тот видос посмотрел? Посмотри ещё раз.
http://www.youtube.com/watch?v=AAShabMI3H0
Причём тут сателлиты на прямой? Не теряй своего достоинства опускаясь до оскорблений, не ребёнок ведь. Я был о тебе лучшего мнения.
Может тебя смутило то, что сателлиты 16 и 9 зубов, и поэтому решил ,что там есть ПЧ отличное от 1/1 ?
- ну дык , ты ж сам делаешь реверс , такой же,трёхвальный , а как известно, количество зубов на паразитных шестернях - в ПЧ не учитывается.
Я что-то тоже потихоньку окуеваю насчет этого реверса. На прямой понятно - всё сцеплено, сателлиты стоят.
На реверсе работает повышающая угловая передача: 16 к 9-ти, потом работает вторая угловая передача: 9 к 16-ти. Сателлиты здесь крутятся быстрее входного и выходного валов. Оси сателлитов закреплены консольно. Если всё это ещё толком не смазывается, то вообще
Гы, почти везде задняя на втулке, а то и ваще без ничего - и нечего. Тем паче,что для собаки или тягача придворового- задняя нужна крыйне редко , и лет на 500 даже такого узла должно хватить.
Почему не смазывается? Автор только для примера бутылку предложил надеть и литолом набить, а кто делать будет, то уж для своих нужд сделает качественно. Ну а передаточное всё верно, и вперед и назад один к одному, сателлиты просто паразитки.
Ну только если так.
Это понятно, но себе бы не стал так делать, не понравилось, лучше взять редуктор с муравья или инвалидки, тем более что они у меня есть. Там все в корпусе, в масле, сальники, рычаг, крепеж.
А вот в наших краях такого днём с огнём не сыщешь, а если сыщешь, то золото дешевле стоит. А мостов как грязи.
Считай, что украл
Такое бывает у тех кто любит в грязи частенько побуксовать....или уровень масла упустил....А тот реверс по ссылке не для серьёзного миника, и конечно его надо в корпус облачать. И про сателлиты: кто то здесь на форуме рассказывал что у кого то минитрактор не малых габаритов, т.е не табуретка, с 09 КПП и сателлиты не заварены как обычно, а прост зажата одна полуось, а вторая всё время работает через дифф. на два моста, и так несколько лет с сельхозработами, и без проблем вроде....На моём МТ передний ведущий мост отключается хабом только с одной стороны, и во время движения дифф. всё время вращается с одним подключенным колесом, а как там крутятся сателлиты с одной отключенной полуосью (шрусом) хер его знает
на Ховере с завода толькл один хаб с электроприводом , точнее муфта на п.оси передка, и за 11+ лет ,в редукторе масло как только залил ,даже спустя 20, 30 ,40 т.км.
товарищи, относительное долгожитие дифа в условиях постоянной его работы на практике доказано различными самоделками на дифповороте, гусеничными и колёсными.
В самом деле. Хз, а бывает что колеса разного диаметра ставят на классику, и за несколько поездок диф вхлам
Значит изначально мертвый был , или смазки минимум / 0 .
У меня куча примеров, когда и на легковые ино ставили разную резину и гоняли в год по 30тыщ не парились, ну и тоже про газели каждый день возили по 2-4 тонны км так по 300 , где ни одного одинакового колеса . Да и сам знаю, что значит ездить когда на ведущем мосту на одном колесе 0,5 ,на другом 2,2 АТМ ,на твердом покрытии очень сильно нагрузка на трансмиссию чувствуется когда второй мост подключаеш. В редукторе ,решающую роль имеет смазка, отсутствие ударных нагрузок , ну и естественно нефиг если спецом нагазовывать когда одно колесо вывешено , ну или тупо -скользко.
Рассказывал батя, в 60 годах водитель получил машину в Горьком и гнал в своё село, по дороге остановился где то у родственников, там пришёл председатель и попросил покрутить мельницу, подняли одно заднее колесо накинули широкий ремень на колесо и крутил он, на второй день рассыпался диф, короче дело получило огласку, водителя чуть не посадили за порчу советского имущества.
Сколько в черметах видил дифоф и взял был волговский из-за шестерёнок для косилки и нигде не видел убитого, это машины жизнь отъездили.
